  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T Triceratops
    @mtbsteve Ich könnte eine fertig installierte Elli Wallbox Connect, eingebunden via Power-LAN, zur Verfügung stellen. Es müsste noch die Kommunikation geklärt werden.
    mtbsteve
    #513
    @Triceratops die Wallbox Daten bitte an @tombox weitergeben - ich bin leider fachlich nicht in der Lage den Adapter selber zu erweitern :-(
    • M mtbsteve
      Triceratops
      #514
      @tombox Testweise kann ich eine funktionierende Elli Wallbox Connect zur Verfügung stellen. Gibt es so etwas wie PN (persönliche Nachrichten) hier im Forum?
      dslraserD WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Triceratops
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #515
        @Triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Ja, nennt sich Chats. Klicke einfach mal den User an und dann auf beginne Chat.
        auf die drei Punkte im blauen Kreis klicken und dann
        • T Triceratops
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #516
          @tombox
          Ich habe mir ein Blockly zum Starten der Standheizung gemacht
          Ich habe aber damit das folgende Problem
          Es funktioniert nur bei jedem 2ten mal schalten
          d.h.
          Wenn ich die Standheizung früh anschalte geht sie an
          Wenn ich sie dann Nachmittag auf Arbeit anschalte startet sie nicht
          Wenn ich jetzt einkaufen gehe und dort dann die Heizung starte geht es wieder
          aber dann Früh wieder nicht aber Nachmittag auf Arbeit geht sie wieder
          Habe ich im Blockly was falsch gemacht?
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="N%qN$XY)Yd^6!:p(o`P;" x="-3337" y="-3462">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="tblL:|BU[(bYe[obIyv9">
                  <field name="oid">0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq_Standheizung</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="}q40P--I~pMof/t-W|u$">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="SCKc$jOAaz-Jy[qC]a[-">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="l~}p|:`fP;R{=C6Id9X3">
                          <field name="OID">0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq_Standheizung</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="W#Y,(ywofszC7h?gZO%_">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="8wu?R$fu@xV{tkWMyof@">
                      <field name="OID">mytime.0.Countdown.KodiaqStandheizung.cmd</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="/|^K%hLa%6W%CS:1$hMS">
                          <field name="TEXT">start</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="P.[gO|1}]Z)yn|)4t[=e">
                          <field name="OID">vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.remote.standheizungv2</field>
                            <block type="logic_boolean" id="CtO@b_$Sw-,mPv8fBCRN">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="S8Y%WL//?J.10T+-sKD_">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="/35RMjPhAcaIbGDZ=c#*">
                                  <field name="TEXT">Standheizung gestartet</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="USERNAME">
                                <block type="text" id="~^(N0+~0=-YnC4K194(y">
                                  <field name="TEXT">Wszene</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="VDd)k0%SIxlL~TJBG11(">
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="%|0xgz-51O{2hXV{Ajp,">
                                        <block type="text" id="N{Ay-lkBi]4=uV:u*-{Q">
                                          <field name="TEXT">stop</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="5M2}1yoKuziAh3yP)l$q">
                                            <block type="logic_boolean" id="yxW4jtpy+C,XE=Bp0,b0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="JE1gJ83HYh-;s#~;I@iX">
                                                <block type="logic_boolean" id="|jepGfjn7e1/bZO-,k*N">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="fsc4j)Oin)U0h]T-G@H#">
                                                    <shadow type="text" id="EF1O7bo8kjHuYu#_h5?J">
                                                      <field name="TEXT">Standheizung ausgeschalten</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="text" id="+zqm6R_!P0:,#CMak.eu">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • M mtbsteve
            @tombox ich habe mal die Einstellungen für die Klimatisierung für den id3 durchgespielt. Hier scheint es noch erhebliche Probleme zu geben.
