  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Sneak-L8
    #764
    Hier änliche Fehler:
    16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
    16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
    16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
    16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
    16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
    16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
    16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
    16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
    Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
    • A AndreasW63
      @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
      Gruß Andreas
      AndreasW63
      #765
      Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
      Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
      vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
      vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
      vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
      vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
      vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
      vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AndreasW63
        Sneak-L8
        #766
        @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
        Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
        • A AndreasW63
          tombox
          #767
          @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            AndreasW63
            #768
            @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
            Gruß Andreas
            • T tombox
              AndreasW63
              #769
              @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
              vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
              vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
              vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
              vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
              vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
              Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
              Gruß Andreas
              • A AndreasW63
                Gruß Andreas
                tombox
                #770
                @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
                • T tombox
                  @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                  #771
                  @tombox Hallo, ich benötige eine Übersicht, wie viele kwH je Monat geladen sind.
                  Ich habe mir jetzt mit einem workaround geholfen. Ich habe für jeden Monat eine Systemvariable angelegt und lese den Datenpunkt "homecharging-records-latestitem-totalenergy" aus und addiere die Systemvariable über ein script nach oben (und teile vorher die "total energy", da wir ja kwH haben wollen).
                  Über den "Zeitplan" lese ich immer im Februar aus, März etc. ; das klappt ganz gut.
                    marsroth
                    schrieb am zuletzt editiert von marsroth
                    #772
                    Hallo, habe mal einen Idee: Wäre es irgendwie möglich die Zeit "Update interval in minutes" irgendwie steuerbar im ioBroker zumachen. Würde gerne Nachts weniger oft aktualisieren und beim Laden z.B. öfters.
                    • T tombox
                      aba320
                      #773
                      @tombox hallo, wäre es möglich im skoda dass man wieder "alle Fahrdaten" auswählen kann?
                      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                      • A aba320
                        tombox
                        #774
                        @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
                        • T tombox
                          aba320
                          #775
                          @tombox jetz kann ich nicht ganz folgen. im adapter konnte man früher "alle Fahrdaten" einstellen. jetzt kann man keine oder die 3 verschiedenen einstellen.
                          20210308 fahrdateneinstellungen Screenshot_2021-03-08 instances - ioBroker.png
                          • A aba320
                            Sneak-L8
                            #776
                            @aba320 "Alle Fahrdaten" war damals eine falsche Beschreibung (ich mene von "ab Tanken"). Es bräuchte dann einen neuen Punkt "alle", der dann die drei Abfragen hintereinander abschickt.
                            pfriedP A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #777
                              @tombox Kannst Du mir bitte helfen, habe im LOG nun seit einiger Zeit dauernd diese Einträge:
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.536	error	(30790) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.535	error	(30790) 401
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.534	error	(30790) TMBLE9NS1K8086002
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.875	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.872	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.870	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.866	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:13:04.237	error	(30790) Relogin
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.237	error	(30790) Refresh Token was not successful
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.236	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.235	error	(30790) VwToken
                              vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.221	error	(30790) Failing to refresh token.
                              Fahrzeug: Skoda Kodiaq
                              • S Sneak-L8
                                aba320
                                #778
                                @sneak-l8 ja da meine ich. so muß man immer nach jedem Tanken den adapter mal für ne zeit auf ab tanken umstellen und dann wieder zurück auf ab start um die tageswerte zu kriegen.
                                • pfriedP pfried
                                  tombox
                                  #779
                                  @pfried Es scheint probleme mit der Netzwerkverbindung zu geben entweder deine oder VW
                                  Lösche mal den log wieder
                                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #780
                                    @tombox Ok, mache ich. Sollte es wieder auftreten schaue ich mir die Netzwerkverbindung dazu an und berichte. Thx!
                                      ThetaGamma
                                      #781
                                      Moin! Ich kämpfe mit den Tripdaten...
                                      Mein Ziel: ich möchte immer den Wert des letzten trips über die Logging Funktion in eine InfluxDB schreiben.
                                      Um einen sauberen Anfangszustand zu haben, hab ich einmal den Adapter gelöscht, dann kontrolliert, dass alle alten Objekte gelöscht wurden und dann den Adapter neu installiert.
                                      Ich wähle Fahrdaten "Ab Start/Kurz" aus und Anzahl der Trips, die als State gespeichert werden sollen setze ich auf 1.
                                      Jetzt wird in dem Objekt vw-connect.0.WVWZZZ3thetagamma.tripdatashortTerm.tripData01 der zeitlich erste Datensatz gespeichert (vom Dez '20) und nicht wie gewünscht der letzte von gestern. Wenn ich die Anzahl auf 10 setze, dann sind es die ersten 10 Fahrten mit dem Auto. Nur wenn ich "alle" nehme, ist der aktuellste Wert vorhanden.
                                      Das sind aber auf die Dauer unnötig viele States, die in den IOBroker gelangen.
                                      Frage: Wie kann ich immer nur den letzten Wert in ein Objekt geschrieben bekommen?
                                      CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                      iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                      • T ThetaGamma
                                        tombox
                                        #782
                                        @thetagamma Wenn man es andersrum schreiben würde dann müsste man immer wieder neu schreiben.
                                        Würde es denn reichen wenn es ein Item "latestItem" gibt was immer den aktuellsten wert enthält?
                                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          ThetaGamma
                                          #783
                                          @tombox Aus aktueller Sicht: Ja, das wäre eine gute Lösung!
