  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Sven77PV
    #3250
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Das betrifft aber nur den user-agent, den setzen die von mir verwendeten Tools gar nicht bzw. anders.
    Hauptsache es funktioniert (mal) wieder.
    Dir vielen Dank für's Reverse Engineering!!
    • I Offline
      I Offline
      Int17
      #3251
      @tombox
      Habe die neue Version 0.7.16 installiert, beim Start kommt wieder
      2026-03-19 10:16:46.549 - debug: vw-connect.0 (147241) <vin>.status.health
      2026-03-19 10:16:46.549 - debug: vw-connect.0 (147241) 200
      2026-03-19 10:16:47.987 - debug: vw-connect.0 (147241) {"unreachable":false,"inMotion":false,"ignitionOn":false,"batteryProtectionLimitOn":false}
      2026-03-19 10:16:47.987 - debug: vw-connect.0 (147241) TMBNH9NY4SF082588.status.connectionStatus
      2026-03-19 10:16:47.987 - debug: vw-connect.0 (147241) 200
      2026-03-19 10:16:48.040 - debug: vw-connect.0 (147241) fueling/sessions
      2026-03-19 10:16:48.040 - debug: vw-connect.0 (147241) AxiosError: Request failed with status code 404
      2026-03-19 10:16:48.040 - debug: vw-connect.0 (147241) "Resource not found"
      2026-03-19 10:16:48.040 - debug: vw-connect.0 (147241) Vehicle is not supporting fueling/sessions
      2026-03-19 10:16:48.090 - debug: vw-connect.0 (147241) fueling/sessions /state
      2026-03-19 10:16:48.090 - debug: vw-connect.0 (147241) AxiosError: Request failed with status code 404
      2026-03-19 10:16:48.090 - debug: vw-connect.0 (147241) "Resource not found"
      2026-03-19 10:16:48.091 - debug: vw-connect.0 (147241) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
      2026-03-19 10:16:48.163 - debug: vw-connect.0 (147241) fueling/locations
      2026-03-19 10:16:48.163 - debug: vw-connect.0 (147241) AxiosError: Request failed with status code 500
      2026-03-19 10:16:48.163 - debug: vw-connect.0 (147241) "Internal server error"
      2026-03-19 10:16:48.163 - info: vw-connect.0 (147241) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
      2026-03-19 10:16:48.205 - debug: vw-connect.0 (147241) fueling/sessions /latest
      2026-03-19 10:16:48.205 - debug: vw-connect.0 (147241) AxiosError: Request failed with status code 404
      2026-03-19 10:16:48.205 - debug: vw-connect.0 (147241) {"timestamp":"2026-03-19T09:16:48.196+00:00","path":"/api/v2/fueling/sessions/<vin>/latest","status":404,"error":"Not Found","requestId":"df287dcf-118990451"}
      2026-03-19 10:16:48.205 - debug: vw-connect.0 (147241) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
      2026-03-19 10:16:48.366 - debug: vw-connect.0 (147241) trip-statistics
      2026-03-19 10:16:48.366 - debug: vw-connect.0 (147241) AxiosError: Request failed with status code 403
      2026-03-19 10:16:48.366 - debug: vw-connect.0 (147241) "Not authorized"
      2026-03-19 10:16:48.755 - debug: vw-connect.0 (147241) trip-statistics
      2026-03-19 10:16:48.755 - debug: vw-connect.0 (147241) AxiosError: Request failed with status code 403
      2026-03-19 10:16:48.755 - debug: vw-connect.0 (147241) "Not authorized"
      2026-03-19 10:17:00.177 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
      • I Int17
        @tombox
        tombox
        #3252
        @Int17 nur error sind relevant nicht debug
        • T tombox
          @MartinSteinNoki mal die GitHub version testen
          MartinSteinNoki
          #3253
          @tombox Das Auto steht noch bis Samstag in einer Tiefgerage und ist offline.
          Wenn ich es aus Github installiere, muss ich das als eigene Istanz installieren, oder kann ich die bestehende überbügeln?
          Martin
          • M MartinSteinNoki
            Martin
            TT-Tom
            #3254
            @MartinSteinNoki
            Wenn du schon eine Instanz hast brauchst du nur das Update durchführen, die Instanz nutzt automatisch den neuen Code.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • U Offline
              U Offline
              ULBE01
              #3255
              Iobroker: Modell: Cortex-A72
              RAM: 3.7 GB
              Node.js: v20.17.0
              NPM: 10.8.2
              Mein neuer Passat will nicht mit IOBroker reden :-) Fehlermeldungen (von unten nach oben:
              Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
              error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/uuid/dist-node/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js not supported.
              error	Caught by controller[0]error	Caught by controller[0]: const { v4: uuidv4 } = require("uuid");
              error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:16
              info	instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#48331ce4ea3112204b4cdea0b78243de9732bfb8) started with pid 443447
              Was passt da nicht?
