  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Sneak-L8
    ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
    Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
    EDIT:
    und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
    Sneak-L8
    #549
    @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
    Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
    Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
    • S Sneak-L8
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #550
      @Sneak-L8
      scheint zu funktionieren (bin aber im Moment nur am Handy)
      Übrigens hatte ich die DP gestern immer gelöscht um genau das auszuschließen was Du geschrieben hast.
      Edit: jetzt könnte man ja mit den remote weiter machen, davon geht bisher noch nix.
      Wie kann ich dabei helfen ?
        mtbsteve
        schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
        #551
        EDIT - USER ERROR - problem solved
        Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
        Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
          bicmac
          #552
          ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
          Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
            Astrafahrer
            #553
            ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
            Hier noch ein paar Infos:
            Node.js: v12.20.0
            NPM: 6.14.8
            js-controller: 3.1.6
            Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
            Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
            Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
            VG Dieter!
            • A Astrafahrer
              Node.js: v12.20.0
              NPM: 6.14.8
              VG Dieter!
              tombox
              #554
              @Astrafahrer du hast nodejs geupdated ohne npm rebuild
              Einfach den Adapter löschen und neuinstallieren
              bzw canvas installieren
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              npm rebuild
              • M mtbsteve
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                #555
                @mtbsteve also bei mir kommen die Daten weiterhion korrekt an. SoC wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Neuste Version installiert? Stehen irgendwelche Fehler in den Logs?
                • B bicmac
                  Sneak-L8
                  #556
                  @bicmac Ein Limit ist mir nicht bekannt, aber das wirst Du vermutlich schnell merken, wenn der Adapter plötzlich keine Daten mehr liefert. Und jede Minutei st schon sehr oft. Ich habe aktuell 12 Minunten eingestellt, liegt aber auch schon mit 6 Minuten.
                  So oft wird sich die Parkposition ja nicht ändern (wird ja nur bei Zündung aus gesetzt). Oder geht es Dir darum, möglichst den korrekten Zeitpunkt des Parkens zu ermitteln? Dafür gibt es einen extra State vw-connect.0.WVWZZZxxxx.position.parkingTimeUTC.
                  • T tombox
                    cd /opt/iobroker
                    npm install canvas
                    npm rebuild
                    Astrafahrer
                    #557
                    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    Vielen Dank @tombox, jetzt funktioniert der Adapter; Mercy
                    • M mtbsteve
                      @FrankDCE super danke!
                      tombox
                      #558
                      @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        TiDO
                        schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                        #559
                        @tombox
                        bist du an dem ISSUE dran?
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/30
                        Habe das Problem auch. Die remotes gehen gar nicht. Gleicher Fehler
                        • T TiDO
                          @tombox
                          tombox
                          #560
                          @TiDO Wegen dem "The user has no relation with the VIN" kann ich nichts machen anscheinend kann der Nutzer das Fahrzeug nicht steuern. Vielleicht nochmal in der App abmelden und neuanmelden.
                          • B bicmac
                            tombox
                            #561
                            @bicmac Also die geöffnete ID App fragt alle 30sec den Status ab, aber die App ist auch nicht 24h am Tag geöffnet.
                            • T tombox
                              mtbsteve
                              #562
                              @tombox habe V0.0.22 neu installiert. Die Charging settings gehen wieder alle. Ich kann auch die einzelnen Paramter über die Objektliste setzen/ändern.
                              Bei der Klimatisierung kann ich alle in der App gesetzten Parameter anzeigen, jedoch kann ich keine Parameter setzen. Im einzelnen:
                              remote-climatisation-start/stopp geht nicht
                              climatisationSettings: kein einziger Parameter, incl der Zieltemperatur kann in der Objektliste gesetzt werden.
                              Adapter version: 0.0.22
                              Version of car: 0564
                              • M mtbsteve
                                tombox
                                #563
                                @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
                                Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
                                • T tombox
                                  mtbsteve
                                  #564
                                  @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
                                  Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mtbsteve
                                    tombox
                                    #565
                                    @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
                                    • M mtbsteve
                                      TiDO
                                      #566
                                      @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
                                      Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
                                      • T tombox
                                        mtbsteve
                                        #567
                                        @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
                                        @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
                                        • M mtbsteve
                                          TiDO
                                          #568
                                          @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
                                          Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
                                          EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
                                          Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
                                          M N 2 Antworten Letzte Antwort
