  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • K Kusi
    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Welche exakte App ist das?
    Das ist die "mySkoda"-App. "mySkoda Essentials" ist die alte App, "mySkoda" ist neuer und nur für Skoda Enyaq.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.myskoda
    https://apps.apple.com/de/app/myškoda/id1632202810
    So kommt man zur obigen Einstellung:
    Wenn man zudem eine Abfahrtszeit geplant hat, dann ist die Auswahl erweitert.
    tombox
    #2040
    @kusi zur zeit ist nur die essential unterstützt da sie alle skodas enthält und da gibt es die option denke ich nicht
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #2041
      @kusi
      Das Menü scheint abhängig von der Version des Fahrzeugs zu sein. Ich habe auch die neue App - sogar als Beta Tester in der Version 6.3.1 - und sehe diese Einträge nicht.
      Da ich MEB 3.0 habe, gehe ich davon aus, das deine Fahrzeug Version > MEB 3.0 ist, was offensichtlich in der App weitere Menüpunkte freigibt (z.B. Plug & Charge fehlt bei mir auch)
      Schau du mal mit deiner MEB Version, ob die alte Essential App dir dort auch weitere Menüpunkte freigibt. Wenn nein, wird es so bleiben wie @tombox schreibt. Wenn ja, besteht vielleicht Hoffnung ......
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @kusi
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        #2042
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tombox
        Ja, gibt es auch. Hast du einen Ladeort im Fahrzeug definiert?
        Ich habe bei mir Zuhause einen Ladeort definiert.
        Bei diesem habe ich hinterlegt, dass der Akku nur zu 80% geladen werden soll, sowie nur zwischen 22 und 07 Uhr (Nacht-Tarif).
        Ohne Ladeort kann untenstehende Auswahlmöglichkeit nicht erscheinen.
        Wenn die Abfahrtszeit beim Ladeort definiert und aktiviert wird, dann ist dies ebenfalls in der "mySkoda Essentials" ersichtig. Die Einstellungen des Ladeortes lassen sich in der "alten" App aber nicht ändern.
          @tombox
          Ich bin jetzt nochmal ein paar Tests gefahren und habe mir dann via VPN das Logging von ioB angesehen.
          Nach einem Adapter Neustart, erfolgt die folgende Ausgabe aber nur EINMALIG, bis danach die Zeile mit dem "Blocked" Hinweis erscheint. Das war aber auch früher schon der Fall wenn das Fahrzeug geparkt war.
          Wird das Fahrzeug danach wieder an einem anderen Ort abgestellt, kommt aber keine der zuvor erfolgten "parking-postion" Abfragen mehr.
          Dazwischen kommen die ganzen state Meldungen über temperaturen, charching, air-conditionen usw., aber die parking-position eben nicht mehr.
          Diese erscheint nur einmalig nach jedem dem Adapter Neustart.
          2023-10-23 13:59:36.896  - debug: vw-connect.0 (12588) {"lastUpdatedAt":"2023-10-23T04:59:20Z","latitude":52.xxxxxx"longitude":10.xxxxxx}
           2023-10-23 13:59:36.897  - debug: vw-connect.0 (12588) meineFIN.status.positionvehicles.parking-position
          2023-10-23 14:05:35.435  - warn: vw-connect.0 (6148) Parking position failed. Blocked until restart
          tombox
          #2043
          @jb_sullivan sollte mit 0.1.9 behoben sein
          • T tombox
            JB_Sullivan
            #2044
            @tombox - DANKE SCHÖN - schaun wir mal wenn ich Feierabend mache.
            Aktuell scheint wohl Skoda wieder an den Servern herum zu spielen.
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:23:16.941	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:23:16.940	error	Login Failed
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:23:16.940	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:23:16.939	error	504
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:23:16.939	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:23:16.938	error	Failed to get token
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:22:59.871	info	Login in with skodae
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:22:59.838	info	starting. Version 0.1.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:21:11.336	warn	get state error: Connection is closed.
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:21:11.292	info	terminating
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:21:10.789	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:21:10.787	info	terminating
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:21:10.787	info	cleaned everything up...
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:21:10.784	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            vw-connect.0
            2023-10-25 08:19:53.166	info	Server not available:"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              Kusi
              #2045
              Selber Fehler seit Version 0.1.9 auch bei mir...
              vw-connect.0
              2023-10-25 20:01:29.877	error	Restart Adapter in 30min
              vw-connect.0
              2023-10-25 20:01:29.877	error	Login Failed
              vw-connect.0
              2023-10-25 20:01:29.877	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              vw-connect.0
              2023-10-25 20:01:29.877	error	503
              vw-connect.0
              2023-10-25 20:01:29.877	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
              vw-connect.0
              2023-10-25 20:01:29.876	error	Failed to get token
                JB_Sullivan
                #2046
                Skoda fummelt immer noch an ihrem Connect Portal herum. Darum ist bis dato noch keine Aussage zur Version 0.19 möglich.
