  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    data_0x0301FFFFFF
    Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
    Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
    Bitte mal ausprobieren.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #541
    @Sneak-L8
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
    vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
    • S Sneak-L8
      data_0x0301FFFFFF
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #542
      @Sneak-L8
      von ? (vin)
      • dslraserD dslraser
        @Sneak-L8
        von ? (vin)
        Sneak-L8
        #543
        @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
        Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #544
          @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          DJ Wurstfinger...
          • S Sneak-L8
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #545
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
            vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
            • S Sneak-L8
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #546
              @Sneak-L8
              ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
              Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
              EDIT:
              und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @Sneak-L8
                EDIT:
                Sneak-L8
                #547
                @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                • S Sneak-L8
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #548
                  mache ich morgen
                    @Sneak-L8
                    EDIT:
                    Sneak-L8
                    #549
                    @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
                    Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
                    Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
                    • S Sneak-L8
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #550
                      @Sneak-L8
                      scheint zu funktionieren (bin aber im Moment nur am Handy)
                      Übrigens hatte ich die DP gestern immer gelöscht um genau das auszuschließen was Du geschrieben hast.
                      Edit: jetzt könnte man ja mit den remote weiter machen, davon geht bisher noch nix.
                      Wie kann ich dabei helfen ?
                        mtbsteve
                        schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                        #551
                        EDIT - USER ERROR - problem solved
                        Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
                        Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
                          bicmac
                          #552
                          ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
                          Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Astrafahrer
                            #553
                            ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
                            Hier noch ein paar Infos:
                            Node.js: v12.20.0
                            NPM: 6.14.8
                            js-controller: 3.1.6
                            Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
                            Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
                            Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
                            VG Dieter!
                            • A Astrafahrer
                              Node.js: v12.20.0
                              NPM: 6.14.8
                              VG Dieter!
                              tombox
                              #554
                              @Astrafahrer du hast nodejs geupdated ohne npm rebuild
                              Einfach den Adapter löschen und neuinstallieren
                              bzw canvas installieren
                              cd /opt/iobroker
                              npm install canvas
                              npm rebuild
                              • M mtbsteve
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                #555
                                @mtbsteve also bei mir kommen die Daten weiterhion korrekt an. SoC wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Neuste Version installiert? Stehen irgendwelche Fehler in den Logs?
                                • B bicmac
                                  Sneak-L8
                                  #556
                                  @bicmac Ein Limit ist mir nicht bekannt, aber das wirst Du vermutlich schnell merken, wenn der Adapter plötzlich keine Daten mehr liefert. Und jede Minutei st schon sehr oft. Ich habe aktuell 12 Minunten eingestellt, liegt aber auch schon mit 6 Minuten.
                                  So oft wird sich die Parkposition ja nicht ändern (wird ja nur bei Zündung aus gesetzt). Oder geht es Dir darum, möglichst den korrekten Zeitpunkt des Parkens zu ermitteln? Dafür gibt es einen extra State vw-connect.0.WVWZZZxxxx.position.parkingTimeUTC.
                                  • T tombox
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                    npm rebuild
                                    Astrafahrer
                                    #557
                                    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    Vielen Dank @tombox, jetzt funktioniert der Adapter; Mercy
                                    • M mtbsteve
                                      @FrankDCE super danke!
                                      tombox
                                      #558
                                      @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        TiDO
                                        schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                                        #559
                                        @tombox
                                        bist du an dem ISSUE dran?
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/30
                                        Habe das Problem auch. Die remotes gehen gar nicht. Gleicher Fehler
                                        • T TiDO
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #560
                                          @TiDO Wegen dem "The user has no relation with the VIN" kann ich nichts machen anscheinend kann der Nutzer das Fahrzeug nicht steuern. Vielleicht nochmal in der App abmelden und neuanmelden.
