  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Ich habe jetzt beide Autos bei Status erzwingen auf 0 gestellt
    Beide Autos wurde heute bewegt
    Der 429 Fehler ist noch nicht aufgetaucht
    Die Standheizung wird jetzt auch wieder geschalten
    aber
    Hier ändert sich nichts mehr
    egal ob ich die Heizung per Fernbedienung oder ioBroker starte
    Somit bekomme ich auch keine Benachrichtigung via Telegram mehr
    Dann habe ich noch eine Frage
    Wie kann ich den Status der Türen in der Neuen Version abrufen?
    aba320
    #743
    @wszene da hat sich bei mir nichts geändert.
    vw-connect.0.Vin.status.data_0x030104FFFF
    darunter jede tür mit 3 einträgen "verriegelt" "geschlossen", und "unsafe".
    Türreihenfolge siehe doku.
    Statusse wie in docu "
    open: 1
    locked: 2
    closed: 3
    ist bei mir immer noch voll aktiv.
    in meinem scala werden aber alle Fenster als "windows unsupported" gezeigt und funktionieren weder in de app noch im Adapter
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aba320
      open: 1
      locked: 2
      closed: 3
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #744
      @aba320
      Das ist soweit richtig
      Also so habe ich das auch immer gemacht
      Ich hatte mir ein Blockly gemacht welches mir den Wert umschreibt und in einen neuen DP schreibt
      ich habe z.B. diesen DP genutzt
      vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
      Nur leider ändert sich dieser nicht mehr
      Ich öffne die Tür mit der Fernbedienung und der Wert bleibt bei 2
      Genauso mache ich die Tür ganz auf bleibt der Wert bei 2
      Daher hatte ich gefregt ob sich etwas geändert hat
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      A T 3 Antworten Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @aba320
        aba320
        schrieb am zuletzt editiert von aba320
        #745
        @wszene
        Edit: 15:01 mein erster Test war zu schnell!! es funktioniert. siehe Post 3 weiter!
        hallo, also ich muß Dir recht geben. die werte ändern sich nicht. da mein Scala meist in der tiefgarage steht und ich die tür App nicht freigeschaltet hab , hab ich gar nicht gemerkt daß sich die Zustände nicht ändern.
        für türaufzu ist aber das field vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002 zuständig und 3 heißt zu. aber auch hier ändert sich bei mir nichts. ich hatte eben nur den iobroker auf dem smartphone, werde aber heute nachmittag mal mit Laptop genauer die Werte beobachten.
        • WszeneW Wszene
          @aba320
          tombox
          #746
          @wszene Hier ist halt nur wichtig wird es in der App aktualisiert und im Adapter nicht?
          Vielleicht ist es in ein anders Feld gewandert
          • T tombox
            aba320
            #747
            @tombox hi in meiner app geht verriegeln gar nicht. aber ich fürchte meine aussage dasß es bei mir nicht geht ist eventuell falsch. ich hab das nur schnell mit smartphone über mein VPN getestet. aber womöglich hab ich nicht die 7 Minuten für das udapterupdate dabei ausreichend eingehalten. ich werde den genauen Test mit Laptop und mehr Zeit so schnell wie möglich durchführen.
            • WszeneW Wszene
              @aba320
              aba320
              #748
              @wszene @tombox ok kommando zurück ! Auto ist ein skoda Scala.
              die Werte ändern sich im Adapter. allerdings bin ich über die Wertezahlen übberascht.
              vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value ist Fahrertür verriegelt.
              bei verriegelt ist der Wert 2
              nach entriegeln ändert er sich auf 3 und bleibt auch bei offener tür auf 3
              das Feld
              vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value ist der offen zu zustand
              bei verriegelt und geschlossen ist der Wert 3
              bei entriegelt und geschlossen auch 3
              siehe in den oberen Spoilern.
              nach öffnen der Fahrertür ist der Wert 2
              im offen spoiler ist auch noch die Heckklappe offen.
              in meiner vis frage ich ab:
              für Verriegelt (die Türgriffe) nur sichtbar wenn
              vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value != (ungleich) 2
              für offen
              vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value != 3
              der Adapter arbeitet bei mir Fehlerfrei !
              die Fenster in der Vis funktionieren nicht da der Scala die werte nicht liefert(auch nicht in der APP). ich hab nur das Fahrerfenster auf geschlossen gesetzt.
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aba320
                das Feld
                für offen
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #749
                @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
                vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
                vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
                T pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  tombox
                  #750
                  @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                    Geht das irgendwie?
                    Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                    #751
                    @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    Geht das irgendwie?
                    Hallo Gemeinde,
                    mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
                      Geht das irgendwie?
                      Hallo Gemeinde,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #752
                      @frankdce
                      Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
                      Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
                      Beispiel :
                      https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
                      • pfriedP pfried
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #753
                        @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
                        vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                        vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
                          @frankdce
                          Beispiel :
                          #754
                          @frankdce
                          Beispiel :
                          Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
                            Triceratops
                            #755
                            @Glasfaser
                            Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
                            • T tombox
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #756
                              @tombox
                              FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
                              Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
                              Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
                              @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
                              bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
                              • T Triceratops
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #757
                                @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
                                Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
                                Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                                  @frankdce
                                  Beispiel :
                                  tombox
                                  #758
                                  @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                                    AndreasW63
                                    schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                                    #759
                                    seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
                                    Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
                                    Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
                                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
                                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
                                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
                                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
                                    vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    Was kann ich zur Behebung tun ?
                                    • A AndreasW63
                                      Leider ohne Erfolg.
                                      tombox
                                      #760
                                      @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
                                      • T tombox
                                        AndreasW63
                                        #761
                                        @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
                                        Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
                                        Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
                                        Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
                                        vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
                                        vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
                                        vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
                                        Gruß Andreas
                                        • A AndreasW63
                                          Gruß Andreas
                                          tombox
                                          #762
                                          @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