                Die Adapter Instanz ist gelb und beglückt mich mit der folgenden Meldung - also kein Adapter, sondern Skoda Problem.
                vw-connect.0
                2023-10-26 12:12:21.059	error	Login Failed
                vw-connect.0
                2023-10-26 12:12:21.058	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                vw-connect.0
                2023-10-26 12:12:21.058	error	503
                vw-connect.0
                2023-10-26 12:12:21.057	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                vw-connect.0
                2023-10-26 12:12:21.056	error	Failed to get token
                  JB_Sullivan
                  #2047
                  Skoda hat offensichtlich genug gefummelt, denn die Android App funktioniert wieder und auch der Adapter ist wieder grün.......
                  Allerdings wird die Parkposition des Fahrzeug nun (V0.19) gar nicht mehr, auch nach einem Adapter Neustart, korrekt angezeigt. Mag sein, das da bei Skoda ihren API Daten immer noch was nicht stimmt.
                  Auf jeden Fall steht nicht mehr die "Postion blocked" Meldung in der Debug Liste, sondern:
                  vw-connect.0
                  4444	2023-10-26 17:33:01.544	info	Server not available:"Unable to load vehicle status for vin: {meine FIN}"
                  vw-connect.0
                  4444	2023-10-26 17:33:01.544	debug	"Unable to load vehicle status for vin: {meine FIN}"
                  vw-connect.0
                  4444	2023-10-26 17:33:01.544	debug	AxiosError: Request failed with status code 500
                  vw-connect.0
                  4444	2023-10-26 17:32:51.187	debug	meine FIN.status.charging.settings
                  vw-connect.0
                  4444	2023-10-26 17:32:51.187	debug	{"maxChargeCurrentAc":"Maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"Off","targetStateOfChargeInPercent":80,"durationInMinutes":null}
                  vw-connect.0
                  4444	2023-10-26 17:32:39.728	debug	meine FIN.status.charging.status
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                    #2048
                    @jb_sullivan
                    Unter iOS funktionieren beide Apps ebenfalls wieder. Allerdings wird in der neuen App keine Parkposition angezeigt und die alte App zeigt „Der Dienst Parkposition ist derzeit nicht verfügbar“.
                    Wie ist das bei Dir in den Apps?
                    P.S.: Ich habe gerade die Installation der 0.1.9 gestartet und jetzt hängt mein ioBroker :-(
                    Edit: Nach Neustart des ioBrokers und Löschen des Temp-Verzeichnisses /opt/iobroker/node_modules/.sqlite3……. ließ sich die 0.1.9 installieren.
                    Die parking-position ist aktuell korrekt. In „parking.address“ ist der letzte Stand von Februar (Option ist in den Einstellungen aktiv).
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ichderarnd
                      @jb_sullivan
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                      #2049
                      Ich bekomme seit geraumer Zeit die folgende Meldung alle paar Stunden über den Tag verteilt:
                      vw-connect.0 2023-10-27 12:22:38.804	error	Error: read ECONNRESET
                      Ist das schon bekannt?
                        JB_Sullivan
                        #2050
                        Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                        I JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          #2051
                          @jb_sullivan
                          Bei mir identisch. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird die Parkposition neu geholt.
                          Aber schonmal gut, dass das wieder funktioniert 👍
                          Die Adresse zur Geo-Position wird in V 0.1.9 noch nicht aktualisiert.
                          • P Offline
                            pingo
                            schrieb am zuletzt editiert von pingo
                            #2052
                            Ich bekomme leider keine Verbindung.
                            Der Adapter steht auf debug aber liefert im Protokoll keine Debuginfos.
                            (Ich habe seit 2 Tagen einen Id.buzz, der nur mit der Volkswagen APP angesteuert werden kann. We connect kann ich zwar installieren, aber nicht nutzen, weil ich dann nach ein paar Eingaben auf die Volkswagen App umgeleitet werde. Alle Passwörter sind im Adapter korrekt drin)
                            • P pingo
                              tombox
                              #2053
                              @pingo Bitte iobroker beta repo channel verwenden
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                pingo
                                #2054
                                @tombox
                                Wie mache ich das bitte?
                                Vielen Dank
                                • L Offline
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #2055
                                  Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
                                  Andreas
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    #2056
                                    Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
                                    madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pingo
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #2057
                                      @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pingo
                                        tombox
                                        #2058
                                        @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
                                          Mc-Rust
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mc-Rust
                                          #2059
                                          Moin, habe bei meinem Enyaq auch Probleme eine Verbindung mit dem Adpater zu bekommen.
                                          Hier meine Log:
                                          code_text
                                          ```vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Restart Adapter in 30min
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.669	error	Login Failed
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.667	debug	client_id= **entfernt** @apps_vw-
                                          dilab_com&scope=openid%20mbb%20profile&response_type=code%20id_token%20token&redirect_uri=skodaconnect://oidc.login/&nonce=KRVQgQbmSAUHtAVu4CIjF1+bJIPbt/GJgK1b5mWOW0g&state=5bd0ce6f-3508-4bd2-9364-1cdee01b57ca
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	"default backend - 404"
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.666	error	404
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.665	error	Failed in first login step
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.230	info	Login in with skodae
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:51.203	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.5.1, js-
        controller: 5.0.12
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.628	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.534	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.461	debug	States create User PubSub Client
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.459	debug	States create System PubSub Client
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.439	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.393	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.333	debug	Objects create User PubSub Client
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.328	debug	Objects create System PubSub Client
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.323	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          vw-connect.0       2023-10-30 10:29:50.280	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
