  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • P pingo
    Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
    tombox
    #2058
    @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Mc-Rust
      schrieb am zuletzt editiert von Mc-Rust
      #2059
      Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
      Hier meine Log:
      code_text
      ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
      dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
      vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mc-Rust
        Hier meine Log:
        code_text
        controller: 5.0.12
        #2060
        @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
        Moin,
        ja, Code in Code Tags </> packen, damit man das besser lesen kann und auch sagen welche Version, des Adapters man einsetzt.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          Mc-Rust
          #2061
          @dp20eic
          Moin, so besser?
          Version ist die neuste!
          vw-connect.0 v0.2.0
          • M Mc-Rust
            Hier meine Log:
            code_text
        controller: 5.0.12
            #2062
            Moin,
            da passt ja irgendwas mit Deinem Login nicht.
            Moin, so besser?
            Jup, siehe oben.
            vw-connect.0 v0.2.0
            Habe ich auch gerade mal installiert, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Problem mit gibt, aber funktioniert bei mir einwandfrei.
            Bernd
              Mc-Rust
              #2063
              @dp20eic sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Moin,
              ja, aber Daten sin die gleichen wie in der App und im Onlineportal.....
              kann es etwas mit der Node und JS Version zu tun haben? Weil glaube, das es seid dem Update darauf war....
              • M Mc-Rust
                Moin,
                #2064
                Moin,
                Ich betreibe das alles mit Beta Repo. JS-Controller, Admin usw. sind alle auf dem neusten Stand und ich habe kein Login Problem, wobei ich aber VM habe und nicht Skoda.
                Mach mal Debug aus, denn nach dem fehlerhaften Login, geht er ja auf den Skoda Login und der scheint ja zu funktionieren, nur dann ist das Log zu Ende, um zu sehen, was da evtl. noch kommt.
                Hast Du auch den korrekten Typ gewählt?
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  Mc-Rust
                  #2065
                  @dp20eic
                  ja steht auf Skoda Enyaq.
                  debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
                  Bleibt leider alles beim alten.
                    Mc-Rust
                    #2066
                    Läuft wieder.
                    habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
                    bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
                    hat sich gleich verbunden.
                    Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
                    Trotzdem vielen Dank
                    • T tombox
                      pingo
                      #2067
                      @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
                      nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
                      • madingM mading
                        @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
                        pingo
                        #2068
                        @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
                        • M Mc-Rust
                          Läuft wieder.
                          #2069
                          nodejs v20.5.1
                          Moin,
                          das ist ja auch keine offizielle Version!
                          Dann bitte beim nächsten Mal gleich mit solchen Informationen posten, oder besser gleich den langen Output vom Kommando, hier posten!
                          iob diag
                          Bernd
                          • P Offline
                            pingo
                            #2070
                            Irgendwas mache ich weiter falsch:
                            Ich habe nun den Adapter deinstalliert und versucht nochmal neu zu installieren.
                            Er wird mir zwar als installiert angezeigt, aber leider nicht in der Liste der Instanzen.
                            Und nun?
                            • P pingo
                              Und nun?
                              Mc-Rust
                              #2071
                              @pingo
                              Moin,
                              unter Adapter hinten bei VW Connect auf das + gehen dann wird die Instanz erst installiert....
                              I P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mc-Rust
                                @pingo
                                Moin,
                                I Offline
                                I Offline
                                ioBrokerMike
                                schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                #2072
                                Moin
                                Habe auch seid heute mit einem ID3 Problem.
                                App läuft
                                Neu Angemeldet
                                Fehler ?
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:46.695	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:46.695	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:46.460	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:46.460	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:45.968	error	{"error":{"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2}}
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:45.968	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:45.770	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                vw-connect.0
                                2023-10-31 15:33:45.769	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                EDIT : Bin wieder auf 0.0.67 zurück und bis her keine Meldungen mehr.
                                Mfg
                                IOBrokerMike
                                Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                • M Mc-Rust
                                  @pingo
                                  Moin,
                                  pingo
                                  #2073
                                  @mc-rust OK.
                                  Erst habe ich dies installiert:
                                  dann danach den Adapter mit + (guter Hinweis!)
                                  Er hat weitere keine Verbindung:
                                  und gibt mir keine debug infos im Log
                                  Irgendetwas mache ich noch grundsätzlich falsch 😠
                                  • madingM mading
                                    pingo
                                    schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                    #2074
                                    @mading
                                    Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
                                    Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
                                    In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
                                    Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
                                    Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
                                    Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
                                    • P pingo
                                      @mading
                                      #2075
                                      @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Moin,
                                      etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
                                      Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst ;)
                                      Bernd
                                      • RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                        #2076
                                        ... immer am 1ten des Monats werden mir div. Daten aus dem Adapter geliefert.
                                        Heute nicht ... dafür habe ich erst jetzt bemerkt, das eh keine DP mehr da sind.
                                        Ich habe den Objekt-Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet (er ist grün) und dann bekomme ich diesen Log-Einträge ...
                                        21
                                        Log-Größe: 1.7 KB
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:50.345	error	get personal data Failed
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:50.344	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:50.288	info	Login successful
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:48.111	info	Login in with vwv2
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:48.060	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:42.354	info	terminating
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:42.009	warn	State "vw-connect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:41.851	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:41.849	info	terminating
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:41.848	info	cleaned everything up...
                                        vw-connect.0
                                        	2023-11-01 11:24:41.845	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Was läuft falsch bei mir (oder VW) ?
                                        EDIT:
                                        Ich habe (mußte) vor kurzem auf "Druck" von VW die App gewechselt und mein connect Plus Abo läuft am 06.11. aus ... ist da ein Zusammenhang ?!
                                        EDIT:
                                        ... hab es gefunden ...
                                        @tombox
                                        Da gibt's demnächst bestimmt eine Stable-Version, oder ?
                                        Danke für den Adapter 👏
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                                          JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #2077
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
                                          Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
