  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte
    Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
    aber...
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    #530
    @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
    • S Sneak-L8
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #531
      Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
      0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
      Ergebnis
      Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
        Ergebnis
        Sneak-L8
        #532
        @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
        • S Sneak-L8
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #533
          @Sneak-L8
          der ist leer
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            @Sneak-L8
            der ist leer
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #534
            @dslraser
            ich habe noch die 0.0.21 drauf
            Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #535
              @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
              Es geht um Skoda und Audi.
              EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #536
                @dslraser
                Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                Und bei beiden habe ich diesen DP
                • Aqara Sensoren
                • S Sneak-L8
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #537
                  @Sneak-L8
                  ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
                                                          adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
                                                          if (isStatusData && this.key == "value") {
                                                              if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
                                                              if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
                                                              adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                  // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                  // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                    @Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    #538
                    @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                    Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                    Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                    • S Sneak-L8
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #539
                      ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                      Es kommt nur das bei mir vor
                      Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                      EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                      EDIT2: die Werte sind beide unter
                      vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                        Sneak-L8
                        #540
                        @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        data_0x0301FFFFFF
                        Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                        Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                        Bitte mal ausprobieren.
                        • S Sneak-L8
                          data_0x0301FFFFFF
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #541
                          @Sneak-L8
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                          vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                          • S Sneak-L8
                            data_0x0301FFFFFF
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #542
                            @Sneak-L8
                            von ? (vin)
                              @Sneak-L8
                              von ? (vin)
                              Sneak-L8
                              #543
                              @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                              Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #544
                                DJ Wurstfinger...
                                • S Sneak-L8
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #545
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                  vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                  • S Sneak-L8
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #546
                                    @Sneak-L8
                                    ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                                    Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                                    EDIT:
                                    und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Sneak-L8
                                      EDIT:
                                      Sneak-L8
                                      #547
                                      @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                                      • S Sneak-L8
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #548
                                        mache ich morgen
                                          @Sneak-L8
                                          EDIT:
                                          Sneak-L8
                                          #549
                                          @dslraser Noch eine Ergänzung: die State werden bei Neuinstallation nicht gelöscht, d.h. wenn die Werte von der v.0.0.22 angelegt wurden und Du wieder 0.0.21 installierst, dann bleiben diese vorhanden.
                                          Bei der alten Version wurden die Datenpunkte immer angelegt, wenn die Status-Werte abgefragt wurden. Das habe ich erst jetzt mit 0.0.22 geändert. Falls bei einem Fahrzeug keine Temperaturwerte (oder Verriegelungsinformationen) vorhanden sind oder wegen anderer Namen nicht gefunden werden, dann werden mit den (leeren) Datenpunkten erstmal keine falschen Hoffnungen geweckt.
                                          Sie weitere Quellen bekannt, wo man (bei anderen Modellen) diese Werte ermitteln kann, ergänze ich diese natürlich gerne.
