  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @tombox Es gibt im Debug Log nur einen einzigen Eintrag zur Parking Position und der kommt direkt nach dem Adapter Neustart mit den aktuellen Geo Daten. Danach gibt es keinerlei Einträge mehr zur Parking Position.
    Früher gab es ja noch die " blocked" Meldung, aber jetzt kommt da einfach gar nichts mehr auch kein 304 .......bis zum nächsten Adapter Neustart
    tombox
    #2086
    @jb_sullivan Probier nochmal die GitHub version
      @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
      Moin,
      etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
      Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst ;)
      Bernd
      pingo
      #2087
      @dp20eic Das hat tatsächlich geholfen. Die VW-Hotline konnte mir zwar nicht helfen, hat mich aber auf die Idee gebracht die benutzen Emailadressen zu überprüfen und tatsächlich war ich in der Volkswagen APP mit einer anderen Emailadresse angemeldet. Mit dieser Emailadresse funktioniert jetzt auch der Adapter prima. Problem ist also gelöst!
      • P Offline
        pingo
        schrieb am zuletzt editiert von pingo
        #2088
        Gibt es beim Id.Buzz kein Objekt für den aktuellen Ladestand? (oder bin ich zu blind es zu finden)
        Hab ihn unter Status gefunden. Doch zu blind. Grrr
        • T tombox
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #2089
          @tombox
          Leider immer noch nicht, dafür kommen aber wieder Error Meldungen.
          vw-connect.0
          16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/MeineFIN/parking-position
          vw-connect.0
          16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	AxiosError: Request failed with status code 401
          vw-connect.0
          16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	""
          vw-connect.0
          16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	""
          vw-connect.0
          16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	AxiosError: Request failed with status code 401
          Nach einem Adapter Neustart kommt wieder die Parking Position Meldung.
          vw-connect.0
          19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
          vw-connect.0
          19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-11-03T16:35:45Z","latitude":52.xxxx,"longitude":10.xxxxx}
            tombox
            #2090
            @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              I Online
              I Online
              intruder7
              #2091
              @tombox
              ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
              vw-connect.0
              2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              • X Offline
                X Offline
                xawa
                #2092
                Erstmal vielen Dank für deine bisher geleistete Arbeit an diesem Adapter👍
                Hatte 2 Instanzen Golf 8 und VW ID.4 (mit Adapter Version 0.0.67).
                Datenpunkte vom Golf wurden nicht mehr aktualisiert, also entschied ich mich, die Beta (über die Katze) zu installieren und bin jetzt auf Version 0.2.1
                Datenpunkte für Golf 8 (Instanz 1) werden wieder ohne Fehler im Log aktualisiert, allerdings habe ich jetzt laufend Fehlermeldungen für meine Instanz 0 (VW ID.4) - Datenpunkte für den VW ID.4 scheinen aber trotzdem aktualisiert zu werden.
                2023-11-07 08:34:58.552	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:34:58.551	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:34:58.121	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:34:58.121	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                VG, Andi
                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xawa
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  VG, Andi
                  tombox
                  #2093
                  @xawa wenn es nicht im laufe des Tages verschwindet dann ein debug log an tombox2020@gmail.com
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • X xawa
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    VG, Andi
                    Marsx79
                    #2094
                    @xawa Hier auch die Fehlermeldung mit einem ID.4.
                    • T tombox
                      X Offline
                      X Offline
                      xawa
                      #2095
                      @tombox habe den loglevel in der Instanz auf debug gesetzt dir einen Auszug aus dem debug log gesendet
                      • X xawa
                        tombox
                        #2096
                        @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
                        X B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          X Offline
                          X Offline
                          xawa
                          schrieb am zuletzt editiert von xawa
                          #2097
                          @tombox
                          1.) Habe jetzt die github Version installiert -> die selben Meldungen, zusätzlich kommen jetzt "No last longterm trips found" und "No last shortterm trips found"
                          2.) Ja genau, in der App sieht man keine Trip-Daten
                          Werd mal sehn, ob ich in den Privatsphären Einstellungen im ID bezüglich Trip-Data noch was freigeben kann.
                          • T tombox
                            bommel_030
                            #2098
                            @tombox
                            Hab die Fehlermeldung seit ca. 3 Wochen auch aber erstmal ignoriert weil eh ein Werkstatttermin für ID.3 Version 3.2 angestanden hat. Auch mit der aktuellen ID.3 Software kommt der Fehler weiterhin. Tripdaten sind im Auto jetzt umfänglicher verfügbar, erscheinen in der APP aber überhaupt nicht. Die vorhandenen Datenpunkte werden aber trotz Fehlermeldung aktualisiert.
                            • B bommel_030
                              @tombox
                              tombox
                              #2099
                              @bommel_030 vielleicht auch nochmal GitHub testen um zu sehen ob es auch die last trip data ist
                              • T tombox
                                bommel_030
                                #2100
                                @tombox
                                Si, mit der github-Version werden die 4 Trip-Typen angemeckert. (Privatsphäre-) Einstellung dazu leider weder im Auto noch in der App zu finden.
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #2101
                                  Auch von mir noch mal eine Rückmeldung zu Skoda und den Positionsdaten.
                                  Diese werden leider nach wie vor nicht automatisiert abgeholt wenn der Adapter im Normalbetrieb ist. Mit der Adapter Version 0.2.0.2 kommt jetzt die folgende Meldung noch zusätzlich, zu der oben schon gezeigten Meldung.
                                  Ich bin jetzt bzgl. der Geodaten erst einmal auf den Tronity Adapter gegangen. Tronity holt ebenfalls sehr viele Daten von Skoda ab und hostet sie bei sich. Somit greift der Tronity Adapter auf die bei Tronity abgelegten Daten zu.
                                  Da funktionieren die Geo Daten Aktualisierungen. Offensichtlich hat Tronity da andere Möglichkeiten was die Auslesung der Skoda API Daten betrifft bzw. arbeitet innerhalb Ihres Adapter die Aktualisierung anders ab.
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 11:13:34.353	info	Login successful
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 11:13:34.112	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 11:13:33.649	debug	{"date":"Tue, 07 Nov 2023 10:13:35 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"OBcYfji0FiAEJjw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=956b7d7f6051c1a5d4a387be52f2fc03a110db31&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=57784d788b28f83afffbb9cddbda349f4e5697f3993fd16ab2938368b757bae0","content-language":"en-US"}
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    tombox
                                    #2102
                                    @jb_sullivan 0.2.2 sollte eigentlich problem los gehen. Der Debug Hinweis ist kein Fehler einfach ein wenig laufen lassen und nochmal testen
                                    • T tombox
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xawa
                                      #2103
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      1.) ID.Software im Auto ist 3.2, Standortdaten in Privatspäreneinstellungen ist auch zugelassen, auch sonst keine Einschränkungen
                                      2.) habe ich gesehen, dass du jetzt trip check und improve logs eingebaut hast, jetzt habe ich die github Version nochmal drüberinstalliert und keine Fehler mehr im log. Nur noch Hinweise "No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips" und "No last longterm trips found. Please check if your car supports longterm trips"
                                      Hiermit habe ich wieder eine saubere Lösung und das passt für mich, da ich die Trip-Daten eh nicht brauche.
                                      Vielen Dank für deine schnelle Anpassungen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X xawa
                                        glitzi
                                        #2104
                                        ich habe einen Born mit Software 3.6 gibt es da schon eine Lösung für die Trip Daten und Standort?
                                        • G glitzi
                                          tombox
                                          #2105
                                          @glitzi
                                          Was ist in der App sichtbar und was im Adapter?
