  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • U ULBE01
    gibt es als ordentliches Release über das Beta-Repo.
    Und wo? Google suche findet immer nur git...
    #3258
    @ULBE01
    Du aktivierst temporär die Beta-Quelle.
    • U Offline
      U Offline
      ULBE01
      #3259
      Updates sind gelaufen, aber:
      Jetzt gibts nur noch ein gelbes Warndreieck und diese Meldung. Und die Connection ist immer noch falsch....
      2026-03-21 17:52:31.979 - error: vw-connect.0 (472745) No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
      • U ULBE01
        Iobroker: Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v20.17.0
        NPM: 10.8.2
        Mein neuer Passat will nicht mit IOBroker reden :-) Fehlermeldungen (von unten nach oben:
        Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
        error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/uuid/dist-node/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js not supported.
        error	Caught by controller[0]error	Caught by controller[0]: const { v4: uuidv4 } = require("uuid");
        error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:16
        info	instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#48331ce4ea3112204b4cdea0b78243de9732bfb8) started with pid 443447
        Was passt da nicht?
        MOD-EDIT
        Bitte zukünftig Code-Tags </> benutzen
        tombox
        #3260
        @ULBE01 Ja ist minimum 22.12
        steht da noch mehr im log.. das du irgendwelche urls besuchen sollst bzw hast es probier dich in der app auszuloggen und einzuloggen
        • U Offline
          U Offline
          ULBE01
          #3261
          So sieht die letzte Anmeldung aus:
          2026-03-21 18:16:21.690 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
          2026-03-21 18:16:22.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.16" started with pid 473216
          2026-03-21 18:16:27.174 - info: vw-connect.0 (473216) starting. Version 0.7.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
          2026-03-21 18:16:27.221 - info: vw-connect.0 (473216) Login in with go
          2026-03-21 18:16:28.432 - warn: vw-connect.0 (473216) No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
          2026-03-21 18:16:28.432 - info: vw-connect.0 (473216) ...private Daten entfernt...@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20address%20email%20phone&relayState=....&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=...private Daten entfetnt...
          2026-03-21 18:16:28.554 - error: vw-connect.0 (473216) No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
          MOD-EDIT: private Daten entfernt!
            ShadoVV
            #3262
            Hi, nach Umstieg vom id.4 auf id.7 wurden der id.7 nicht hinzugefügt, daher habe ich die Instanz auf v0.0.51 geupdated, nun habe ich allerdings dauerhaft das gelbe Warndreieck.
              Dennis84
              schrieb am zuletzt editiert von Dennis84
              #3263
              Hey Leute,
              seit einiger Zeit habe ich folgendes im Log:
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:27.229	error	""
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:27.229	error	AxiosError: Request failed with status code 410
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:27.169	error	""
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:27.169	error	AxiosError: Request failed with status code 410
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:27.091	error	""
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:27.091	error	AxiosError: Request failed with status code 410
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:26.741	info	Vehicle is not supporting: climatisation.settings
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:26.496	info	Vehicle is not supporting: ranges
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:26.043	info	Vehicle is not supporting: parkingposition
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:25.684	info	Vehicle is not supporting: climatisation
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:25.525	info	Vehicle is not supporting: charging.info
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:25.405	error	{"code":"forbidden","message":"Forbidden","timestamp":"2026-03-26T06:34:25.399874662Z"}
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:25.405	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:25.124	info	Vehicle is not supporting: warninglights
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:24.745	info	Found 1 vehicles
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:24.453	info	Login successful
              vw-connect.0
              2026-03-26 07:34:23.023	info	Login in with seatcupra
              Habt ihr einen Hinweis für mich?
              Ich fahre einen Cupra Leon Hybrid jetzt 4 Jahre alt.
              Danke vorab :)
              • tiga3110T Offline
                tiga3110T Offline
                tiga3110
                #3264
                aktuell fängt es nun bei meinem Skoda Octavia adapter an:
                vw-connect.1
                2026-03-31 07:34:10.365	error	MQTT Offline
                vw-connect.1
                2026-03-31 07:34:10.338	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                Kann ich das Problem auf meiner Seite lösen? Habe die letztversion (0.7.16) aus Git installiert
                  AlPi
                  #3265
                  Moin,
                  bei mir sieht das auch nicht viel anders aus .. letzte Aktualisierung kam wohl 25/26.03 rein ...
                  vw-connect.0
                  2026-03-31 12:59:01.682	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                  vw-connect.0
                  2026-03-31 12:59:01.566	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                  • NCIceWolfN Offline
                    NCIceWolfN Offline
                    NCIceWolf
                    #3266
                    Guten Morgen,
                    hatte das Problem jetzt auch seit ein paar Tagen. Logout/Login in der App hat leider nichts gebracht.
                    Gelöst habe ich das jetzt mit einem Login bei "https://skodaid.vwgroup.io/account" und erneutem akzeptieren von Einwilligungen.
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:28:29.766 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:24:24.449 info MQTT Connection closed
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:24:24.448 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:24:24.399 error Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:23:24.398 info MQTT Connection closed
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:23:24.397 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                    vw-connect.0
                    2026-04-01 07:23:24.349 info MQTT Reconnecting
                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • tiga3110T Offline
                      tiga3110T Offline
                      tiga3110
                      #3267
                      ich kann nur ergänzen, dass das log "nur" voll läuft, aber alle Daten - zumindest die ich verwende - synchronisiert werden.
                        swagner
                        #3268
                        Im Debug sieht man das die erste Meldung direkt nach dem Login kommt und danach alle 60s ohne das Daten abgefragt werden, es werden Fahrzeugdaten gelesen und auch neu Werte ausgelesen.
