  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #2091
    @tombox
    ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
    vw-connect.0
    2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    • X Offline
      X Offline
      xawa
      #2092
      Erstmal vielen Dank für deine bisher geleistete Arbeit an diesem Adapter👍
      Hatte 2 Instanzen Golf 8 und VW ID.4 (mit Adapter Version 0.0.67).
      Datenpunkte vom Golf wurden nicht mehr aktualisiert, also entschied ich mich, die Beta (über die Katze) zu installieren und bin jetzt auf Version 0.2.1
      Datenpunkte für Golf 8 (Instanz 1) werden wieder ohne Fehler im Log aktualisiert, allerdings habe ich jetzt laufend Fehlermeldungen für meine Instanz 0 (VW ID.4) - Datenpunkte für den VW ID.4 scheinen aber trotzdem aktualisiert zu werden.
      2023-11-07 08:34:58.552	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
      vw-connect.0
      2023-11-07 08:34:58.551	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      vw-connect.0
      2023-11-07 08:34:58.121	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
      vw-connect.0
      2023-11-07 08:34:58.121	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      VG, Andi
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • X xawa
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        VG, Andi
        tombox
        #2093
        @xawa wenn es nicht im laufe des Tages verschwindet dann ein debug log an tombox2020@gmail.com
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xawa
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          VG, Andi
          Marsx79
          #2094
          @xawa Hier auch die Fehlermeldung mit einem ID.4.
          • T tombox
            X Offline
            X Offline
            xawa
            #2095
            @tombox habe den loglevel in der Instanz auf debug gesetzt dir einen Auszug aus dem debug log gesendet
            • X xawa
              tombox
              #2096
              @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
              X B 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                X Offline
                X Offline
                xawa
                schrieb am zuletzt editiert von xawa
                #2097
                @tombox
                1.) Habe jetzt die github Version installiert -> die selben Meldungen, zusätzlich kommen jetzt "No last longterm trips found" und "No last shortterm trips found"
                2.) Ja genau, in der App sieht man keine Trip-Daten
                Werd mal sehn, ob ich in den Privatsphären Einstellungen im ID bezüglich Trip-Data noch was freigeben kann.
                • T tombox
                  bommel_030
                  #2098
                  @tombox
                  Hab die Fehlermeldung seit ca. 3 Wochen auch aber erstmal ignoriert weil eh ein Werkstatttermin für ID.3 Version 3.2 angestanden hat. Auch mit der aktuellen ID.3 Software kommt der Fehler weiterhin. Tripdaten sind im Auto jetzt umfänglicher verfügbar, erscheinen in der APP aber überhaupt nicht. Die vorhandenen Datenpunkte werden aber trotz Fehlermeldung aktualisiert.
                  • B bommel_030
                    @tombox
                    tombox
                    #2099
                    @bommel_030 vielleicht auch nochmal GitHub testen um zu sehen ob es auch die last trip data ist
                    • T tombox
                      bommel_030
                      #2100
                      @tombox
                      Si, mit der github-Version werden die 4 Trip-Typen angemeckert. (Privatsphäre-) Einstellung dazu leider weder im Auto noch in der App zu finden.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #2101
                        Auch von mir noch mal eine Rückmeldung zu Skoda und den Positionsdaten.
                        Diese werden leider nach wie vor nicht automatisiert abgeholt wenn der Adapter im Normalbetrieb ist. Mit der Adapter Version 0.2.0.2 kommt jetzt die folgende Meldung noch zusätzlich, zu der oben schon gezeigten Meldung.
                        Ich bin jetzt bzgl. der Geodaten erst einmal auf den Tronity Adapter gegangen. Tronity holt ebenfalls sehr viele Daten von Skoda ab und hostet sie bei sich. Somit greift der Tronity Adapter auf die bei Tronity abgelegten Daten zu.
                        Da funktionieren die Geo Daten Aktualisierungen. Offensichtlich hat Tronity da andere Möglichkeiten was die Auslesung der Skoda API Daten betrifft bzw. arbeitet innerhalb Ihres Adapter die Aktualisierung anders ab.
                        vw-connect.0
                        2023-11-07 11:13:34.353	info	Login successful
                        vw-connect.0
                        2023-11-07 11:13:34.112	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0
                        2023-11-07 11:13:33.649	debug	{"date":"Tue, 07 Nov 2023 10:13:35 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"OBcYfji0FiAEJjw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=956b7d7f6051c1a5d4a387be52f2fc03a110db31&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=57784d788b28f83afffbb9cddbda349f4e5697f3993fd16ab2938368b757bae0","content-language":"en-US"}
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          tombox
                          #2102
                          @jb_sullivan 0.2.2 sollte eigentlich problem los gehen. Der Debug Hinweis ist kein Fehler einfach ein wenig laufen lassen und nochmal testen
                          • T tombox
                            X Offline
                            X Offline
                            xawa
                            #2103
                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            1.) ID.Software im Auto ist 3.2, Standortdaten in Privatspäreneinstellungen ist auch zugelassen, auch sonst keine Einschränkungen
                            2.) habe ich gesehen, dass du jetzt trip check und improve logs eingebaut hast, jetzt habe ich die github Version nochmal drüberinstalliert und keine Fehler mehr im log. Nur noch Hinweise "No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips" und "No last longterm trips found. Please check if your car supports longterm trips"
                            Hiermit habe ich wieder eine saubere Lösung und das passt für mich, da ich die Trip-Daten eh nicht brauche.
                            Vielen Dank für deine schnelle Anpassungen.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • X xawa
                              glitzi
                              #2104
                              ich habe einen Born mit Software 3.6 gibt es da schon eine Lösung für die Trip Daten und Standort?
                              • G glitzi
                                tombox
                                #2105
                                @glitzi
                                Was ist in der App sichtbar und was im Adapter?
                                • T tombox
                                  @glitzi
                                  glitzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                  #2106
                                  @tombox
                                  In der App leider nur rudimentäre Infos und keine Trips… Aber der Standort funktioniert in der App und nicht im Adapter.
                                  • G glitzi
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #2107
                                    @glitzi Wenn ich kurz Zugang bekomme könnte ich den Standort noch hinzufügen
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioBrokerMike
                                      #2108
                                      Moin
                                      Ich habe seid der v0.2.x bei meinem ID3 folgende Log Ausgabe.
                                      Mit der v0.0.67 ist alles OK
                                      id.txt
                                      Vielen Dank für's Ansehen
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                      • I ioBrokerMike
                                        Moin
                                        id.txt
                                        tombox
                                        #2109
                                        @iobrokermike bitte in den Einstellung die trip Abruf deaktivieren da dein id keine trip Informationen liefert
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioBrokerMike
                                          #2110
                                          Vielen Dank, das wars. 👍
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
