  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
    @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    Moin,
    ja, Code in Code Tags </> packen, damit man das besser lesen kann und auch sagen welche Version, des Adapters man einsetzt.
    VG
    Bernd
    Mc-Rust
    #2061
    @dp20eic
    Moin, so besser?
    Version ist die neuste!
    vw-connect.0 v0.2.0
    • M Mc-Rust
      Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
      Hier meine Log:
      code_text
      ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
      dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      #2062
      Moin,
      da passt ja irgendwas mit Deinem Login nicht.
      Moin, so besser?
      Jup, siehe oben.
      vw-connect.0 v0.2.0
      Habe ich auch gerade mal installiert, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Problem mit gibt, aber funktioniert bei mir einwandfrei.
      VG
      Bernd
        Mc-Rust
        #2063
        @dp20eic sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Moin,
        ja, aber Daten sin die gleichen wie in der App und im Onlineportal.....
        kann es etwas mit der Node und JS Version zu tun haben? Weil glaube, das es seid dem Update darauf war....
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mc-Rust
          Moin,
          #2064
          Moin,
          Ich betreibe das alles mit Beta Repo. JS-Controller, Admin usw. sind alle auf dem neusten Stand und ich habe kein Login Problem, wobei ich aber VM habe und nicht Skoda.
          Mach mal Debug aus, denn nach dem fehlerhaften Login, geht er ja auf den Skoda Login und der scheint ja zu funktionieren, nur dann ist das Log zu Ende, um zu sehen, was da evtl. noch kommt.
          Hast Du auch den korrekten Typ gewählt?
          VG
          Bernd
            Moin,
            VG
            Bernd
            Mc-Rust
            #2065
            @dp20eic
            ja steht auf Skoda Enyaq.
            debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
            Bleibt leider alles beim alten.
              Mc-Rust
              schrieb am zuletzt editiert von Mc-Rust
              #2066
              Läuft wieder.
              habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
              bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
              hat sich gleich verbunden.
              Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
              Trotzdem vielen Dank
              • T tombox
                @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
                pingo
                #2067
                @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
                nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
                • madingM mading
                  @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
                  pingo
                  #2068
                  @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
                  • M Mc-Rust
                    Läuft wieder.
                    #2069
                    nodejs v20.5.1
                    Moin,
                    das ist ja auch keine offizielle Version!
                    Dann bitte beim nächsten Mal gleich mit solchen Informationen posten, oder besser gleich den langen Output vom Kommando, hier posten!
                    iob diag
                    VG
                    Bernd
                      pingo
                      #2070
                      Irgendwas mache ich weiter falsch:
                      Ich habe nun den Adapter deinstalliert und versucht nochmal neu zu installieren.
                      Er wird mir zwar als installiert angezeigt, aber leider nicht in der Liste der Instanzen.
                      Und nun?
                      • P pingo
                        Und nun?
                        Mc-Rust
                        #2071
                        @pingo
                        Moin,
                        unter Adapter hinten bei VW Connect auf das + gehen dann wird die Instanz erst installiert....
                        I P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mc-Rust
                          @pingo
                          Moin,
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBrokerMike
                          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                          #2072
                          Moin
                          Habe auch seid heute mit einem ID3 Problem.
                          App läuft
                          Neu Angemeldet
                          Fehler ?
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:46.695	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:46.695	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:46.460	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:46.460	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:45.968	error	{"error":{"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2}}
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:45.968	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:45.770	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                          vw-connect.0
                          2023-10-31 15:33:45.769	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          EDIT : Bin wieder auf 0.0.67 zurück und bis her keine Meldungen mehr.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.5 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                          • M Mc-Rust
                            @pingo
                            Moin,
                            pingo
                            #2073
                            @mc-rust OK.
                            Erst habe ich dies installiert:
                            dann danach den Adapter mit + (guter Hinweis!)
                            Er hat weitere keine Verbindung:
                            und gibt mir keine debug infos im Log
                            Irgendetwas mache ich noch grundsätzlich falsch 😠
                            • madingM mading
                              pingo
                              schrieb am zuletzt editiert von pingo
                              #2074
                              @mading
                              Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
                              Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
                              In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
                              Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
                              Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
                              Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
                              • P pingo
                                @mading
                                #2075
                                @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Moin,
                                etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
                                Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst ;)
                                VG
                                Bernd
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                  #2076
                                  ... immer am 1ten des Monats werden mir div. Daten aus dem Adapter geliefert.
                                  Heute nicht ... dafür habe ich erst jetzt bemerkt, das eh keine DP mehr da sind.
                                  Ich habe den Objekt-Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet (er ist grün) und dann bekomme ich diesen Log-Einträge ...
                                  21
                                  Log-Größe: 1.7 KB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:50.345	error	get personal data Failed
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:50.344	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:50.288	info	Login successful
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:48.111	info	Login in with vwv2
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:48.060	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:42.354	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:42.009	warn	State "vw-connect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:41.851	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:41.849	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:41.848	info	cleaned everything up...
                                  vw-connect.0
                                  	2023-11-01 11:24:41.845	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Was läuft falsch bei mir (oder VW) ?
                                  EDIT:
                                  Ich habe (mußte) vor kurzem auf "Druck" von VW die App gewechselt und mein connect Plus Abo läuft am 06.11. aus ... ist da ein Zusammenhang ?!
                                  EDIT:
                                  ... hab es gefunden ...
                                  @tombox
                                  Da gibt's demnächst bestimmt eine Stable-Version, oder ?
                                  Danke für den Adapter 👏
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #2077
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
                                    Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
                                      tombox
                                      #2078
                                      @jb_sullivan Das Fahrzeug bewegt sich und es wird kein Datenpunkt geschrieben oder testest du nur im Stand?
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        21
                                        Log-Größe: 1.7 KB
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        EDIT:
                                        EDIT:
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #2079
                                        @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
                                        RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #2080
                                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Also ich Wechsel mit dem Fahrzeug schon den Standort ( zwischen 2 - 5 km). Wenn das Auto fährt, gibt es bei MEB ohnehin kein Tracking, erst wenn es abgestellt und verlassen wurde (wieder verriegelt).
                                          Mein "Lieblingstest" ist Morgens zur Arbeit, Abends zurück. Von der Arbeit aus wähle ich mich via VPN zu Hause ein und schaue was ioBroker als neuen Standort angibt. Leider ist das die letzte Zeit immer noch bei mir vor der Haustür. Ein Adapter Neustart "behebt" dann dieses Phänomen.
                                          Ich habe zusätzlich zu der Karte noch eine Funktion mit in die VIS eingebaut, die die letzte Änderung mit anzeigt - und das ist genau der Zeitpunkt wenn ich das Auto auf dem Firmenparkplatz oder zu Hause abgeschlossen haben - egal wann ich einen Adapter Neustart durch geführt habe.
