  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ULBE01
    #3261
    So sieht die letzte Anmeldung aus:
    2026-03-21 18:16:21.690 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
    2026-03-21 18:16:22.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.16" started with pid 473216
    2026-03-21 18:16:27.174 - info: vw-connect.0 (473216) starting. Version 0.7.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
    2026-03-21 18:16:27.221 - info: vw-connect.0 (473216) Login in with go
    2026-03-21 18:16:28.432 - warn: vw-connect.0 (473216) No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
    2026-03-21 18:16:28.432 - info: vw-connect.0 (473216) ...private Daten entfernt...@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20address%20email%20phone&relayState=....&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=...private Daten entfetnt...
    2026-03-21 18:16:28.554 - error: vw-connect.0 (473216) No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
    MOD-EDIT: private Daten entfernt!
      ShadoVV
      #3262
      Hi, nach Umstieg vom id.4 auf id.7 wurden der id.7 nicht hinzugefügt, daher habe ich die Instanz auf v0.0.51 geupdated, nun habe ich allerdings dauerhaft das gelbe Warndreieck.
        Dennis84
        schrieb am zuletzt editiert von Dennis84
        #3263
        Hey Leute,
        seit einiger Zeit habe ich folgendes im Log:
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:27.229	error	""
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:27.229	error	AxiosError: Request failed with status code 410
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:27.169	error	""
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:27.169	error	AxiosError: Request failed with status code 410
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:27.091	error	""
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:27.091	error	AxiosError: Request failed with status code 410
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:26.741	info	Vehicle is not supporting: climatisation.settings
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:26.496	info	Vehicle is not supporting: ranges
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:26.043	info	Vehicle is not supporting: parkingposition
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:25.684	info	Vehicle is not supporting: climatisation
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:25.525	info	Vehicle is not supporting: charging.info
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:25.405	error	{"code":"forbidden","message":"Forbidden","timestamp":"2026-03-26T06:34:25.399874662Z"}
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:25.405	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:25.124	info	Vehicle is not supporting: warninglights
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:24.745	info	Found 1 vehicles
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:24.453	info	Login successful
        vw-connect.0
        2026-03-26 07:34:23.023	info	Login in with seatcupra
        Habt ihr einen Hinweis für mich?
        Ich fahre einen Cupra Leon Hybrid jetzt 4 Jahre alt.
        Danke vorab :)
        • tiga3110T Offline
          tiga3110T Offline
          tiga3110
          #3264
          aktuell fängt es nun bei meinem Skoda Octavia adapter an:
          vw-connect.1
          2026-03-31 07:34:10.365	error	MQTT Offline
          vw-connect.1
          2026-03-31 07:34:10.338	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
          Kann ich das Problem auf meiner Seite lösen? Habe die letztversion (0.7.16) aus Git installiert
            AlPi
            #3265
            Moin,
            bei mir sieht das auch nicht viel anders aus .. letzte Aktualisierung kam wohl 25/26.03 rein ...
            vw-connect.0
            2026-03-31 12:59:01.682	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
            vw-connect.0
            2026-03-31 12:59:01.566	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
            • NCIceWolfN Offline
              NCIceWolfN Offline
              NCIceWolf
              #3266
              Guten Morgen,
              hatte das Problem jetzt auch seit ein paar Tagen. Logout/Login in der App hat leider nichts gebracht.
              Gelöst habe ich das jetzt mit einem Login bei "https://skodaid.vwgroup.io/account" und erneutem akzeptieren von Einwilligungen.
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:28:29.766 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:24:24.449 info MQTT Connection closed
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:24:24.448 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:24:24.399 error Reconnect count exceeded. Stop MQTT
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:23:24.398 info MQTT Connection closed
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:23:24.397 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
              vw-connect.0
              2026-04-01 07:23:24.349 info MQTT Reconnecting
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiga3110T Offline
                tiga3110T Offline
                tiga3110
                #3267
                ich kann nur ergänzen, dass das log "nur" voll läuft, aber alle Daten - zumindest die ich verwende - synchronisiert werden.
                  swagner
                  #3268
                  Im Debug sieht man das die erste Meldung direkt nach dem Login kommt und danach alle 60s ohne das Daten abgefragt werden, es werden Fahrzeugdaten gelesen und auch neu Werte ausgelesen.
                  2026-04-04 09:47:26.501 - info: vw-connect.0 (64061) Login successful
                  2026-04-04 09:47:26.796 - debug: vw-connect.0 (64061) get user data {xxxx...
                  2026-04-04 09:47:27.384 - debug: vw-connect.0 (64061) {"vehicles":[{xxxx...
