  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    die Suchfunktion
    wasndas ?? so ein kack modernes Zeugs... nutzt nix.. ist wie Doku.. braucht auch keiner
    #3221
    @arteck
    Das ist eine wichtige Quelle für SchättJippiehTieh!
    • Sven StorchS Sven Storch
      @ghi_7ngn89 Hallo ich habe auch eine 2025er Octavia und das gleiche Problem. Gibt es inzwischen einen Ansatz oder eine Lösung?
      tombox
      #3222
      @Sven-Storch hat jemand skoda Zugangsdaten zum testen?
      tombox2020@gmail.com
        Sven StorchS Offline
        Sven Storch
        schrieb am zuletzt editiert von Sven Storch
        #3223
        Sorry ich wusste nicht das es den user nicht mehr gibt.
        Hier der Auszug aus den logs
        2026-02-04 21:26:59.571 - debug: vw-connect.0 (30652) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/xxx/auxiliary-heating/start
        2026-02-04 21:26:59.572 - debug: vw-connect.0 (30652) {"spin":"9669","durationInSeconds":300,"targetTemperature":{"temperatureValue":24,"unitInCar":"CELSIUS"}}
        2026-02-04 21:26:59.775 - error: vw-connect.0 (30652) 500
        2026-02-04 21:26:59.776 - error: vw-connect.0 (30652) failed set state auxiliaryheating
        Ich möchte eigentlich "nur" die Standheizung des Octavias einschalten. Wenn ich testweise das objekt vw-connect.0.xxx.remote.auxiliaryheating auf 0 setze deaktivert er die Standheizung (wenn sie manuel oder über die MySkoda App angeschaltet habe) aber ich habe bisher keine möglichkeit gefunden sie zu aktivieren. ich habe auch schon komibinationen mit vw-connect.0.xxx.remote.air-conditioning oder vw-connect.0.xxx.remote.ventilation versucht. Aber leider vergebens.
        @samson71 @tombox
        Das ist der ist Stand und da komme ich nicht so richtig weiter und bennötige Hilfe. Ich habe heute auch den Adapter auf v0.7.15 aktualisiert aber das brachte leider auch keine änderung.
        Vielen Dank für eure Hilfe.
        VG Sven Storch
          matze-pe
          #3224
          ich weiß nicht ob die Frage schonmal gestellt wurde.
          Beim Skoda Enyaq gibt es die "Batterie Temperaturanzeige" die die Daten aus der VW Cloud abruft.
          Im Homeassistent gibt es den Wert HV Batterie Temperatur (min/max) auch, kann man den Wert auch über den iobroker bereitstellen?
          • madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #3225
            Es gibt bei mir für den ID4 die DPs. vw-connect.0.VIN.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMax_K
            Bei dir auch analog?
            • madingM mading
              matze-pe
              schrieb am zuletzt editiert von matze-pe
              #3226
              @mading hi, ne den DP gibt es beim skoda Enyaq nicht.
              Den Wert gibt es aber, im Auto kann ich den über die Infotaiment App „Batterie Temperatur“ abrufen.
                @samson71 @tombox
                VG Sven Storch
                tombox
                #3227
                @Sven-Storch GitHub version drüber installieren und testen
                  pingo
                  #3228
                  Gerade hat unser VW ID.3 in den Objekten angezeigt, dass er noch am Ladekabel hängt und die Ladeklappe offen ist. Das war aber nicht der Fall, weil ich das Kabel abgezogen hatte...kann es sein, dass die Objekte nicht mehr vom Auto geändert werden, wenn es länger verschlossen und geparkt ist? "Schläft" dann das Auto quasi und meldet sich nicht mehr?
                  Ich vermute, dass Auf- und wieder Abschließen ausgereicht hat, um in den Objekten den korrekten Zustand anzuzeigen.
                    aleks-83
                    #3229
                    Bei unserem alten eGolf ist es so, dass wenn er 2-3 Tage steht und weder bewegt noch geöffnet und geschlossen wird, gar nichts mehr aktualisiert wird.
                    Kein einziger Datenpunkt. Daher gehe ich davon aus, dass die Autos irgendwann in den "DeepStdBy" oder so gehen, was die Kommunikation betrifft.
                    Denn in der VW App wird dann auch nichts mehr aktualisiert.
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • M matze-pe
                      SabineT
                      #3230
                      @matze-pe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Bei mir gibt es in Home Assistant keinen derartigen Wert! Nur die Aussentemperatur!
                      • tiga3110T Offline
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110
                        schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                        #3231
                        So, habe mich nun damit etwas herumgespielt (geht um https://forum.iobroker.net/post/1316223 ) und bin drauf gekommen, wenn man die Abfrage ab Start/Kurz weglässt, es auch keine Fehlermeldungen mehr gibt. 3df5a2ae-fb55-41f7-9c45-3dd52232ff9f-image.png
                        Heißt hier versucht der Adapter was abzugreifen, was entweder nicht da ist oder der Adapter hat schlicht die falsche Info, wo er nach etwas suchen soll. Aktuell ist der Adapter für Cupra (mild hybrid) leon nicht fehlerfrei.
                        LG
                          Matis
                          #3232
                          Gibt es eine Möglichkeit auch die Ladeschwelle in den Profilen schreibbar zu machen?
                          Wäre toll!
                          Ich habe ein Profil für Zuhause, ohne Stecker Verriegelung, und würde auch gerne die Ladeschwelle ändern können, um nicht jedes Mal in die App zu müssen, in der die Profile wirklich sehr umständlich versteckt sind.
                          vw-connect.0.WVGZZZE2ZNPxxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
                            sandropauka
                            #3233
                            Moin,
                            ich bekomme seit dem 15.03.2026 immer diese Fehler-Meldung
                            vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.278 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                            vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.128 info MQTT Reconnecting
                            vw-connect.0 2026-03-17 08:09:35.128 info MQTT Connection closed
                            Es werden alle Datenpunkte aktualisiert, nur MQTT nicht, logischer weiße.
                            Kennt jemand das Problem, Adapter ist die Version 0.7.15
                            Grüße
                            Sandro
                              Sven77PV
                              #3234
                              Das gleiche Problem habe ich in MySkoda auch - MQTT antwortet nur mit "[code:135] Not authorized"
                              • S Sven77PV
                                TT-Tom
                                #3235
                                @Sven77PV kann ich bestätigen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • J Offline
                                  Jens Lattwesen
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                                  #3236
                                  Bei mir dasselbe ;-)
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-17 10:13:10.715 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-17 10:13:09.399 info Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-17 10:13:07.924 info MQTT Connection closed
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-17 10:13:07.921 error MQTT Offline
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-17 10:13:07.907 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  • J Jens Lattwesen
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    tombox
                                    #3237
                                    @Jens-Lattwesen bräuchte ich Zugangsdaten von einem account der nicht geht via mail
                                      MartinSteinNoki
                                      #3238
                                      @tombox hab dir gerade meine geschickt,
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M MartinSteinNoki
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        tombox
                                        #3239
                                        @MartinSteinNoki mal die GitHub version testen
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • tiga3110T Offline
                                          tiga3110T Offline
                                          tiga3110
                                          #3240
                                          Habe auch selbiges Problem bei Skoda (octavia) - trotz neuester git-Version
                                          Gruß Manuel
