  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
    Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
    mtbsteve
    #564
    @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
    Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mtbsteve
      tombox
      #565
      @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
      • M mtbsteve
        TiDO
        schrieb am zuletzt editiert von TiDO
        #566
        @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
        Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
        • T tombox
          mtbsteve
          #567
          @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
          @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
          • M mtbsteve
            TiDO
            #568
            @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
            Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
            EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
            Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
            M N 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TiDO
              mtbsteve
              #569
              @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
              für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
              Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
              • M mtbsteve
                TiDO
                #570
                @mtbsteve
                Temperatur:
                vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                • T TiDO
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  #571
                  @TiDO was kannst du denn alles setzen. Kann man das Auto auch abschließen über den Apapter ? Bislang frage ich nur den Zustand ab.
                  • N novregen
                    TiDO
                    #572
                    @novregen kann die einstellungen fürs laden und für die klimatisierung setzen.
                    klimatisierung und laden kann ich starten und beenden.
                    • T TiDO
                      @mtbsteve
                      Temperatur:
                      mtbsteve
                      #573
                      @TiDO danke. Funktioniert bei mir definitiv nicht so wie auch die anderen Paramter zur Klimatisierung die ich zwar anzeigen aber nicht setzen kann. Die Charging Parameter gehen alle zum setzen und anzeigen..
                      Welchen Softwarestand hast Du? Ich habe 0564 im id3 und
                      Node.js: v12.20.0
                      NPM: 6.14.8
                      iobroker 4.1.11
                      vwconnect 0.0.22 (mehrfach neu installiert)
                      • M mtbsteve
                        Node.js: v12.20.0
                        NPM: 6.14.8
                        iobroker 4.1.11
                        tombox
                        #574
                        @mtbsteve auch die Objekte gelöscht und über die App geht es?
                        Welchen Fehler gibt der Adapter zurück?
                        • M mtbsteve
                          Node.js: v12.20.0
                          NPM: 6.14.8
                          iobroker 4.1.11
                          TiDO
                          #575
                          @mtbsteve
                          Node.js 12.20.1
                          NPM: 6.14.10
                          vwconnect 0.0.22
                          VW ID: 0783
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TiDO
                            @mtbsteve
                            Node.js 12.20.1
                            NPM: 6.14.10
                            vwconnect 0.0.22
                            VW ID: 0783
                            Sneak-L8
                            #576
                            @TiDO Ich denke, der Unterschied liegt vor allem in der Version des Autos. Die 783 ist meinem Empfindenn ach die erste stabile Version...
                            • F fuchs1978
                              ich fahre seit kurzem dem Mii electric, besteht die Aussicht auch diesen in dem Adapter irgendwann einmal zu sehen? Ich kann gerne behilflich sein oder auch einen Gastzugang generieren um den Entwicklern daten zu geben.
                              Mit welcher Genauigkeit könnt ihr den SOC ablesen? In der App von Seat geht es momentan nur mit 10% Schritten, für die Steuerung der Wallbox teilweise etwas ungenau.
                              tombox
                              #577
                              @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                              GlasfaserG F D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #578
                                @tombox
                                Danke für den Adapter 👍
                                Adapter version: 0.0.22
                                ( Update interval in minutes 2 Min / Status Update erzwingen 4 Min)
                                Soweit bekomme ich alles angezeigt :
                                Audi A3 e-tron Sportback B.j2020
                                aber leider funktioniert nur ein Remote Datenpunkt : Start Battery Charge
                                die anderen leider nicht .
                                In der App funktioniert :Standheizung , Klimaanlage , Ladetimer
                                Der S-Pin ist auch eingetragen .
                                Bei den anderen bekomme ich nur Fehlmeldungen
                                Beispiel:
                                Start Climatisation:
                                2021-01-09 00:02:02.799 - error: vw-connect.0 (4247) 400
                                2021-01-09 00:02:02.800 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                Standheizung aktiviert
                                2021-01-09 00:03:46.875 - error: vw-connect.0 (4247) 502
                                2021-01-09 00:03:46.876 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                Noch eine Frage bezüglich der Ladetimer ,
                                Eingestellt ist in der App Morgen 4:30 Uhr die Standheizung und in keinen Datenpunkt finde ich etwas davon , alles mit 00:00 Uhr
                                .Auszug:
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @tombox
                                  Beispiel:
                                  .Auszug:
                                  ThetaGamma
                                  #579
                                  @Glasfaser
                                  Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
                                  CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                  iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                  • T ThetaGamma
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #580
                                    @ThetaGamma sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    Klar .... stelle ich gerne zur Verfügung .
                                    Wird aber erst heute Abend .......
                                    T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ThetaGamma
                                      #581
                                      @Glasfaser Prima! - Wäre es sinnvoll zum Thema "Visualisierung von weconnect" einen eigenen Sammelthread aufzumachen? Könnte ja mehr Leute interessieren und bei 580 Posts geht das sicher unter...
                                      • T ThetaGamma
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #582
                                        Eigenlich nicht ...
                                        wollte @tombox noch Vorschlagen , soetwas im Start -Thread zum Beitrag zu verlinken .
                                        ( es sei denn viele kommen damit nicht klar ... dann schon .. gehört ja nicht in diesem Thread die Diskussionen.)
                                        Wir haben es auch so in diesem Thread z.b. gemacht :
                                        [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
                                        • T tombox
                                          mtbsteve
                                          #583
                                          @tombox ja, Objekte gelöscht, und ja, über die App geht es.
                                          Hier das log nachdem ich den Parameter
                                          vw-weconnect.0/FIN/status/climatisationSettings/windowheatingenabled auf false gesetzt habe und den Adapter neu gestarte habe:
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.899	debug	(21244) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-01-09T14:50:42Z","currentSOC_pct":55,"cruisingRangeElectric_km":171},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-01-09T14:50:42Z","rem
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.857	debug	(21244) system.adapter.admin.0: logging true
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.364	debug	(21244) {"data":[{"vin":"WVWZZZE1ZMPxxxxxx","role":"PRIMARY_USER","enrollmentStatus":"COMPLETED","model":"test","nickname":"Stephans ID3","capabilities":[{"id":"access","status":[1008],"userDisabling
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:28.601	debug	(21244) Login successful
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:28.310	debug	(21244) Error: Invalid protocol: weconnect:
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.605	debug	(21244) {"date":"Sat, 09 Jan 2021 15:48:27 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","lo
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.604	debug	(21244) ""
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.235	debug	(21244) parsePasswordForm
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:26.548	debug	(21244) parseEmailForm
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.313	info	(21244) starting. Version 0.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.228	debug	(21244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.135	debug	(21244) statesDB connected
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.134	debug	(21244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.132	debug	(21244) States create System PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.129	debug	(21244) States create User PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.127	debug	(21244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.126	debug	(21244) objectDB connected
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.124	debug	(21244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.119	debug	(21244) Objects client initialize lua scripts
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.119	debug	(21244) Objects create User PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.118	debug	(21244) Objects create System PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.117	debug	(21244) Objects client ready ... initialize now
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.104	debug	(21244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-09 16:48:24.273	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21244
