  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #2055
    Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
    Andreas
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • P Offline
      pingo
      #2056
      Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
      madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pingo
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #2057
        @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pingo
          tombox
          #2058
          @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Mc-Rust
            schrieb am zuletzt editiert von Mc-Rust
            #2059
            Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
            Hier meine Log:
            code_text
            ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
            dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
            vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mc-Rust
              Hier meine Log:
              code_text
        controller: 5.0.12
              #2060
              @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
              Moin,
              ja, Code in Code Tags </> packen, damit man das besser lesen kann und auch sagen welche Version, des Adapters man einsetzt.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                Mc-Rust
                #2061
                @dp20eic
                Moin, so besser?
                Version ist die neuste!
                vw-connect.0 v0.2.0
                • M Mc-Rust
                  Hier meine Log:
                  code_text
        controller: 5.0.12
                  #2062
                  Moin,
                  da passt ja irgendwas mit Deinem Login nicht.
                  Moin, so besser?
                  Jup, siehe oben.
                  vw-connect.0 v0.2.0
                  Habe ich auch gerade mal installiert, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Problem mit gibt, aber funktioniert bei mir einwandfrei.
                  Bernd
                    Mc-Rust
                    #2063
                    @dp20eic sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Moin,
                    ja, aber Daten sin die gleichen wie in der App und im Onlineportal.....
                    kann es etwas mit der Node und JS Version zu tun haben? Weil glaube, das es seid dem Update darauf war....
                    • M Mc-Rust
                      Moin,
                      #2064
                      Moin,
                      Ich betreibe das alles mit Beta Repo. JS-Controller, Admin usw. sind alle auf dem neusten Stand und ich habe kein Login Problem, wobei ich aber VM habe und nicht Skoda.
                      Mach mal Debug aus, denn nach dem fehlerhaften Login, geht er ja auf den Skoda Login und der scheint ja zu funktionieren, nur dann ist das Log zu Ende, um zu sehen, was da evtl. noch kommt.
                      Hast Du auch den korrekten Typ gewählt?
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Mc-Rust
                        #2065
                        @dp20eic
                        ja steht auf Skoda Enyaq.
                        debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
                        Bleibt leider alles beim alten.
                          Mc-Rust
                          #2066
                          Läuft wieder.
                          habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
                          bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
                          hat sich gleich verbunden.
                          Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
                          Trotzdem vielen Dank
                          • T tombox
                            pingo
                            #2067
                            @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
                            nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
                            • madingM mading
                              pingo
                              #2068
                              @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
                              • M Mc-Rust
                                Läuft wieder.
                                #2069
                                nodejs v20.5.1
                                Moin,
                                das ist ja auch keine offizielle Version!
                                Dann bitte beim nächsten Mal gleich mit solchen Informationen posten, oder besser gleich den langen Output vom Kommando, hier posten!
                                iob diag
                                Bernd
                                • P Offline
                                  pingo
                                  #2070
                                  Irgendwas mache ich weiter falsch:
                                  Ich habe nun den Adapter deinstalliert und versucht nochmal neu zu installieren.
                                  Er wird mir zwar als installiert angezeigt, aber leider nicht in der Liste der Instanzen.
                                  Und nun?
                                  • P pingo
                                    Und nun?
                                    Mc-Rust
                                    #2071
                                    @pingo
                                    Moin,
                                    unter Adapter hinten bei VW Connect auf das + gehen dann wird die Instanz erst installiert....
                                    I P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mc-Rust
                                      @pingo
                                      Moin,
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioBrokerMike
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                      #2072
                                      Moin
                                      Habe auch seid heute mit einem ID3 Problem.
                                      App läuft
                                      Neu Angemeldet
                                      Fehler ?
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:46.695	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:46.695	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:46.460	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:46.460	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:45.968	error	{"error":{"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:45.968	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:45.770	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-10-31 15:33:45.769	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      EDIT : Bin wieder auf 0.0.67 zurück und bis her keine Meldungen mehr.
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                      • M Mc-Rust
                                        @pingo
                                        Moin,
                                        pingo
                                        #2073
                                        @mc-rust OK.
                                        Erst habe ich dies installiert:
                                        dann danach den Adapter mit + (guter Hinweis!)
                                        Er hat weitere keine Verbindung:
                                        und gibt mir keine debug infos im Log
                                        Irgendetwas mache ich noch grundsätzlich falsch 😠
                                        • madingM mading
                                          pingo
                                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                          #2074
                                          @mading
                                          Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
                                          Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
                                          In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
                                          Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
                                          Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
                                          Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
