  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
    bommel_030
    #2098
    @tombox
    Hab die Fehlermeldung seit ca. 3 Wochen auch aber erstmal ignoriert weil eh ein Werkstatttermin für ID.3 Version 3.2 angestanden hat. Auch mit der aktuellen ID.3 Software kommt der Fehler weiterhin. Tripdaten sind im Auto jetzt umfänglicher verfügbar, erscheinen in der APP aber überhaupt nicht. Die vorhandenen Datenpunkte werden aber trotz Fehlermeldung aktualisiert.
    • B bommel_030
      @tombox
      tombox
      #2099
      @bommel_030 vielleicht auch nochmal GitHub testen um zu sehen ob es auch die last trip data ist
      • T tombox
        bommel_030
        #2100
        @tombox
        Si, mit der github-Version werden die 4 Trip-Typen angemeckert. (Privatsphäre-) Einstellung dazu leider weder im Auto noch in der App zu finden.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #2101
          Auch von mir noch mal eine Rückmeldung zu Skoda und den Positionsdaten.
          Diese werden leider nach wie vor nicht automatisiert abgeholt wenn der Adapter im Normalbetrieb ist. Mit der Adapter Version 0.2.0.2 kommt jetzt die folgende Meldung noch zusätzlich, zu der oben schon gezeigten Meldung.
          Ich bin jetzt bzgl. der Geodaten erst einmal auf den Tronity Adapter gegangen. Tronity holt ebenfalls sehr viele Daten von Skoda ab und hostet sie bei sich. Somit greift der Tronity Adapter auf die bei Tronity abgelegten Daten zu.
          Da funktionieren die Geo Daten Aktualisierungen. Offensichtlich hat Tronity da andere Möglichkeiten was die Auslesung der Skoda API Daten betrifft bzw. arbeitet innerhalb Ihres Adapter die Aktualisierung anders ab.
          vw-connect.0
          2023-11-07 11:13:34.353	info	Login successful
          vw-connect.0
          2023-11-07 11:13:34.112	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0
          2023-11-07 11:13:33.649	debug	{"date":"Tue, 07 Nov 2023 10:13:35 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"OBcYfji0FiAEJjw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=956b7d7f6051c1a5d4a387be52f2fc03a110db31&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=57784d788b28f83afffbb9cddbda349f4e5697f3993fd16ab2938368b757bae0","content-language":"en-US"}
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            tombox
            #2102
            @jb_sullivan 0.2.2 sollte eigentlich problem los gehen. Der Debug Hinweis ist kein Fehler einfach ein wenig laufen lassen und nochmal testen
            • T tombox
              X Offline
              X Offline
              xawa
              schrieb am zuletzt editiert von xawa
              #2103
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              1.) ID.Software im Auto ist 3.2, Standortdaten in Privatspäreneinstellungen ist auch zugelassen, auch sonst keine Einschränkungen
              2.) habe ich gesehen, dass du jetzt trip check und improve logs eingebaut hast, jetzt habe ich die github Version nochmal drüberinstalliert und keine Fehler mehr im log. Nur noch Hinweise "No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips" und "No last longterm trips found. Please check if your car supports longterm trips"
              Hiermit habe ich wieder eine saubere Lösung und das passt für mich, da ich die Trip-Daten eh nicht brauche.
              Vielen Dank für deine schnelle Anpassungen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • X xawa
                glitzi
                #2104
                ich habe einen Born mit Software 3.6 gibt es da schon eine Lösung für die Trip Daten und Standort?
                • G glitzi
                  tombox
                  #2105
                  @glitzi
                  Was ist in der App sichtbar und was im Adapter?
                  • T tombox
                    @glitzi
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                    #2106
                    @tombox
                    In der App leider nur rudimentäre Infos und keine Trips… Aber der Standort funktioniert in der App und nicht im Adapter.
