  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    1 x in der Handy App // bist du
    1 x in ioBroker // ist ein Alias Account
    so habe ich es .
    Nein ich habe in der App und im ioBroken den selben ACC
    Ich habe jetzt mal das erzwingen auf 0 gestellt und werde beobachten
    Sneak-L8
    #741
    @wszene Ich war ein Befürworter dieses "erzwingen"s, in der Hoffnung, dann genauere Daten vom Fahrzeug erhalten. Ich musste damals aber feststellen, dass die Daten dadurch nicht besser wurden und es eher am Auto lag, das einfach nicht immer alle Daten übermittelte, weil z.B. die Mobilfunkverbindung nicht die beste war.
    Ich habe den Wert daher auch auf 0 eingestellt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob die Funktion überhaupt noch was hilft oder ob man in den Einstellungen einen Hinweis anbringt, dass man die nur wenn unbedingt nötig aktivieren sollte...
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #742
      Ich habe jetzt beide Autos bei Status erzwingen auf 0 gestellt
      Beide Autos wurde heute bewegt
      Der 429 Fehler ist noch nicht aufgetaucht
      Die Standheizung wird jetzt auch wieder geschalten
      aber
      Hier ändert sich nichts mehr
      egal ob ich die Heizung per Fernbedienung oder ioBroker starte
      Somit bekomme ich auch keine Benachrichtigung via Telegram mehr
      Dann habe ich noch eine Frage
      Wie kann ich den Status der Türen in der Neuen Version abrufen?
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        aber
        aba320
        #743
        @wszene da hat sich bei mir nichts geändert.
        vw-connect.0.Vin.status.data_0x030104FFFF
        darunter jede tür mit 3 einträgen "verriegelt" "geschlossen", und "unsafe".
        Türreihenfolge siehe doku.
        Statusse wie in docu "
        open: 1
        locked: 2
        closed: 3
        ist bei mir immer noch voll aktiv.
        in meinem scala werden aber alle Fenster als "windows unsupported" gezeigt und funktionieren weder in de app noch im Adapter
        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aba320
          open: 1
          locked: 2
          closed: 3
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #744
          @aba320
          Das ist soweit richtig
          Also so habe ich das auch immer gemacht
          Ich hatte mir ein Blockly gemacht welches mir den Wert umschreibt und in einen neuen DP schreibt
          ich habe z.B. diesen DP genutzt
          vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
          Nur leider ändert sich dieser nicht mehr
          Ich öffne die Tür mit der Fernbedienung und der Wert bleibt bei 2
          Genauso mache ich die Tür ganz auf bleibt der Wert bei 2
          Daher hatte ich gefregt ob sich etwas geändert hat
          • Aqara Sensoren
          A T 3 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @aba320
            aba320
            schrieb am zuletzt editiert von aba320
            #745
            @wszene
            Edit: 15:01 mein erster Test war zu schnell!! es funktioniert. siehe Post 3 weiter!
            hallo, also ich muß Dir recht geben. die werte ändern sich nicht. da mein Scala meist in der tiefgarage steht und ich die tür App nicht freigeschaltet hab , hab ich gar nicht gemerkt daß sich die Zustände nicht ändern.
            für türaufzu ist aber das field vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002 zuständig und 3 heißt zu. aber auch hier ändert sich bei mir nichts. ich hatte eben nur den iobroker auf dem smartphone, werde aber heute nachmittag mal mit Laptop genauer die Werte beobachten.
            • WszeneW Wszene
              @aba320
              tombox
              #746
              @wszene Hier ist halt nur wichtig wird es in der App aktualisiert und im Adapter nicht?
              Vielleicht ist es in ein anders Feld gewandert
              • T tombox
                aba320
                #747
                @tombox hi in meiner app geht verriegeln gar nicht. aber ich fürchte meine aussage dasß es bei mir nicht geht ist eventuell falsch. ich hab das nur schnell mit smartphone über mein VPN getestet. aber womöglich hab ich nicht die 7 Minuten für das udapterupdate dabei ausreichend eingehalten. ich werde den genauen Test mit Laptop und mehr Zeit so schnell wie möglich durchführen.
                • WszeneW Wszene
                  @aba320
                  aba320
                  #748
                  @wszene @tombox ok kommando zurück ! Auto ist ein skoda Scala.
                  die Werte ändern sich im Adapter. allerdings bin ich über die Wertezahlen übberascht.
                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value ist Fahrertür verriegelt.
                  bei verriegelt ist der Wert 2
                  nach entriegeln ändert er sich auf 3 und bleibt auch bei offener tür auf 3
                  das Feld
                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value ist der offen zu zustand
                  bei verriegelt und geschlossen ist der Wert 3
                  bei entriegelt und geschlossen auch 3
                  siehe in den oberen Spoilern.
                  nach öffnen der Fahrertür ist der Wert 2
                  im offen spoiler ist auch noch die Heckklappe offen.
                  in meiner vis frage ich ab:
                  für Verriegelt (die Türgriffe) nur sichtbar wenn
                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value != (ungleich) 2
                  für offen
                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value != 3
                  der Adapter arbeitet bei mir Fehlerfrei !
                  die Fenster in der Vis funktionieren nicht da der Scala die werte nicht liefert(auch nicht in der APP). ich hab nur das Fahrerfenster auf geschlossen gesetzt.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A aba320
                    das Feld
                    für offen
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #749
                    @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
                    vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
                    vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
                    T pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #750
                      @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                        Geht das irgendwie?
                        Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                        #751
                        @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        Geht das irgendwie?
                        Hallo Gemeinde,
                        mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
                          Geht das irgendwie?
                          Hallo Gemeinde,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #752
                          @frankdce
                          Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
                          Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
                          Beispiel :
                          https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • pfriedP pfried
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #753
                            @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
                            vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                            vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
                              @frankdce
                              Beispiel :
                              #754
                              @frankdce
                              Beispiel :
                              Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
                                Triceratops
                                #755
                                @Glasfaser
                                Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
                                • T tombox
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #756
                                  @tombox
                                  FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
                                  Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
                                  Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
                                  @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
                                  bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
                                  • T Triceratops
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #757
                                    @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
                                    Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
                                    Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                                      @frankdce
                                      Beispiel :
                                      tombox
                                      #758
                                      @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                                        AndreasW63
                                        schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                                        #759
                                        seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
                                        Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
                                        Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
                                        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
                                        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
                                        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
                                        vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
                                        vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        Was kann ich zur Behebung tun ?
                                        • A AndreasW63
                                          Leider ohne Erfolg.
                                          tombox
                                          #760
                                          @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
