  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • B bicmac
    ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
    Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
    tombox
    #561
    @bicmac Also die geöffnete ID App fragt alle 30sec den Status ab, aber die App ist auch nicht 24h am Tag geöffnet.
    • T tombox
      @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
      mtbsteve
      schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
      #562
      @tombox habe V0.0.22 neu installiert. Die Charging settings gehen wieder alle. Ich kann auch die einzelnen Paramter über die Objektliste setzen/ändern.
      Bei der Klimatisierung kann ich alle in der App gesetzten Parameter anzeigen, jedoch kann ich keine Parameter setzen. Im einzelnen:
      remote-climatisation-start/stopp geht nicht
      climatisationSettings: kein einziger Parameter, incl der Zieltemperatur kann in der Objektliste gesetzt werden.
      Adapter version: 0.0.22
      Version of car: 0564
      • M mtbsteve
        tombox
        #563
        @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
        Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
        • T tombox
          mtbsteve
          #564
          @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
          Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mtbsteve
            tombox
            #565
            @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
            • M mtbsteve
              TiDO
              schrieb am zuletzt editiert von TiDO
              #566
              @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
              Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
              • T tombox
                mtbsteve
                #567
                @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
                @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
                • M mtbsteve
                  TiDO
                  #568
                  @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
                  Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
                  EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
                  Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
                  M N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TiDO
                    mtbsteve
                    #569
                    @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
                    für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
                    Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
                    • M mtbsteve
                      TiDO
                      #570
                      @mtbsteve
                      Temperatur:
                      vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                      • T TiDO
                        N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        #571
                        @TiDO was kannst du denn alles setzen. Kann man das Auto auch abschließen über den Apapter ? Bislang frage ich nur den Zustand ab.
                        • N novregen
                          TiDO
                          #572
                          @novregen kann die einstellungen fürs laden und für die klimatisierung setzen.
                          klimatisierung und laden kann ich starten und beenden.
                          • T TiDO
                            @mtbsteve
                            Temperatur:
                            mtbsteve
                            #573
                            @TiDO danke. Funktioniert bei mir definitiv nicht so wie auch die anderen Paramter zur Klimatisierung die ich zwar anzeigen aber nicht setzen kann. Die Charging Parameter gehen alle zum setzen und anzeigen..
                            Welchen Softwarestand hast Du? Ich habe 0564 im id3 und
                            Node.js: v12.20.0
                            NPM: 6.14.8
                            iobroker 4.1.11
                            vwconnect 0.0.22 (mehrfach neu installiert)
                            • M mtbsteve
                              Node.js: v12.20.0
                              NPM: 6.14.8
                              iobroker 4.1.11
                              tombox
                              #574
                              @mtbsteve auch die Objekte gelöscht und über die App geht es?
                              Welchen Fehler gibt der Adapter zurück?
                              • M mtbsteve
                                Node.js: v12.20.0
                                NPM: 6.14.8
                                iobroker 4.1.11
                                TiDO
                                #575
                                @mtbsteve
                                Node.js 12.20.1
                                NPM: 6.14.10
                                vwconnect 0.0.22
                                VW ID: 0783
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TiDO
                                  @mtbsteve
                                  Node.js 12.20.1
                                  NPM: 6.14.10
                                  vwconnect 0.0.22
                                  VW ID: 0783
                                  Sneak-L8
                                  #576
                                  @TiDO Ich denke, der Unterschied liegt vor allem in der Version des Autos. Die 783 ist meinem Empfindenn ach die erste stabile Version...
                                  • F fuchs1978
                                    ich fahre seit kurzem dem Mii electric, besteht die Aussicht auch diesen in dem Adapter irgendwann einmal zu sehen? Ich kann gerne behilflich sein oder auch einen Gastzugang generieren um den Entwicklern daten zu geben.
                                    Mit welcher Genauigkeit könnt ihr den SOC ablesen? In der App von Seat geht es momentan nur mit 10% Schritten, für die Steuerung der Wallbox teilweise etwas ungenau.
                                    tombox
                                    #577
                                    @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                                    GlasfaserG F D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #578
                                      @tombox
                                      Danke für den Adapter 👍
                                      ( Update interval in minutes 2 Min / Status Update erzwingen 4 Min)
                                      Soweit bekomme ich alles angezeigt :
                                      Audi A3 e-tron Sportback B.j2020
                                      aber leider funktioniert nur ein Remote Datenpunkt : Start Battery Charge
                                      die anderen leider nicht .
                                      In der App funktioniert :Standheizung , Klimaanlage , Ladetimer
                                      Der S-Pin ist auch eingetragen .
                                      Bei den anderen bekomme ich nur Fehlmeldungen
                                      Beispiel:
                                      Start Climatisation:
                                      2021-01-09 00:02:02.799 - error: vw-connect.0 (4247) 400
                                      2021-01-09 00:02:02.800 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                      Standheizung aktiviert
                                      2021-01-09 00:03:46.875 - error: vw-connect.0 (4247) 502
                                      2021-01-09 00:03:46.876 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                      Noch eine Frage bezüglich der Ladetimer ,
                                      Eingestellt ist in der App Morgen 4:30 Uhr die Standheizung und in keinen Datenpunkt finde ich etwas davon , alles mit 00:00 Uhr
                                      .Auszug:
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @tombox
                                        Beispiel:
                                        .Auszug:
                                        ThetaGamma
                                        #579
                                        @Glasfaser
                                        Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
                                        CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                        iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ThetaGamma
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #580
                                          @ThetaGamma sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          Klar .... stelle ich gerne zur Verfügung .
                                          Wird aber erst heute Abend .......
                                          T N 2 Antworten Letzte Antwort
