  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T Triceratops
    @Glasfaser
    Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #757
    @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
    Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
    Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
      @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      @frankdce
      Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
      Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
      Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
      tombox
      #758
      @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
        AndreasW63
        schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
        #759
        seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
        Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
        Leider ohne Erfolg.
        Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
        Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
        vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        Was kann ich zur Behebung tun ?
        • A AndreasW63
          Leider ohne Erfolg.
          tombox
          #760
          @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
          • T tombox
            AndreasW63
            #761
            @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
            Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
            Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
            Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
            vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
            In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
            Gruß Andreas
            • A AndreasW63
              Gruß Andreas
              tombox
              #762
              @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
              • T tombox
                AndreasW63
                #763
                @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
                Gruß Andreas
                  Sneak-L8
                  #764
                  Hier änliche Fehler:
                  16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                  16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
                  16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                  16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
                  16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                  16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
                  16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                  16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
                  Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
                  • A AndreasW63
                    Gruß Andreas
                    AndreasW63
                    #765
                    Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
                    Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AndreasW63
                      Sneak-L8
                      #766
                      @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
                      Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
                      • A AndreasW63
                        tombox
                        #767
                        @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          AndreasW63
                          #768
                          @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
                          Gruß Andreas
                          • T tombox
                            AndreasW63
                            #769
                            @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
                            Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
                            Gruß Andreas
                            • A AndreasW63
                              Gruß Andreas
                              tombox
                              #770
                              @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
                              • T tombox
                                #771
                                @tombox Hallo, ich benötige eine Übersicht, wie viele kwH je Monat geladen sind.
                                Ich habe mir jetzt mit einem workaround geholfen. Ich habe für jeden Monat eine Systemvariable angelegt und lese den Datenpunkt "homecharging-records-latestitem-totalenergy" aus und addiere die Systemvariable über ein script nach oben (und teile vorher die "total energy", da wir ja kwH haben wollen).
                                Über den "Zeitplan" lese ich immer im Februar aus, März etc. ; das klappt ganz gut.
                                  marsroth
                                  schrieb am zuletzt editiert von marsroth
                                  #772
                                  Hallo, habe mal einen Idee: Wäre es irgendwie möglich die Zeit "Update interval in minutes" irgendwie steuerbar im ioBroker zumachen. Würde gerne Nachts weniger oft aktualisieren und beim Laden z.B. öfters.
                                  • T tombox
                                    aba320
                                    #773
                                    @tombox hallo, wäre es möglich im skoda dass man wieder "alle Fahrdaten" auswählen kann?
                                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                    • A aba320
                                      tombox
                                      #774
                                      @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
                                      • T tombox
                                        aba320
                                        #775
                                        @tombox jetz kann ich nicht ganz folgen. im adapter konnte man früher "alle Fahrdaten" einstellen. jetzt kann man keine oder die 3 verschiedenen einstellen.
                                        20210308 fahrdateneinstellungen Screenshot_2021-03-08 instances - ioBroker.png
                                        • A aba320
                                          Sneak-L8
                                          #776
                                          @aba320 "Alle Fahrdaten" war damals eine falsche Beschreibung (ich mene von "ab Tanken"). Es bräuchte dann einen neuen Punkt "alle", der dann die drei Abfragen hintereinander abschickt.
                                          pfriedP A 2 Antworten Letzte Antwort
