  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    bicmac
    #552
    ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
    Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
      Astrafahrer
      #553
      ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
      Hier noch ein paar Infos:
      Node.js: v12.20.0
      NPM: 6.14.8
      js-controller: 3.1.6
      Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
      Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
      Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
      VG Dieter!
      • A Astrafahrer
        Node.js: v12.20.0
        NPM: 6.14.8
        VG Dieter!
        tombox
        #554
        @Astrafahrer du hast nodejs geupdated ohne npm rebuild
        Einfach den Adapter löschen und neuinstallieren
        bzw canvas installieren
        cd /opt/iobroker
        npm install canvas
        npm rebuild
        • M mtbsteve
          EDIT - USER ERROR - problem solved
          Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
          Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #555
          @mtbsteve also bei mir kommen die Daten weiterhion korrekt an. SoC wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Neuste Version installiert? Stehen irgendwelche Fehler in den Logs?
          • B bicmac
            Sneak-L8
            #556
            @bicmac Ein Limit ist mir nicht bekannt, aber das wirst Du vermutlich schnell merken, wenn der Adapter plötzlich keine Daten mehr liefert. Und jede Minutei st schon sehr oft. Ich habe aktuell 12 Minunten eingestellt, liegt aber auch schon mit 6 Minuten.
            So oft wird sich die Parkposition ja nicht ändern (wird ja nur bei Zündung aus gesetzt). Oder geht es Dir darum, möglichst den korrekten Zeitpunkt des Parkens zu ermitteln? Dafür gibt es einen extra State vw-connect.0.WVWZZZxxxx.position.parkingTimeUTC.
            • T tombox
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              npm rebuild
              Astrafahrer
              #557
              @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
              Vielen Dank @tombox, jetzt funktioniert der Adapter; Mercy
              • M mtbsteve
                @FrankDCE super danke!
                tombox
                #558
                @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  TiDO
                  schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                  #559
                  @tombox
                  bist du an dem ISSUE dran?
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/30
                  Habe das Problem auch. Die remotes gehen gar nicht. Gleicher Fehler
                  • T TiDO
                    @tombox
                    tombox
                    #560
                    @TiDO Wegen dem "The user has no relation with the VIN" kann ich nichts machen anscheinend kann der Nutzer das Fahrzeug nicht steuern. Vielleicht nochmal in der App abmelden und neuanmelden.
                    • B bicmac
                      tombox
                      #561
                      @bicmac Also die geöffnete ID App fragt alle 30sec den Status ab, aber die App ist auch nicht 24h am Tag geöffnet.
                      • T tombox
                        mtbsteve
                        schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                        #562
                        @tombox habe V0.0.22 neu installiert. Die Charging settings gehen wieder alle. Ich kann auch die einzelnen Paramter über die Objektliste setzen/ändern.
                        Bei der Klimatisierung kann ich alle in der App gesetzten Parameter anzeigen, jedoch kann ich keine Parameter setzen. Im einzelnen:
                        remote-climatisation-start/stopp geht nicht
                        climatisationSettings: kein einziger Parameter, incl der Zieltemperatur kann in der Objektliste gesetzt werden.
                        Adapter version: 0.0.22
                        Version of car: 0564
                        • M mtbsteve
                          tombox
                          #563
                          @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
                          Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
                          • T tombox
                            mtbsteve
                            #564
                            @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
                            Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mtbsteve
                              tombox
                              #565
                              @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
                              • M mtbsteve
                                TiDO
                                #566
                                @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
                                Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
                                • T tombox
                                  mtbsteve
                                  #567
                                  @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
                                  @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
                                  • M mtbsteve
                                    TiDO
                                    #568
                                    @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
                                    Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
                                    EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
                                    Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
                                    M N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TiDO
                                      mtbsteve
                                      #569
                                      @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
                                      für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
                                      Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
                                      • M mtbsteve
                                        TiDO
                                        #570
                                        @mtbsteve
                                        Temperatur:
                                        vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                        • T TiDO
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          #571
                                          @TiDO was kannst du denn alles setzen. Kann man das Auto auch abschließen über den Apapter ? Bislang frage ich nur den Zustand ab.
