  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M mtbsteve
    @FrankDCE super danke!
    tombox
    #558
    @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      TiDO
      schrieb am zuletzt editiert von TiDO
      #559
      @tombox
      bist du an dem ISSUE dran?
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/30
      Habe das Problem auch. Die remotes gehen gar nicht. Gleicher Fehler
      • T TiDO
        @tombox
        tombox
        #560
        @TiDO Wegen dem "The user has no relation with the VIN" kann ich nichts machen anscheinend kann der Nutzer das Fahrzeug nicht steuern. Vielleicht nochmal in der App abmelden und neuanmelden.
        • B bicmac
          ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
          Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
          tombox
          #561
          @bicmac Also die geöffnete ID App fragt alle 30sec den Status ab, aber die App ist auch nicht 24h am Tag geöffnet.
          • T tombox
            mtbsteve
            schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
            #562
            @tombox habe V0.0.22 neu installiert. Die Charging settings gehen wieder alle. Ich kann auch die einzelnen Paramter über die Objektliste setzen/ändern.
            Bei der Klimatisierung kann ich alle in der App gesetzten Parameter anzeigen, jedoch kann ich keine Parameter setzen. Im einzelnen:
            remote-climatisation-start/stopp geht nicht
            climatisationSettings: kein einziger Parameter, incl der Zieltemperatur kann in der Objektliste gesetzt werden.
            Adapter version: 0.0.22
            Version of car: 0564
            • M mtbsteve
              tombox
              #563
              @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
              Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
              • T tombox
                mtbsteve
                #564
                @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
                Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mtbsteve
                  tombox
                  #565
                  @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
                  • M mtbsteve
                    TiDO
                    #566
                    @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
                    Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
                    • T tombox
                      mtbsteve
                      #567
                      @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
                      @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
                      • M mtbsteve
                        TiDO
                        #568
                        @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
                        Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
                        EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
                        Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
                        M N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TiDO
                          mtbsteve
                          #569
                          @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
                          für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
                          Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
                          • M mtbsteve
                            TiDO
                            #570
                            @mtbsteve
                            Temperatur:
                            vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                            • T TiDO
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              #571
                              @TiDO was kannst du denn alles setzen. Kann man das Auto auch abschließen über den Apapter ? Bislang frage ich nur den Zustand ab.
                              • N novregen
                                TiDO
                                #572
                                @novregen kann die einstellungen fürs laden und für die klimatisierung setzen.
                                klimatisierung und laden kann ich starten und beenden.
                                • T TiDO
                                  @mtbsteve
                                  Temperatur:
                                  mtbsteve
                                  #573
                                  @TiDO danke. Funktioniert bei mir definitiv nicht so wie auch die anderen Paramter zur Klimatisierung die ich zwar anzeigen aber nicht setzen kann. Die Charging Parameter gehen alle zum setzen und anzeigen..
                                  Welchen Softwarestand hast Du? Ich habe 0564 im id3 und
                                  Node.js: v12.20.0
                                  NPM: 6.14.8
                                  iobroker 4.1.11
                                  vwconnect 0.0.22 (mehrfach neu installiert)
                                  • M mtbsteve
                                    Node.js: v12.20.0
                                    NPM: 6.14.8
                                    iobroker 4.1.11
                                    tombox
                                    #574
                                    @mtbsteve auch die Objekte gelöscht und über die App geht es?
                                    Welchen Fehler gibt der Adapter zurück?
                                    • M mtbsteve
                                      Node.js: v12.20.0
                                      NPM: 6.14.8
                                      iobroker 4.1.11
                                      TiDO
                                      #575
                                      @mtbsteve
                                      Node.js 12.20.1
                                      NPM: 6.14.10
                                      vwconnect 0.0.22
                                      VW ID: 0783
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TiDO
                                        @mtbsteve
                                        Node.js 12.20.1
                                        NPM: 6.14.10
                                        vwconnect 0.0.22
                                        VW ID: 0783
                                        Sneak-L8
                                        #576
                                        @TiDO Ich denke, der Unterschied liegt vor allem in der Version des Autos. Die 783 ist meinem Empfindenn ach die erste stabile Version...
                                        • F fuchs1978
                                          ich fahre seit kurzem dem Mii electric, besteht die Aussicht auch diesen in dem Adapter irgendwann einmal zu sehen? Ich kann gerne behilflich sein oder auch einen Gastzugang generieren um den Entwicklern daten zu geben.
                                          Mit welcher Genauigkeit könnt ihr den SOC ablesen? In der App von Seat geht es momentan nur mit 10% Schritten, für die Steuerung der Wallbox teilweise etwas ungenau.
                                          tombox
                                          #577
                                          @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                                          GlasfaserG F D 3 Antworten Letzte Antwort