              MOD-EDIT
              Bitte zukünftig Code-Tags </> benutzen
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • U ULBE01
                RAM: 3.7 GB
                Node.js: v20.17.0
                NPM: 10.8.2
                Was passt da nicht?
                MOD-EDIT
                #3256
                @ULBE01 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Node.js: v20.17.0
                Auf nodejs@22 bringen...
                iob nodejs-update
                fertig...
                Rest vom Fest auch auf Stand bringen.
                Keine Versionen aus dem GitHub fischen. vw-connect gibt es als ordentliches Release über das Beta-Repo.
                Verwende das gescheite Log:
                iobroker logs --watch
                Das ist auch nicht 'von unten nach oben'...
                • U Offline
                  U Offline
                  ULBE01
                  #3257
                  Und wo? Google suche findet immer nur git...
                  • U ULBE01
                    #3258
                    @ULBE01
                    Du aktivierst temporär die Beta-Quelle.
                    • U Offline
                      U Offline
                      ULBE01
                      #3259
                      Updates sind gelaufen, aber:
                      Jetzt gibts nur noch ein gelbes Warndreieck und diese Meldung. Und die Connection ist immer noch falsch....
                      2026-03-21 17:52:31.979 - error: vw-connect.0 (472745) No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                      • U ULBE01
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v20.17.0
                        NPM: 10.8.2
                        Was passt da nicht?
                        MOD-EDIT
                        tombox
                        #3260
                        @ULBE01 Ja ist minimum 22.12
                        steht da noch mehr im log.. das du irgendwelche urls besuchen sollst bzw hast es probier dich in der app auszuloggen und einzuloggen
                        • U Offline
                          U Offline
                          ULBE01
                          #3261
                          So sieht die letzte Anmeldung aus:
                          2026-03-21 18:16:21.690 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                          2026-03-21 18:16:22.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.16" started with pid 473216
                          2026-03-21 18:16:27.174 - info: vw-connect.0 (473216) starting. Version 0.7.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                          2026-03-21 18:16:27.221 - info: vw-connect.0 (473216) Login in with go
                          2026-03-21 18:16:28.432 - warn: vw-connect.0 (473216) No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                          2026-03-21 18:16:28.432 - info: vw-connect.0 (473216) ...private Daten entfernt...@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20address%20email%20phone&relayState=....&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=...private Daten entfetnt...
                          2026-03-21 18:16:28.554 - error: vw-connect.0 (473216) No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                          MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                            ShadoVV
                            #3262
                            Hi, nach Umstieg vom id.4 auf id.7 wurden der id.7 nicht hinzugefügt, daher habe ich die Instanz auf v0.0.51 geupdated, nun habe ich allerdings dauerhaft das gelbe Warndreieck.
                              Dennis84
                              schrieb am zuletzt editiert von Dennis84
                              #3263
                              Hey Leute,
                              seit einiger Zeit habe ich folgendes im Log:
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:27.229	error	""
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:27.229	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:27.169	error	""
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:27.169	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:27.091	error	""
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:27.091	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:26.741	info	Vehicle is not supporting: climatisation.settings
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:26.496	info	Vehicle is not supporting: ranges
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:26.043	info	Vehicle is not supporting: parkingposition
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:25.684	info	Vehicle is not supporting: climatisation
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:25.525	info	Vehicle is not supporting: charging.info
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:25.405	error	{"code":"forbidden","message":"Forbidden","timestamp":"2026-03-26T06:34:25.399874662Z"}
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:25.405	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:25.124	info	Vehicle is not supporting: warninglights
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:24.745	info	Found 1 vehicles
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:24.453	info	Login successful
                              vw-connect.0
                              2026-03-26 07:34:23.023	info	Login in with seatcupra
                              Habt ihr einen Hinweis für mich?
                              Ich fahre einen Cupra Leon Hybrid jetzt 4 Jahre alt.
                              Danke vorab :)
                              • tiga3110T Offline
                                tiga3110T Offline
                                tiga3110
                                #3264
                                aktuell fängt es nun bei meinem Skoda Octavia adapter an:
                                vw-connect.1
                                2026-03-31 07:34:10.365	error	MQTT Offline
                                vw-connect.1
                                2026-03-31 07:34:10.338	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                Kann ich das Problem auf meiner Seite lösen? Habe die letztversion (0.7.16) aus Git installiert
                                  AlPi
                                  #3265
                                  Moin,
                                  bei mir sieht das auch nicht viel anders aus .. letzte Aktualisierung kam wohl 25/26.03 rein ...