            1. Start/Stopp über das remote Objekt "Climatisation" funktioniert nicht (da Start/Stopp in der VW ID app geht, vermute ich ein Fehler im Adapter)
            2. Unter climatisationSettings funktioniert die Anzeige der aktuell eingestellten Temperatur, die Temperatur kann aber nicht über den Adapter gesetzt werden (geht aber in der App)
            3. Unter climatisationSettings funktionieren die Objekte für climatisationAtUnlock, windowHeatingEnabled und climatisationWithoutExternalPower überhaupt nicht. Weder wird der in der App gesetzte Status angezeigt, noch können diese Parameter über den Adapter gesetzt werden.
            Kann ich da irgendwie helfen beim debuggen?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #517
            @mtbsteve sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            geht mir so ähnlich mit allem was Du so geschrieben hast. (Audi A6 Hybrid seit zwei Wochen---noch am testen)
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              N Offline
              N Offline
              novregen
              schrieb am zuletzt editiert von novregen
              #518
              Hallo, ich möchte VW Connect für meinen skoda Superb nutzen und würde auch gerne die Außentemperatur auslesen.
              Bei mir wird hier nur ein vierstelliger Wert angezeigt. Ist das bei euch auch so ?
              • N novregen
                Sneak-L8
                #519
                @novregen Das dürfe ein Wert in der Einheit dK (Zehntel Kelvin) sein. Also knapp +3°C.
                Für die VW-Modell habe ich im Adapter bereits einen eigenen State gesetzt, der den Wert gleich in °C festlegt.
                Ich bin gerade dabei, die von VW gelieferten Daten für die ID.-Modelle besser zustrukurieren. Bei dieser Gelegenheit könnte ich auch den SKoda-Wert in Celsius umrechnen und bereitsteleln. Bis dahin müsstest du es selbst umrechnen.
                • S Sneak-L8
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #520
                  @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Ist bei Audi auch noch so. Vielleicht könntest Du das auch mit machen ?
                    Sneak-L8
                    #521
                    @dslraser Klar, kann ich auch mitmachen. Bräcuhte dan nur einen Screenshot vom State, damit ich weiß, wo ich den Wert abgreifen muss.
                    T dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      tombox
                      #522
                      @Sneak-L8 ein export der objekte wäre sicher noch einfacherer dann könntest du sie auch importieren und testen
                      • T tombox
                        Sneak-L8
                        #523
                        @tombox Auch das gerne :-)
                        • S Sneak-L8
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #524
                          nun, das sind mehrere..(ich bin gerade nur am Handy, aber heute Nachmittag am Rechner, dann kann ich nachsehen)
                          (Innentemperatur/Außentemperatur/ich meine auch die ganzen Klimazonen/Standklimatisierung usw.)
                          Bei den ganzen Datenpunkten(bisher habe ich mich noch nicht intensiv mit dem Adapter beschäftigt) muß ich erstmal durch steigen.
                          Welches Updateintervall am Adapter macht eigentlich Sinn ? (15 Minuten war glaube ich als Standard eingestellt, aber dann bekäme man eine Standklimatisierung fast gar nicht mit)
                          Was sollte man als kürzestes Intervall nehmen ?
                            Sneak-L8
                            #525
                            @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
                            Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
                            • S Sneak-L8
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #526
                              @Sneak-L8
                              wenn ich Dir einen Export schicke, wohin ?
                              (ich möchte das nicht hier "öffentlich" teilen, da ja alle Fahrzeugdaten und auch die Anschrift usw. zu sehen sind)
                                @Sneak-L8
                                Sneak-L8
                                #527
                                @dslraser Am besten als PN. Also Chat-Nachricht direkt an mich. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich die Anpassung durch hab.
                                • S Sneak-L8
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #528
                                  okay, aber da kann man keinen Anhang senden...Ich schreibe Dir mal ne PN
                                  • S Sneak-L8
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #529
                                    Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
                                    aber...
                                      aber...
                                      Sneak-L8
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                      #530
                                      @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
                                      • S Sneak-L8
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #531
                                        Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
                                        0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
                                        Ergebnis
                                        Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
                                          Ergebnis
                                          Sneak-L8
                                          #532
                                          @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