                  2026-04-04 09:47:27.385 - info: vw-connect.0 (64061) Found 1 vehicles
                  2026-04-04 09:47:27.443 - debug: vw-connect.0 (64061) Connecting to MQTT
                  2026-04-04 09:47:27.684 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                  2026-04-04 09:47:27.685 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Offline
                  2026-04-04 09:47:27.685 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Connection closed
                  2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) {"overall": xxxx
                  2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) xxxxxxx.status.vehicle-status
                  2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) 200
                  Das sind die Meldungen die einen Fehlercode erzeugen, sonst ist der status 200
                  2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) air-conditioning /settings
                  2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) ""
                  2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) charging /settings
                  2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) {"timestamp":"2026-04-04T07:47:35.626+00:00","path":"/api/v1/charging/xxxxxxx/settings","status":404,"error":"Not Found","requestId":"313418a3-30342369"}
                  2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting charging /settings
                  2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions
                  2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) "Resource not found"
                  2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                  2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions /state
                  2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) "Resource not found"
                  2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                  2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/locations
                  2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 500
                  2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) "Internal server error"
                  2026-04-04 09:47:36.972 - info: vw-connect.0 (64061) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                  2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions /latest
                  2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) {"timestamp":"2026-04-04T07:47:37.097+00:00","path":"/api/v2/fueling/sessions/xxxxxxxxx/latest","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e33165f1-30110497"}
                  2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                  2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) trip-statistics
                  2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                  2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) trip-statistics
                  2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                  2026-04-04 09:47:39.900 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                  2026-04-04 09:48:27.686 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Reconnecting with refreshed token
                  2026-04-04 09:48:27.910 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                  2026-04-04 09:48:27.911 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Connection closed
                  • NCIceWolfN NCIceWolf
                    Guten Morgen,
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    Splitstone88
                    #3269
                    @NCIceWolf: Hallo. Ich habe den Adapter neu installiert und habe die selben MQTT Fehler.
                    Ich habe alles versucht (Opp Anmelden abmelden, ALles nochmals bewilligen, Adapter neu installiert, etc.) inklusive Deinem Tipp auf der Webseite. Ist alles eingewilligt bzw. neu eingewilligt. Nach wie vor gleiches Problem :-(
                    Irgendwelche weiteren Ideen?
                      RaBe52
                      #3270
                      Bei mir klapp es auch nicht mehr. Ist eine Lösung in Arbeit?
                      ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                      backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                        Guten Morgen,
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        fgrzesik
                        #3271
                        @NCIceWolf Ich habe den Adapter 0.7.16 installiert und Deinen Rat befolgt und mich auf "https://skodaid.vwgroup.io/account" nochmal angemeldet, jetzt funktioniert es...DANKE
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #3272
                          Der vw-connect Adapter schreibt mir mein Logfile mit Fehlermeldungen zu
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:57:21.792	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:56:21.748	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:55:21.690	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:54:21.651	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:53:21.597	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:52:21.551	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:51:21.499	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:50:21.456	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:49:21.414	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          vw-connect.0
                          	2026-04-25 19:48:21.364	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          Das Thema hatten wir glaube ich schon, das ist die VW Seite, die aus verständlichen Gründen "zumacht" wenn da jede Menge Anfragen vom Adapter kommen.
                          Ich wollte daher das Update-Intervall der Instanz hochsetzen, das scheint aber nicht zu funktionieren:
                          Egal welchen Wert ich da eingebe, im Logfile (siehe oben) kommen die Fehlemleldungen jede Minute.
                          Mache ich da einen Denkfehler oder stimmt da was am Adapter nicht (-> Github issue aufmachen?)
                          iob auf proxmox container mit Debian Trixie.
                          beta Repo
                          Node.js: v22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          js-controller: 7.1.1
                          vw-connect: 0.8.0
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #3273
                            Nur als Info für alle die nicht als BETA Tester unterwegs sind:
                            Der Adapter vw-connect ist derzeit nur als BETA Version verfügbar. Bisher hat der Maintainer noch keine aktuelle Version als Stable eingestuft und für das Stable Repository freigegeben.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #3274
                              Da der vw-connect Adapter noch im BETA Test / Latest ist und dazu ein Testertopic existiert sollte ev. dieses Problem m.E. dort angehängt werden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
                              B<Dann sind die sachlich zusammenhängenden Dinge auch in einem Topic. Das Problem betrifft ja eindeutig die Beta Version im Latest
                                #3275
                                Erledigt!
                                • J Offline
                                  Joestick007
                                  #3276
                                  der Adapter aktualisiert seit 05.03.26 nicht mehr. Im Fahrzeug bin ich den Anweisungen gefolgt, damit sich die Daten wieder in der VW App aktualisieren. Das hat geklappt.
                                  Beim Adapter jedoch nicht. Hier bleibe die alten Daten.
                                  Habe jetzt von 0.7.15 auf 0.8.0 upgedatet. Der Adapter wird auch grün, aber ohne Aktualisierung. In den Logs
                                  erscheint u.a. ```
                                  "{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4113,"group":2,"retry":true}}"
                                   Hat jemand eine Idee?
                                  • amg_666A amg_666
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    beta Repo
                                    Node.js: v22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    vw-connect: 0.8.0
                                    tombox
                                    #3277
                                    @amg_666 bitte GitHub version testen
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #3278
                                      @tombox Ich habe von github installiert, das ist aber dieselbe Versionsnummer (?).
                                      Sieht soweit gut aus, Protokoll ist "leer", keine Fehlermeldungen oder Warnings
                                      • amg_666A amg_666
                                        #3279
                                        @amg_666 sagte:
                                        Zeuch aus dem GitHub haben keine Versionsnummernführung. Die Einträge dort sind irrelevant.
                                        Maßgeblich ist da nur die Commit#.
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #3280
                                          Kurzes Update: Der Wagen wird grade bewegt, DP werden aktualisiert, sieht gut aus