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-31 12:59:01.682	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                  vw-connect.0
                                  2026-03-31 12:59:01.566	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                                  • NCIceWolfN Offline
                                    NCIceWolfN Offline
                                    NCIceWolf
                                    #3266
                                    Guten Morgen,
                                    hatte das Problem jetzt auch seit ein paar Tagen. Logout/Login in der App hat leider nichts gebracht.
                                    Gelöst habe ich das jetzt mit einem Login bei "https://skodaid.vwgroup.io/account" und erneutem akzeptieren von Einwilligungen.
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:28:29.766 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:24:24.449 info MQTT Connection closed
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:24:24.448 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:24:24.399 error Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:23:24.398 info MQTT Connection closed
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:23:24.397 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.0
                                    2026-04-01 07:23:24.349 info MQTT Reconnecting
                                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • tiga3110T Offline
                                      tiga3110T Offline
                                      tiga3110
                                      #3267
                                      ich kann nur ergänzen, dass das log "nur" voll läuft, aber alle Daten - zumindest die ich verwende - synchronisiert werden.
                                        swagner
                                        #3268
                                        Im Debug sieht man das die erste Meldung direkt nach dem Login kommt und danach alle 60s ohne das Daten abgefragt werden, es werden Fahrzeugdaten gelesen und auch neu Werte ausgelesen.
                                        2026-04-04 09:47:26.501 - info: vw-connect.0 (64061) Login successful
                                        2026-04-04 09:47:26.796 - debug: vw-connect.0 (64061) get user data {xxxx...
                                        2026-04-04 09:47:27.384 - debug: vw-connect.0 (64061) {"vehicles":[{xxxx...
                                        2026-04-04 09:47:27.385 - info: vw-connect.0 (64061) Found 1 vehicles
                                        2026-04-04 09:47:27.443 - debug: vw-connect.0 (64061) Connecting to MQTT
                                        2026-04-04 09:47:27.684 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        2026-04-04 09:47:27.685 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Offline
                                        2026-04-04 09:47:27.685 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Connection closed
                                        2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) {"overall": xxxx
                                        2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) xxxxxxx.status.vehicle-status
                                        2026-04-04 09:47:27.695 - debug: vw-connect.0 (64061) 200
                                        Das sind die Meldungen die einen Fehlercode erzeugen, sonst ist der status 200
                                        2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) air-conditioning /settings
                                        2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2026-04-04 09:47:35.509 - debug: vw-connect.0 (64061) ""
                                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) charging /settings
                                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) {"timestamp":"2026-04-04T07:47:35.626+00:00","path":"/api/v1/charging/xxxxxxx/settings","status":404,"error":"Not Found","requestId":"313418a3-30342369"}
                                        2026-04-04 09:47:35.579 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting charging /settings
                                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions
                                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) "Resource not found"
                                        2026-04-04 09:47:36.761 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions /state
                                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) "Resource not found"
                                        2026-04-04 09:47:36.862 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                                        2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/locations
                                        2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 500
                                        2026-04-04 09:47:36.972 - debug: vw-connect.0 (64061) "Internal server error"
                                        2026-04-04 09:47:36.972 - info: vw-connect.0 (64061) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) fueling/sessions /latest
                                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) {"timestamp":"2026-04-04T07:47:37.097+00:00","path":"/api/v2/fueling/sessions/xxxxxxxxx/latest","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e33165f1-30110497"}
                                        2026-04-04 09:47:37.051 - debug: vw-connect.0 (64061) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                                        2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) trip-statistics
                                        2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2026-04-04 09:47:39.662 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                                        2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) trip-statistics
                                        2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2026-04-04 09:47:39.899 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                                        2026-04-04 09:47:39.900 - debug: vw-connect.0 (64061) "Not authorized"
                                        2026-04-04 09:48:27.686 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Reconnecting with refreshed token
                                        2026-04-04 09:48:27.910 - error: vw-connect.0 (64061) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        2026-04-04 09:48:27.911 - info: vw-connect.0 (64061) MQTT Connection closed
                                        • NCIceWolfN NCIceWolf
                                          Guten Morgen,
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          Splitstone88
                                          #3269
                                          @NCIceWolf: Hallo. Ich habe den Adapter neu installiert und habe die selben MQTT Fehler.
                                          Ich habe alles versucht (Opp Anmelden abmelden, ALles nochmals bewilligen, Adapter neu installiert, etc.) inklusive Deinem Tipp auf der Webseite. Ist alles eingewilligt bzw. neu eingewilligt. Nach wie vor gleiches Problem :-(
                                          Irgendwelche weiteren Ideen?