                        2026-04-04 09:47:26.501 - info: vw-connect.0 (64061) Login successful
                        2026-04-04 09:47:26.796 - debug: vw-connect.0 (64061) get user data {xxxx...
                        2026-04-04 09:47:27.384 - debug: vw-connect.0 (64061) {"vehicles":[{xxxx...
                        2026-04-04 09:47:27.385 - info: vw-connect.0 (64061) Found 1 vehicles
                        2026-04-04 09:47:27.443 - debug: vw-connect.0 (64061) Connecting to MQTT
                        2026-04-04 09:47:27.684 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        2026-04-04 09:47:27.685 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Offline
                        2026-04-04 09:47:27.685 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Connection closed
                        2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) {"overall": xxxx
                        2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) xxxxxxx.status.vehicle-status
                        2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) 200
                        Das sind die Meldungen die einen Fehlercode erzeugen, sonst ist der status 200
                        2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) air-conditioning /settings
                        2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) ""
                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) charging /settings
                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) {"timestamp":"2026-04-04T07:47:35.626+00:00","path":"/api/v1/charging/xxxxxxx/settings","status":404,"error":"Not Found","requestId":"313418a3-30342369"}
                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting charging /settings
                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions
                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) "Resource not found"
                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions /state
                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) "Resource not found"
                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                        2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/locations
                        2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 500
                        2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) "Internal server error"
                        2026-04-04 09:47:36.972 - info: vw-connect.0 (64061) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions /latest
                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) {"timestamp":"2026-04-04T07:47:37.097+00:00","path":"/api/v2/fueling/sessions/xxxxxxxxx/latest","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e33165f1-30110497"}
                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                        2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) trip-statistics
                        2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                        2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) trip-statistics
                        2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                        2026-04-04 09:47:39.900 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                        2026-04-04 09:48:27.686 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Reconnecting with refreshed token
                        2026-04-04 09:48:27.910 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        2026-04-04 09:48:27.911 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Connection closed
                        • NCIceWolfN NCIceWolf
                          Guten Morgen,
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          Splitstone88
                          #3269
                          @NCIceWolf: Hallo. Ich habe den Adapter neu installiert und habe die selben MQTT Fehler.
                          Ich habe alles versucht (Opp Anmelden abmelden, ALles nochmals bewilligen, Adapter neu installiert, etc.) inklusive Deinem Tipp auf der Webseite. Ist alles eingewilligt bzw. neu eingewilligt. Nach wie vor gleiches Problem :-(
                          Irgendwelche weiteren Ideen?
                          • R Offline
                            RaBe52
                            #3270
                            Bei mir klapp es auch nicht mehr. Ist eine Lösung in Arbeit?
                            ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                            backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                              Guten Morgen,
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              fgrzesik
                              #3271
                              @NCIceWolf Ich habe den Adapter 0.7.16 installiert und Deinen Rat befolgt und mich auf "https://skodaid.vwgroup.io/account" nochmal angemeldet, jetzt funktioniert es...DANKE
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #3272
                                Der vw-connect Adapter schreibt mir mein Logfile mit Fehlermeldungen zu
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:57:21.792	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:56:21.748	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:55:21.690	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:54:21.651	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:53:21.597	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:52:21.551	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:51:21.499	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:50:21.456	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:49:21.414	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                vw-connect.0
                                	2026-04-25 19:48:21.364	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                Das Thema hatten wir glaube ich schon, das ist die VW Seite, die aus verständlichen Gründen "zumacht" wenn da jede Menge Anfragen vom Adapter kommen.
                                Ich wollte daher das Update-Intervall der Instanz hochsetzen, das scheint aber nicht zu funktionieren:
                                Egal welchen Wert ich da eingebe, im Logfile (siehe oben) kommen die Fehlemleldungen jede Minute.
                                Mache ich da einen Denkfehler oder stimmt da was am Adapter nicht (-> Github issue aufmachen?)
                                iob auf proxmox container mit Debian Trixie.
                                beta Repo
                                Node.js: v22.22.2
                                NPM: 10.9.7
                                js-controller: 7.1.1
                                vw-connect: 0.8.0
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #3273
                                  Nur als Info für alle die nicht als BETA Tester unterwegs sind:
                                  Der Adapter vw-connect ist derzeit nur als BETA Version verfügbar. Bisher hat der Maintainer noch keine aktuelle Version als Stable eingestuft und für das Stable Repository freigegeben.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #3274
                                    Da der vw-connect Adapter noch im BETA Test / Latest ist und dazu ein Testertopic existiert sollte ev. dieses Problem m.E. dort angehängt werden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
                                    B<Dann sind die sachlich zusammenhängenden Dinge auch in einem Topic. Das Problem betrifft ja eindeutig die Beta Version im Latest
                                      #3275
                                      Erledigt!
                                      • J Offline
                                        Joestick007
                                        #3276
                                        der Adapter aktualisiert seit 05.03.26 nicht mehr. Im Fahrzeug bin ich den Anweisungen gefolgt, damit sich die Daten wieder in der VW App aktualisieren. Das hat geklappt.
                                        Beim Adapter jedoch nicht. Hier bleibe die alten Daten.
                                        Habe jetzt von 0.7.15 auf 0.8.0 upgedatet. Der Adapter wird auch grün, aber ohne Aktualisierung. In den Logs
                                        erscheint u.a. ```
                                        "{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4113,"group":2,"retry":true}}"
                                         Hat jemand eine Idee?
                                        • amg_666A amg_666
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          beta Repo
                                          Node.js: v22.22.2
                                          NPM: 10.9.7
                                          vw-connect: 0.8.0
                                          tombox
                                          #3277
                                          @amg_666 bitte GitHub version testen
