  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
    Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #526
    @Sneak-L8
    wenn ich Dir einen Export schicke, wohin ?
    (ich möchte das nicht hier "öffentlich" teilen, da ja alle Fahrzeugdaten und auch die Anschrift usw. zu sehen sind)
    • dslraserD dslraser
      @Sneak-L8
      Sneak-L8
      #527
      @dslraser Am besten als PN. Also Chat-Nachricht direkt an mich. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich die Anpassung durch hab.
      • S Sneak-L8
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #528
        @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        okay, aber da kann man keinen Anhang senden...Ich schreibe Dir mal ne PN
        • S Sneak-L8
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #529
          Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
          aber...
            aber...
            Sneak-L8
            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
            #530
            @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
            • S Sneak-L8
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #531
              Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
              0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
              Ergebnis
              Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
                Ergebnis
                Sneak-L8
                #532
                @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
                • S Sneak-L8
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #533
                  @Sneak-L8
                  der ist leer
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Sneak-L8
                    der ist leer
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #534
                    @dslraser
                    ich habe noch die 0.0.21 drauf
                    Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #535
                      @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      Es geht um Skoda und Audi.
                      EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #536
                        @dslraser
                        Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                        Und bei beiden habe ich diesen DP
                        • Aqara Sensoren
                        • S Sneak-L8
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #537
                          @Sneak-L8
                          ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
        adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
        if (isStatusData && this.key == "value") {
        if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
        if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                          // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                          // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                            @Sneak-L8
                            Sneak-L8
                            #538
                            @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                            Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                            Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                            • S Sneak-L8
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #539
                              ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                              Es kommt nur das bei mir vor
                              Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                              EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                              EDIT2: die Werte sind beide unter
                              vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                                Sneak-L8
                                #540
                                @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                data_0x0301FFFFFF
                                Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                                Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                                Bitte mal ausprobieren.
                                • S Sneak-L8
                                  data_0x0301FFFFFF
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #541
                                  @Sneak-L8
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                                  vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                                  • S Sneak-L8
                                    data_0x0301FFFFFF
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #542
                                    @Sneak-L8
                                    von ? (vin)
                                      @Sneak-L8
                                      von ? (vin)
                                      Sneak-L8
                                      #543
                                      @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                                      Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sneak-L8
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #544
                                        DJ Wurstfinger...
                                        • S Sneak-L8
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #545
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                          vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
