  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
    Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #529
    @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
    aber...
    • dslraserD dslraser
      aber...
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #530
      @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
      • S Sneak-L8
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #531
        Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
        0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
        Ergebnis
        Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
          Ergebnis
          Sneak-L8
          #532
          @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
          • S Sneak-L8
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #533
            @Sneak-L8
            der ist leer
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              @Sneak-L8
              der ist leer
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #534
              @dslraser
              ich habe noch die 0.0.21 drauf
              Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #535
                @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                Es geht um Skoda und Audi.
                EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #536
                  @dslraser
                  Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                  Und bei beiden habe ich diesen DP
                  • Aqara Sensoren
                  • S Sneak-L8
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #537
                    @Sneak-L8
                    ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
                                                            adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
                                                            if (isStatusData && this.key == "value") {
        if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
        if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                    // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                    // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                      @Sneak-L8
                      Sneak-L8
                      #538
                      @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                      Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                      Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                      • S Sneak-L8
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #539
                        ja, die kommen auch, aber nur der zweite Wert der Abfrage, deshalb habe ich auch den ersten Wert da rausgenommen.
                        Es kommt nur das bei mir vor
                        Hm, das weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls waren die Felder in der Objektanzeige leer.
                        EDIT: diese gibt es nicht bei mir dataId == "0x030104FFFF"und dataId == "0x030102FFFF"
                        EDIT2: die Werte sind beide unter
                        vw-connect.0.xxx.status.data_0x0301FFFFFF
                          Sneak-L8
                          #540
                          @dslraser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                          data_0x0301FFFFFF
                          Ach jetzt verstehe ich. Ich hatte nicht gesehen, dass Du die dataId-Abfrage entfernt hattest. Danke fürs Posten der datAId bei Dir. Habe diese jetzt in den Adapter aufgenommen, dann sollte es auch gehen.
                          Die andere Abfrage habe ich jetzt wieder deaktiviert, da vermutlich nicht benötigt.
                          Bitte mal ausprobieren.
                          • S Sneak-L8
                            data_0x0301FFFFFF
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #541
                            @Sneak-L8
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:49)
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.357	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                            vw-connect.0	2021-01-01 16:33:59.351	error	(29486) ReferenceError: setOutsideTemperature is not defined
                            • S Sneak-L8
                              data_0x0301FFFFFF
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #542
                              @Sneak-L8
                              von ? (vin)
                                @Sneak-L8
                                von ? (vin)
                                Sneak-L8
                                #543
                                @dslraser Sorry, man nennt mich auch DJ Wurstfinger... von hab ich in vin geändert und beim Aufruf musste noch "adapter." davor. Jetzt sollte es gehen.
                                Beim ID.3 kommt er leidern icht an der Stelle vorbei und meine IDE ist nur rudimentär eingerichtet ...
                                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sneak-L8
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #544
                                  DJ Wurstfinger...
                                  • S Sneak-L8
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #545
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at walker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1975:54)
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	at VwWeconnect.setOutsideTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:2060:9)
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.474	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                    vw-connect.0	2021-01-01 20:12:08.468	error	(7453) ReferenceError: adapter is not defined
                                    • S Sneak-L8
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #546
                                      @Sneak-L8
                                      ich habe mal die 0.0.22 deinstalliert und dann wieder die 0.0.21 installiert. Was soll ich sagen, jetzt ist es auch so da und befüllt ???
                                      Keine Ahnung warum das vorher nicht da war ?
                                      EDIT:
                                      und nun sind die Werte wieder weg ? (ist auch kein Zeitstempel drinn) Auch nach dem löschen dieser beiden DP und neustart des Adapter kommen keine Werte, nur die DP werden angelegt.
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Sneak-L8
                                        EDIT:
                                        Sneak-L8
                                        #547
                                        @dslraser Sorry, jetzt bitte nochmal ...
                                        • S Sneak-L8
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #548
                                          mache ich morgen
