  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @jb_sullivan
    Unter iOS funktionieren beide Apps ebenfalls wieder. Allerdings wird in der neuen App keine Parkposition angezeigt und die alte App zeigt „Der Dienst Parkposition ist derzeit nicht verfügbar“.
    Wie ist das bei Dir in den Apps?
    P.S.: Ich habe gerade die Installation der 0.1.9 gestartet und jetzt hängt mein ioBroker :-(
    Edit: Nach Neustart des ioBrokers und Löschen des Temp-Verzeichnisses /opt/iobroker/node_modules/.sqlite3……. ließ sich die 0.1.9 installieren.
    Die parking-position ist aktuell korrekt. In „parking.address“ ist der letzte Stand von Februar (Option ist in den Einstellungen aktiv).
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #2049
    Ich bekomme seit geraumer Zeit die folgende Meldung alle paar Stunden über den Tag verteilt:
    vw-connect.0 2023-10-27 12:22:38.804	error	Error: read ECONNRESET
    Ist das schon bekannt?
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #2050
      Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
      I JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #2051
        @jb_sullivan
        Bei mir identisch. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird die Parkposition neu geholt.
        Aber schonmal gut, dass das wieder funktioniert 👍
        Die Adresse zur Geo-Position wird in V 0.1.9 noch nicht aktualisiert.
        • P Offline
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          #2052
          Ich bekomme leider keine Verbindung.
          Der Adapter steht auf debug aber liefert im Protokoll keine Debuginfos.
          (Ich habe seit 2 Tagen einen Id.buzz, der nur mit der Volkswagen APP angesteuert werden kann. We connect kann ich zwar installieren, aber nicht nutzen, weil ich dann nach ein paar Eingaben auf die Volkswagen App umgeleitet werde. Alle Passwörter sind im Adapter korrekt drin)
          • P pingo
            tombox
            #2053
            @pingo Bitte iobroker beta repo channel verwenden
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              pingo
              #2054
              @tombox
              Wie mache ich das bitte?
              Vielen Dank
              • L Offline
                leonundjulie
                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                #2055
                Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
                Andreas
                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                • P Offline
                  pingo
                  #2056
                  Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
                  madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #2057
                    @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pingo
                      tombox
                      #2058
                      @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
                        Mc-Rust
                        schrieb am zuletzt editiert von Mc-Rust
                        #2059
                        Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
                        Hier meine Log:
                        code_text
                        ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
                        dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
                        vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mc-Rust
                          Hier meine Log:
                          code_text
        controller: 5.0.12
                          #2060
                          @mc-rust sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
                          Moin,
                          ja, Code in Code Tags </> packen, damit man das besser lesen kann und auch sagen welche Version, des Adapters man einsetzt.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Mc-Rust
                            #2061
                            @dp20eic
                            Moin, so besser?
                            Version ist die neuste!
                            vw-connect.0 v0.2.0
                            • M Mc-Rust
                              Hier meine Log:
                              code_text
        controller: 5.0.12
                              #2062
                              Moin,
                              da passt ja irgendwas mit Deinem Login nicht.
                              Moin, so besser?
                              Jup, siehe oben.
                              vw-connect.0 v0.2.0
                              Habe ich auch gerade mal installiert, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Problem mit gibt, aber funktioniert bei mir einwandfrei.
                              Bernd
                                Mc-Rust
                                #2063
                                @dp20eic sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Moin,
                                ja, aber Daten sin die gleichen wie in der App und im Onlineportal.....
                                kann es etwas mit der Node und JS Version zu tun haben? Weil glaube, das es seid dem Update darauf war....
                                • M Mc-Rust
                                  Moin,
                                  #2064
                                  Moin,
                                  Ich betreibe das alles mit Beta Repo. JS-Controller, Admin usw. sind alle auf dem neusten Stand und ich habe kein Login Problem, wobei ich aber VM habe und nicht Skoda.
                                  Mach mal Debug aus, denn nach dem fehlerhaften Login, geht er ja auf den Skoda Login und der scheint ja zu funktionieren, nur dann ist das Log zu Ende, um zu sehen, was da evtl. noch kommt.
                                  Hast Du auch den korrekten Typ gewählt?
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Mc-Rust
                                    #2065
                                    @dp20eic
                                    ja steht auf Skoda Enyaq.
                                    debug auf aus? Also in der Instanzen Einstellung wieder auf INFO statt DEBUG!
                                    Bleibt leider alles beim alten.
                                      Mc-Rust
                                      #2066
                                      Läuft wieder.
                                      habe nun viel geupdatet und und und.....nichts hat geholfen.
                                      bin nun von der nodejs v20.5.1 auf version 18.18.2 mit iob nodejs-update runter gegangen und der Adapter
                                      hat sich gleich verbunden.
                                      Läuft also wieder. Warum das nun so war kann ich nicht sagen.
                                      Trotzdem vielen Dank
                                      • T tombox
                                        pingo
                                        #2067
                                        @tombox : komischerweise trotz Debugmodus habe ich keine Infos im Log:
                                        nur diese Quellen werden geloggt. Grrr:
                                        • madingM mading
                                          pingo
                                          #2068
                                          @mading Hab ich gemacht. Da sehe ich mein Fahrzeug und muss nix bestätigen
