  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2101
    Auch von mir noch mal eine Rückmeldung zu Skoda und den Positionsdaten.
    Diese werden leider nach wie vor nicht automatisiert abgeholt wenn der Adapter im Normalbetrieb ist. Mit der Adapter Version 0.2.0.2 kommt jetzt die folgende Meldung noch zusätzlich, zu der oben schon gezeigten Meldung.
    Ich bin jetzt bzgl. der Geodaten erst einmal auf den Tronity Adapter gegangen. Tronity holt ebenfalls sehr viele Daten von Skoda ab und hostet sie bei sich. Somit greift der Tronity Adapter auf die bei Tronity abgelegten Daten zu.
    Da funktionieren die Geo Daten Aktualisierungen. Offensichtlich hat Tronity da andere Möglichkeiten was die Auslesung der Skoda API Daten betrifft bzw. arbeitet innerhalb Ihres Adapter die Aktualisierung anders ab.
    vw-connect.0
    2023-11-07 11:13:34.353	info	Login successful
    vw-connect.0
    2023-11-07 11:13:34.112	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
    vw-connect.0
    2023-11-07 11:13:33.649	debug	{"date":"Tue, 07 Nov 2023 10:13:35 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"OBcYfji0FiAEJjw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=956b7d7f6051c1a5d4a387be52f2fc03a110db31&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=57784d788b28f83afffbb9cddbda349f4e5697f3993fd16ab2938368b757bae0","content-language":"en-US"}
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      tombox
      #2102
      @jb_sullivan 0.2.2 sollte eigentlich problem los gehen. Der Debug Hinweis ist kein Fehler einfach ein wenig laufen lassen und nochmal testen
      • T tombox
        @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
        X Offline
        X Offline
        xawa
        schrieb am zuletzt editiert von xawa
        #2103
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        1.) ID.Software im Auto ist 3.2, Standortdaten in Privatspäreneinstellungen ist auch zugelassen, auch sonst keine Einschränkungen
        2.) habe ich gesehen, dass du jetzt trip check und improve logs eingebaut hast, jetzt habe ich die github Version nochmal drüberinstalliert und keine Fehler mehr im log. Nur noch Hinweise "No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips" und "No last longterm trips found. Please check if your car supports longterm trips"
        Hiermit habe ich wieder eine saubere Lösung und das passt für mich, da ich die Trip-Daten eh nicht brauche.
        Vielen Dank für deine schnelle Anpassungen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xawa
          glitzi
          #2104
          ich habe einen Born mit Software 3.6 gibt es da schon eine Lösung für die Trip Daten und Standort?
          • G glitzi
            tombox
            #2105
            @glitzi
            Was ist in der App sichtbar und was im Adapter?
            • T tombox
              @glitzi
              glitzi
              schrieb am zuletzt editiert von glitzi
              #2106
              @tombox
              In der App leider nur rudimentäre Infos und keine Trips… Aber der Standort funktioniert in der App und nicht im Adapter.
              • G glitzi
                @tombox
                tombox
                #2107
                @glitzi Wenn ich kurz Zugang bekomme könnte ich den Standort noch hinzufügen
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  #2108
                  Moin
                  Ich habe seid der v0.2.x bei meinem ID3 folgende Log Ausgabe.
                  Mit der v0.0.67 ist alles OK
                  id.txt
                  Vielen Dank für's Ansehen
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                  Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.5 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                  • I ioBrokerMike
                    Moin
                    id.txt
                    tombox
                    #2109
                    @iobrokermike bitte in den Einstellung die trip Abruf deaktivieren da dein id keine trip Informationen liefert
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      #2110
                      Vielen Dank, das wars. 👍
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • Azrael42A Offline
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42
                        #2111
                        Grüßt euch und entschuldigt falls ich eine schon besprochene Frage noch einmal stelle.
                        Ich hätte gerne die Trip daten meines VW ID4 im IOBroker. Leider scheint mein Auto diese nicht zu liefern. Was muss ich tun, damit die Daten bereitgestellt werden?
                        Die Erlaubnis müsste in der App schon erteilt worden sein und ein Servicebetrieb ist schon zugeordnet. Beides Hints aus dem Threat hier. Hat aber nichts verändert.
                        Oder ist es dann ein allgemeines Thema das der ID das nicht liefern kann?
                        Adapter ist in der Version 0.2.2 und funktioniert.
                        Ich bekomme folgende Meldung, wenn ich in der Instanz die entsprechenden Haken setze:
                        vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                        vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	No longterm trips found please disable in your settings
                        vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.091	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.836	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                        vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	No shortterm trips found please disable in your settings
                        vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        In der App habe ich ebenfalls keine Daten.
                        Besten Dank!
                        KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                        PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                        B T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Azrael42A Azrael42
                          Besten Dank!
                          bommel_030
                          #2112
                          @azrael42
                          Hi, Kurzfassung. Die ID Serie liefert die Daten (noch) nicht. Also Haken raus aus den Instanzeinstellungen.
                          Mit ID Softwareversion 3.2 kann ich die Tripdaten mittlerweile im Auto sehen. Dann werden Sie wohl irgendwann auch in der App auftauchen und danach sicherlich auch über den Adapter auszulesen sein.
                            Besten Dank!
                            tombox
                            #2113
                            @azrael42 Wenn die Daten nicht in der App sind kann der Adapter sie auch nicht bekommen. Deswegen bei VW anfragen wie du sie in die App bekommst
                            • Azrael42A Offline
                              Azrael42A Offline
                              Azrael42
                              #2114
                              Mist. Leider die Antwort, die ich erwartet habe.
                              @tombox
                              Anfrage an VW ist raus.
                                SweetLakecity
                                #2115
                                Hi @tombox,
                                The test version 0.2.2 for my Audi Etron (Late 2019) unfortunately no longer works to start or stop the charging session remotely. It keeps jumping back to the current status.
                                When stopping via the remote option (false), I do get a pop up in the MyAudi app that the session has been stopped, however, the session remains active (also visible in the app that it is still active).
                                In addition, I hope the climatisation status can be added again.
                                I hope you can help me?
                                  mick70
                                  #2116
                                  Hier (e-Golf 2020) produziert der Adapter leider seit heute Morgen Fehler:
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-17 12:00:07.265	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-17 12:00:07.264	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-17 12:00:07.262	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-17 12:00:07.262	error	401
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-17 12:00:07.261	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-17 12:00:07.260	error	Failed to get token
                                  Die neue App funktioniert noch. Ist das einer der üblichen Ausfälle zum Wochenende oder was schlimmeres?
                                  R RaspiUserR H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SweetLakecity
                                    Hi @tombox,
                                    tombox
                                    #2117
                                    @sweetlakecity the functionality is working in the app?
                                    • M mick70
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      reimai
                                      #2118
                                      @mick70 die selbe Meldungen habe ich auch seit heute. Auch E-Golf!
                                      • M mick70
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #2119
                                        @mick70 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        ... muss mich leider mit einem VW 2.0 Diesel Bj. 2020 anschließen ...
                                        • M mick70
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          hene42
                                          #2120
                                          @mick70 bei mir Golf 8 eTSI gleicher Fehler
