  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Sneak-L8
    ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
                                            adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
                                            if (isStatusData && this.key == "value") {
                                                if (fieldId == "0x0301040001") {
                                                    adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
                                                if (fieldId == "0x0301020001") {
                                                    adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
                                                adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
    // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
    // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
    Sneak-L8
    #538
    @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
    Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
    Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
    • S Sneak-L8
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #539
      @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
      Es kommt nur das bei mir vor
      Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
      EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
      EDIT2: die Werte sind beide unter
      vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
        Sneak-L8
        #540
        @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        data_0x0301FFFFFF
        Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
        Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
        Bitte mal ausprobieren.
        • S Sneak-L8
          data_0x0301FFFFFF
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #541
          @Sneak-L8
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
          • S Sneak-L8
            data_0x0301FFFFFF
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #542
            @Sneak-L8
            von ? (vin)
              @Sneak-L8
              von ? (vin)
              Sneak-L8
              #543
              @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
              Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #544
                DJ Wurstfinger...
                • S Sneak-L8
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #545
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                  • S Sneak-L8
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #546
                    @Sneak-L8
                    ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                    Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                    EDIT:
                    und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Sneak-L8
                      EDIT:
                      Sneak-L8
                      #547
                      @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                      • S Sneak-L8
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #548
                        mache ich morgen
                          @Sneak-L8
                          EDIT:
                          Sneak-L8
                          #549
                          @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
                          Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
                          Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
                          • S Sneak-L8
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #550
                            @Sneak-L8
                            scheint zu funktionieren (bin aber im Moment nur am Handy)
                            Übrigens hatte ich die DP gestern immer gelöscht um genau das auszuschließen was Du geschrieben hast.
                            Edit: jetzt könnte man ja mit den remote weiter machen, davon geht bisher noch nix.
                            Wie kann ich dabei helfen ?
                              mtbsteve
                              schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                              #551
                              EDIT - USER ERROR - problem solved
                              Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
                              Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
                                bicmac
                                #552
                                ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
                                Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Astrafahrer
                                  #553
                                  ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
                                  Hier noch ein paar Infos:
                                  Node.js: v12.20.0
                                  NPM: 6.14.8
                                  js-controller: 3.1.6
                                  Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
                                  Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
                                  Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
                                  VG Dieter!
                                  • A Astrafahrer
                                    Node.js: v12.20.0
                                    NPM: 6.14.8
                                    VG Dieter!
                                    tombox
                                    #554
                                    @Astrafahrer du hast nodejs geupdated ohne npm rebuild
                                    Einfach den Adapter löschen und neuinstallieren
                                    bzw canvas installieren
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                    npm rebuild
                                    • M mtbsteve
                                      Sneak-L8
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                      #555
                                      @mtbsteve also bei mir kommen die Daten weiterhion korrekt an. SoC wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Neuste Version installiert? Stehen irgendwelche Fehler in den Logs?
                                      • B bicmac
                                        Sneak-L8
                                        #556
                                        @bicmac Ein Limit ist mir nicht bekannt, aber das wirst Du vermutlich schnell merken, wenn der Adapter plötzlich keine Daten mehr liefert. Und jede Minutei st schon sehr oft. Ich habe aktuell 12 Minunten eingestellt, liegt aber auch schon mit 6 Minuten.
                                        So oft wird sich die Parkposition ja nicht ändern (wird ja nur bei Zündung aus gesetzt). Oder geht es Dir darum, möglichst den korrekten Zeitpunkt des Parkens zu ermitteln? Dafür gibt es einen extra State vw-connect.0.WVWZZZxxxx.position.parkingTimeUTC.
                                        • T tombox
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install canvas
                                          npm rebuild
                                          Astrafahrer
                                          #557
                                          @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          Vielen Dank @tombox, jetzt funktioniert der Adapter; Mercy
