  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
    Geht das irgendwie?
    Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
    #751
    @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    Geht das irgendwie?
    Hallo Gemeinde,
    mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
      Geht das irgendwie?
      Hallo Gemeinde,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #752
      @frankdce
      Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
      Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
      • pfriedP pfried
        @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
        vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
        vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #753
        @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
        vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
        vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
          @frankdce
          Beispiel :
          #754
          @frankdce
          Beispiel :
          Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
            Triceratops
            #755
            @Glasfaser
            Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
            • T tombox
              @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #756
              @tombox
              FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
              Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
              Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
              @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
              bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
              • T Triceratops
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #757
                @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
                Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
                Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                  @frankdce
                  Beispiel :
                  tombox
                  #758
                  @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                    AndreasW63
                    schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                    #759
                    seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
                    Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
                    Leider ohne Erfolg.
                    Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
                    Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
                    vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
                    vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                    Was kann ich zur Behebung tun ?
                    • A AndreasW63
                      Leider ohne Erfolg.
                      tombox
                      #760
                      @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
                      • T tombox
                        AndreasW63
                        #761
                        @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
                        Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
                        Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
                        Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
                        vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
                        vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
                        Gruß Andreas
                        • A AndreasW63
                          Gruß Andreas
                          tombox
                          #762
                          @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
                          • T tombox
                            AndreasW63
                            #763
                            @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
                            Gruß Andreas
                              Sneak-L8
                              #764
                              Hier änliche Fehler:
                              16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                              16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
                              16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
                              16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                              16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
                              16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
                              Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
                              • A AndreasW63
                                Gruß Andreas
                                AndreasW63
                                #765
                                Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
                                Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
                                vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A AndreasW63
                                  Sneak-L8
                                  #766
                                  @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
                                  Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
                                  • A AndreasW63
                                    tombox
                                    #767
                                    @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      AndreasW63
                                      #768
                                      @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
                                      Gruß Andreas
                                      • T tombox
                                        AndreasW63
                                        #769
                                        @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
                                        vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
                                        Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
                                        Gruß Andreas
                                        • A AndreasW63
                                          Gruß Andreas
                                          tombox
                                          #770
                                          @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