                    • G glitzi
                      @tombox
                      tombox
                      #2107
                      @glitzi Wenn ich kurz Zugang bekomme könnte ich den Standort noch hinzufügen
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        #2108
                        Moin
                        Ich habe seid der v0.2.x bei meinem ID3 folgende Log Ausgabe.
                        Mit der v0.0.67 ist alles OK
                        id.txt
                        Vielen Dank für's Ansehen
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                        • I ioBrokerMike
                          Moin
                          id.txt
                          tombox
                          #2109
                          @iobrokermike bitte in den Einstellung die trip Abruf deaktivieren da dein id keine trip Informationen liefert
                          • T tombox
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBrokerMike
                            #2110
                            Vielen Dank, das wars. 👍
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            • Azrael42A Offline
                              Azrael42A Offline
                              Azrael42
                              #2111
                              Grüßt euch und entschuldigt falls ich eine schon besprochene Frage noch einmal stelle.
                              Ich hätte gerne die Trip daten meines VW ID4 im IOBroker. Leider scheint mein Auto diese nicht zu liefern. Was muss ich tun, damit die Daten bereitgestellt werden?
                              Die Erlaubnis müsste in der App schon erteilt worden sein und ein Servicebetrieb ist schon zugeordnet. Beides Hints aus dem Threat hier. Hat aber nichts verändert.
                              Oder ist es dann ein allgemeines Thema das der ID das nicht liefern kann?
                              Adapter ist in der Version 0.2.2 und funktioniert.
                              Ich bekomme folgende Meldung, wenn ich in der Instanz die entsprechenden Haken setze:
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.092	error	No longterm trips found please disable in your settings
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:15.091	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.836	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	No shortterm trips found please disable in your settings
                              vw-connect.0 2023-11-15 10:03:14.835	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              In der App habe ich ebenfalls keine Daten.
                              Besten Dank!
                              KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                              PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                              B T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Azrael42A Azrael42
                                Besten Dank!
                                bommel_030
                                #2112
                                @azrael42
                                Hi, Kurzfassung. Die ID Serie liefert die Daten (noch) nicht. Also Haken raus aus den Instanzeinstellungen.
                                Mit ID Softwareversion 3.2 kann ich die Tripdaten mittlerweile im Auto sehen. Dann werden Sie wohl irgendwann auch in der App auftauchen und danach sicherlich auch über den Adapter auszulesen sein.
                                  Besten Dank!
                                  tombox
                                  #2113
                                  @azrael42 Wenn die Daten nicht in der App sind kann der Adapter sie auch nicht bekommen. Deswegen bei VW anfragen wie du sie in die App bekommst
                                  • Azrael42A Offline
                                    Azrael42A Offline
                                    Azrael42
                                    #2114
                                    Mist. Leider die Antwort, die ich erwartet habe.
                                    @tombox
                                    Anfrage an VW ist raus.
                                      SweetLakecity
                                      #2115
                                      Hi @tombox,
                                      The test version 0.2.2 for my Audi Etron (Late 2019) unfortunately no longer works to start or stop the charging session remotely. It keeps jumping back to the current status.
                                      When stopping via the remote option (false), I do get a pop up in the MyAudi app that the session has been stopped, however, the session remains active (also visible in the app that it is still active).
                                      In addition, I hope the climatisation status can be added again.
                                      I hope you can help me?
                                      • M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #2116
                                        Hier (e-Golf 2020) produziert der Adapter leider seit heute Morgen Fehler:
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.265	error	Restart Adapter in 30min
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.264	error	Login Failed
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.262	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.262	error	401
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.261	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                        vw-connect.0
                                        2023-11-17 12:00:07.260	error	Failed to get token
                                        Die neue App funktioniert noch. Ist das einer der üblichen Ausfälle zum Wochenende oder was schlimmeres?
                                        R RaspiUserR H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SweetLakecity
                                          Hi @tombox,
                                          tombox
                                          #2117
                                          @sweetlakecity the functionality is working in the app?
