  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A AndreasW63
    @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
    Gruß Andreas
    AndreasW63
    #765
    Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
    Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasW63
      Sneak-L8
      #766
      @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
      Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
      • A AndreasW63
        tombox
        #767
        @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          AndreasW63
          #768
          @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
          Gruß Andreas
          • T tombox
            AndreasW63
            #769
            @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
            vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
            Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
            Gruß Andreas
            • A AndreasW63
              Gruß Andreas
              tombox
              #770
              @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
              • T tombox
                @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                #771
                @tombox Hallo, ich benötige eine Übersicht, wie viele kwH je Monat geladen sind.
                Ich habe mir jetzt mit einem workaround geholfen. Ich habe für jeden Monat eine Systemvariable angelegt und lese den Datenpunkt "homecharging-records-latestitem-totalenergy" aus und addiere die Systemvariable über ein script nach oben (und teile vorher die "total energy", da wir ja kwH haben wollen).
                Über den "Zeitplan" lese ich immer im Februar aus, März etc. ; das klappt ganz gut.
                  marsroth
                  schrieb am zuletzt editiert von marsroth
                  #772
                  Hallo, habe mal einen Idee: Wäre es irgendwie möglich die Zeit "Update interval in minutes" irgendwie steuerbar im ioBroker zumachen. Würde gerne Nachts weniger oft aktualisieren und beim Laden z.B. öfters.
                  • T tombox
                    aba320
                    #773
                    @tombox hallo, wäre es möglich im skoda dass man wieder "alle Fahrdaten" auswählen kann?
                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                    • A aba320
                      tombox
                      #774
                      @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
                      • T tombox
                        aba320
                        #775
                        @tombox jetz kann ich nicht ganz folgen. im adapter konnte man früher "alle Fahrdaten" einstellen. jetzt kann man keine oder die 3 verschiedenen einstellen.
                        20210308 fahrdateneinstellungen Screenshot_2021-03-08 instances - ioBroker.png
                        • A aba320
                          Sneak-L8
                          #776
                          @aba320 "Alle Fahrdaten" war damals eine falsche Beschreibung (ich mene von "ab Tanken"). Es bräuchte dann einen neuen Punkt "alle", der dann die drei Abfragen hintereinander abschickt.
                          pfriedP A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sneak-L8
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #777
                            @tombox Kannst Du mir bitte helfen, habe im LOG nun seit einiger Zeit dauernd diese Einträge:
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.536	error	(30790) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.535	error	(30790) 401
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.534	error	(30790) TMBLE9NS1K8086002
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.875	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.872	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.870	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.866	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:13:04.237	error	(30790) Relogin
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.237	error	(30790) Refresh Token was not successful
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.236	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.235	error	(30790) VwToken
                            vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.221	error	(30790) Failing to refresh token.
                            Fahrzeug: Skoda Kodiaq
                            • S Sneak-L8
                              aba320
                              #778
                              @sneak-l8 ja da meine ich. so muß man immer nach jedem Tanken den adapter mal für ne zeit auf ab tanken umstellen und dann wieder zurück auf ab start um die tageswerte zu kriegen.
                              • pfriedP pfried
                                tombox
                                #779
                                @pfried Es scheint probleme mit der Netzwerkverbindung zu geben entweder deine oder VW
                                Lösche mal den log wieder
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #780
                                  @tombox Ok, mache ich. Sollte es wieder auftreten schaue ich mir die Netzwerkverbindung dazu an und berichte. Thx!
                                    ThetaGamma
                                    #781
                                    Moin! Ich kämpfe mit den Tripdaten...
                                    Mein Ziel: ich möchte immer den Wert des letzten trips über die Logging Funktion in eine InfluxDB schreiben.
                                    Um einen sauberen Anfangszustand zu haben, hab ich einmal den Adapter gelöscht, dann kontrolliert, dass alle alten Objekte gelöscht wurden und dann den Adapter neu installiert.
                                    Ich wähle Fahrdaten "Ab Start/Kurz" aus und Anzahl der Trips, die als State gespeichert werden sollen setze ich auf 1.
                                    Jetzt wird in dem Objekt vw-connect.0.WVWZZZ3thetagamma.tripdatashortTerm.tripData01 der zeitlich erste Datensatz gespeichert (vom Dez '20) und nicht wie gewünscht der letzte von gestern. Wenn ich die Anzahl auf 10 setze, dann sind es die ersten 10 Fahrten mit dem Auto. Nur wenn ich "alle" nehme, ist der aktuellste Wert vorhanden.
                                    Das sind aber auf die Dauer unnötig viele States, die in den IOBroker gelangen.
                                    Frage: Wie kann ich immer nur den letzten Wert in ein Objekt geschrieben bekommen?
                                    CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                    iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                    • T ThetaGamma
                                      tombox
                                      #782
                                      @thetagamma Wenn man es andersrum schreiben würde dann müsste man immer wieder neu schreiben.
                                      Würde es denn reichen wenn es ein Item "latestItem" gibt was immer den aktuellsten wert enthält?
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        ThetaGamma
                                        #783
                                        @tombox Aus aktueller Sicht: Ja, das wäre eine gute Lösung!
                                        • T tombox
                                          Sneak-L8
                                          #784
                                          @tombox In einer Version des Adapters (die Änderung hatte ich gemacht) war es so, dass alle Tripdaten nach Timestamp sortiert wurden udn nur die neusten x Einträge eingestellt wurden. So sehe ich das auch noch für die States meines E-Golf. Da er aber einem ID.3 gewichen ist, der diese Abfrage (noch) nicht erlaubt, kann ich es aktuell nicht mehr prüfen.
                                          Da war genau der Gedanke, bei der Einstellung 1 Eintrag damit ein LastItem zu haben.
                                          Hast Du das wieder geändert?
