  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A aba320
    @wszene da hat sich bei mir nichts geändert.
    vw-connect.0.Vin.status.data_0x030104FFFF
    darunter jede tür mit 3 einträgen "verriegelt" "geschlossen", und "unsafe".
    Türreihenfolge siehe doku.
    Statusse wie in docu "
    open: 1
    locked: 2
    closed: 3
    ist bei mir immer noch voll aktiv.
    in meinem scala werden aber alle Fenster als "windows unsupported" gezeigt und funktionieren weder in de app noch im Adapter
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #744
    @aba320
    Das ist soweit richtig
    Also so habe ich das auch immer gemacht
    Ich hatte mir ein Blockly gemacht welches mir den Wert umschreibt und in einen neuen DP schreibt
    ich habe z.B. diesen DP genutzt
    vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
    Nur leider ändert sich dieser nicht mehr
    Ich öffne die Tür mit der Fernbedienung und der Wert bleibt bei 2
    Genauso mache ich die Tür ganz auf bleibt der Wert bei 2
    Daher hatte ich gefregt ob sich etwas geändert hat
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    A T 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @aba320
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #745
      @wszene
      Edit: 15:01 mein erster Test war zu schnell!! es funktioniert. siehe Post 3 weiter!
      hallo, also ich muß Dir recht geben. die werte ändern sich nicht. da mein Scala meist in der tiefgarage steht und ich die tür App nicht freigeschaltet hab , hab ich gar nicht gemerkt daß sich die Zustände nicht ändern.
      für türaufzu ist aber das field vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002 zuständig und 3 heißt zu. aber auch hier ändert sich bei mir nichts. ich hatte eben nur den iobroker auf dem smartphone, werde aber heute nachmittag mal mit Laptop genauer die Werte beobachten.
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • WszeneW Wszene
        @aba320
        tombox
        #746
        @wszene Hier ist halt nur wichtig wird es in der App aktualisiert und im Adapter nicht?
        Vielleicht ist es in ein anders Feld gewandert
        • T tombox
          aba320
          #747
          @tombox hi in meiner app geht verriegeln gar nicht. aber ich fürchte meine aussage dasß es bei mir nicht geht ist eventuell falsch. ich hab das nur schnell mit smartphone über mein VPN getestet. aber womöglich hab ich nicht die 7 Minuten für das udapterupdate dabei ausreichend eingehalten. ich werde den genauen Test mit Laptop und mehr Zeit so schnell wie möglich durchführen.
          • WszeneW Wszene
            @aba320
            aba320
            #748
            @wszene @tombox ok kommando zurück ! Auto ist ein skoda Scala.
            die Werte ändern sich im Adapter. allerdings bin ich über die Wertezahlen übberascht.
            vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value ist Fahrertür verriegelt.
            bei verriegelt ist der Wert 2
            nach entriegeln ändert er sich auf 3 und bleibt auch bei offener tür auf 3
            das Feld
            vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value ist der offen zu zustand
            bei verriegelt und geschlossen ist der Wert 3
            bei entriegelt und geschlossen auch 3
            siehe in den oberen Spoilern.
            nach öffnen der Fahrertür ist der Wert 2
            im offen spoiler ist auch noch die Heckklappe offen.
            in meiner vis frage ich ab:
            für Verriegelt (die Türgriffe) nur sichtbar wenn
            vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value != (ungleich) 2
            für offen
            vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value != 3
            der Adapter arbeitet bei mir Fehlerfrei !
            die Fenster in der Vis funktionieren nicht da der Scala die werte nicht liefert(auch nicht in der APP). ich hab nur das Fahrerfenster auf geschlossen gesetzt.
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aba320
              das Feld
              für offen
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #749
              @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
              vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
              vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
              T pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                tombox
                #750
                @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                  Geht das irgendwie?
                  Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                  #751
                  @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Geht das irgendwie?
                  Hallo Gemeinde,
                  mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
                    Geht das irgendwie?
                    Hallo Gemeinde,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #752
                    @frankdce
                    Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
                    Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
                    Beispiel :
                    https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
                    • pfriedP pfried
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #753
                      @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
                      vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                      vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
                        @frankdce
                        Beispiel :
                        #754
                        @frankdce
                        Beispiel :
                        Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
                          Triceratops
                          #755
                          @Glasfaser
                          Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
                          • T tombox
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #756
                            @tombox
                            FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
                            Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
                            Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
                            @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
                            bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
                            • T Triceratops
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #757
                              @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
                              Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
                              Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                                @frankdce
                                Beispiel :
                                tombox
                                #758
                                @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                                  AndreasW63
                                  schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                                  #759
                                  seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
                                  Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
                                  Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
                                  vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
                                  vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
                                  vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
                                  vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
                                  vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                  Was kann ich zur Behebung tun ?
                                  • A AndreasW63
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    tombox
                                    #760
                                    @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
                                    • T tombox
                                      AndreasW63
                                      #761
                                      @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
                                      Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
                                      Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
                                      Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
                                      vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
                                      vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
                                      vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                      In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
                                      Gruß Andreas
                                      • A AndreasW63
                                        Gruß Andreas
                                        tombox
                                        #762
                                        @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
                                        • T tombox
                                          AndreasW63
                                          #763
                                          @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
                                          Gruß Andreas
