  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    2.8k
    4.8k
    4.1k
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 412 Beobachtet
  • N novregen
    Hallo, ich möchte VW Connect für meinen skoda Superb nutzen und würde auch gerne die Außentemperatur auslesen.
    Bei mir wird hier nur ein vierstelliger Wert angezeigt. Ist das bei euch auch so ?
    Sneak-L8
    #519
    @novregen Das dürfe ein Wert in der Einheit dK (Zehntel Kelvin) sein. Also knapp +3°C.
    Für die VW-Modell habe ich im Adapter bereits einen eigenen State gesetzt, der den Wert gleich in °C festlegt.
    Ich bin gerade dabei, die von VW gelieferten Daten für die ID.-Modelle besser zustrukurieren. Bei dieser Gelegenheit könnte ich auch den SKoda-Wert in Celsius umrechnen und bereitsteleln. Bis dahin müsstest du es selbst umrechnen.
    • S Sneak-L8
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #520
      @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      Ist bei Audi auch noch so. Vielleicht könntest Du das auch mit machen ?
      • dslraserD dslraser
        Sneak-L8
        #521
        @dslraser Klar, kann ich auch mitmachen. Bräcuhte dan nur einen Screenshot vom State, damit ich weiß, wo ich den Wert abgreifen muss.
        T dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          tombox
          #522
          @Sneak-L8 ein export der objekte wäre sicher noch einfacherer dann könntest du sie auch importieren und testen
          • T tombox
            Sneak-L8
            #523
            @tombox Auch das gerne :-)
            • S Sneak-L8
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #524
              nun, das sind mehrere..(ich bin gerade nur am Handy, aber heute Nachmittag am Rechner, dann kann ich nachsehen)
              (Innentemperatur/Außentemperatur/ich meine auch die ganzen Klimazonen/Standklimatisierung usw.)
              Bei den ganzen Datenpunkten(bisher habe ich mich noch nicht intensiv mit dem Adapter beschäftigt) muß ich erstmal durch steigen.
              Welches Updateintervall am Adapter macht eigentlich Sinn ? (15 Minuten war glaube ich als Standard eingestellt, aber dann bekäme man eine Standklimatisierung fast gar nicht mit)
              Was sollte man als kürzestes Intervall nehmen ?
                Sneak-L8
                #525
                @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
                Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
                • S Sneak-L8
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #526
                  @Sneak-L8
                  wenn ich Dir einen Export schicke, wohin ?
                  (ich möchte das nicht hier "öffentlich" teilen, da ja alle Fahrzeugdaten und auch die Anschrift usw. zu sehen sind)
                    @Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    #527
                    @dslraser Am besten als PN. Also Chat-Nachricht direkt an mich. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich die Anpassung durch hab.
                    • S Sneak-L8
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #528
                      okay, aber da kann man keinen Anhang senden...Ich schreibe Dir mal ne PN
                      • S Sneak-L8
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #529
                        Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
                        aber...
                          aber...
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                          #530
                          @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
                          • S Sneak-L8
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #531
                            Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
                            0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
                            Ergebnis
                            Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
                              Ergebnis
                              Sneak-L8
                              #532
                              @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
                              • S Sneak-L8
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #533
                                @Sneak-L8
                                der ist leer
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Sneak-L8
                                  der ist leer
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #534
                                  @dslraser
                                  ich habe noch die 0.0.21 drauf
                                  Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #535
                                    @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    Es geht um Skoda und Audi.
                                    EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #536
                                      @dslraser
                                      Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                                      Und bei beiden habe ich diesen DP
                                      • Aqara Sensoren
                                      • S Sneak-L8
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #537
                                        @Sneak-L8
                                        ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
        adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
        if (isStatusData && this.key == "value") {
        if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
        if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                                        // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                                        // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                                          @Sneak-L8
                                          Sneak-L8
                                          #538
                                          @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                                          Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                                          Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
