  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #2051
    @jb_sullivan
    Bei mir identisch. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird die Parkposition neu geholt.
    Aber schonmal gut, dass das wieder funktioniert 👍
    Die Adresse zur Geo-Position wird in V 0.1.9 noch nicht aktualisiert.
    • P Offline
      pingo
      schrieb am zuletzt editiert von pingo
      #2052
      Ich bekomme leider keine Verbindung.
      Der Adapter steht auf debug aber liefert im Protokoll keine Debuginfos.
      (Ich habe seit 2 Tagen einen Id.buzz, der nur mit der Volkswagen APP angesteuert werden kann. We connect kann ich zwar installieren, aber nicht nutzen, weil ich dann nach ein paar Eingaben auf die Volkswagen App umgeleitet werde. Alle Passwörter sind im Adapter korrekt drin)
      • P pingo
        tombox
        #2053
        @pingo Bitte iobroker beta repo channel verwenden
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          pingo
          #2054
          @tombox
          Wie mache ich das bitte?
          Vielen Dank
          • L Offline
            leonundjulie
            schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
            #2055
            Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
            Andreas
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            • P Offline
              pingo
              #2056
              Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
              madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingo
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                #2057
                @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pingo
                  tombox
                  #2058
                  @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
                    Mc-Rust
                    schrieb am zuletzt editiert von Mc-Rust
                    #2059
                    Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
                    Hier meine Log:
                    code_text
                    ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
                    dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
                    vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mc-Rust
                      Hier meine Log:
                      code_text
        controller: 5.0.12
                      #2060
                      @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
                      Moin,
                      ja, Code in Code Tags </> packen, damit man das besser lesen kann und auch sagen welche Version, des Adapters man einsetzt.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Mc-Rust
                        #2061
                        @dp20eic
                        Moin, so besser?
                        Version ist die neuste!
                        vw-connect.0 v0.2.0
                        • M Mc-Rust
                          Hier meine Log:
                          code_text
        controller: 5.0.12
                          #2062
                          Moin,
                          da passt ja irgendwas mit Deinem Login nicht.
                          Moin, so besser?
                          Jup, siehe oben.
                          vw-connect.0 v0.2.0
                          Habe ich auch gerade mal installiert, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Problem mit gibt, aber funktioniert bei mir einwandfrei.
                          Bernd
                            Mc-Rust
                            #2063
                            @dp20eic sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Moin,
                            ja, aber Daten sin die gleichen wie in der App und im Onlineportal.....
                            kann es etwas mit der Node und JS Version zu tun haben? Weil glaube, das es seid dem Update darauf war....
                            • M Mc-Rust
                              Moin,
                              #2064
                              Moin,
                              Ich betreibe das alles mit Beta Repo. JS-Controller, Admin usw. sind alle auf dem neusten Stand und ich habe kein Login Problem, wobei ich aber VM habe und nicht Skoda.
                              Mach mal Debug aus, denn nach dem fehlerhaften Login, geht er ja auf den Skoda Login und der scheint ja zu funktionieren, nur dann ist das Log zu Ende, um zu sehen, was da evtl. noch kommt.
                              Hast Du auch den korrekten Typ gewählt?
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Mc-Rust
                                #2065
                                @dp20eic
                                ja steht auf Skoda Enyaq.
                                debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
                                Bleibt leider alles beim alten.
                                  Mc-Rust
                                  #2066
                                  Läuft wieder.
                                  habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
                                  bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
                                  hat sich gleich verbunden.
                                  Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
                                  Trotzdem vielen Dank
                                  • T tombox
                                    pingo
                                    #2067
                                    @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
                                    nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
                                    • madingM mading
                                      pingo
                                      #2068
                                      @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
                                      • M Mc-Rust
                                        Läuft wieder.
                                        #2069
                                        nodejs v20.5.1
                                        Moin,
                                        das ist ja auch keine offizielle Version!
                                        Dann bitte beim nächsten Mal gleich mit solchen Informationen posten, oder besser gleich den langen Output vom Kommando, hier posten!
                                        iob diag
                                        Bernd
                                        • P Offline
                                          pingo
                                          #2070
                                          Irgendwas mache ich weiter falsch:
                                          Ich habe nun den Adapter deinstalliert und versucht nochmal neu zu installieren.
                                          Er wird mir zwar als installiert angezeigt, aber leider nicht in der Liste der Instanzen.
                                          Und nun?
