  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2077
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
    Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
      tombox
      #2078
      @jb_sullivan Das Fahrzeug bewegt sich und es wird kein Datenpunkt geschrieben oder testest du nur im Stand?
      • RaspiUserR RaspiUser
        ... immer am 1ten des Monats werden mir div. Daten aus dem Adapter geliefert.
        Heute nicht ... dafür habe ich erst jetzt bemerkt, das eh keine DP mehr da sind.
        Ich habe den Objekt-Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet (er ist grün) und dann bekomme ich diesen Log-Einträge ...
        21
        Log-Größe: 1.7 KB
        Zeit
        Nachricht
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:50.345	error	get personal data Failed
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:50.344	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:50.288	info	Login successful
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:48.111	info	Login in with vwv2
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:48.060	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:42.354	info	terminating
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:42.009	warn	State "vw-connect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:41.851	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:41.849	info	terminating
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:41.848	info	cleaned everything up...
        vw-connect.0
        	2023-11-01 11:24:41.845	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Was läuft falsch bei mir (oder VW) ?
        EDIT:
        Ich habe (mußte) vor kurzem auf "Druck" von VW die App gewechselt und mein connect Plus Abo läuft am 06.11. aus ... ist da ein Zusammenhang ?!
        EDIT:
        ... hab es gefunden ...
        @tombox
        Da gibt's demnächst bestimmt eine Stable-Version, oder ?
        Danke für den Adapter 👏
        tombox
        #2079
        @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
        RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #2080
          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Also ich Wechsel mit dem Fahrzeug schon den Standort ( zwischen 2 - 5 km). Wenn das Auto fährt, gibt es bei MEB ohnehin kein Tracking, erst wenn es abgestellt und verlassen wurde (wieder verriegelt).
          Mein "Lieblingstest" ist Morgens zur Arbeit, Abends zurück. Von der Arbeit aus wähle ich mich via VPN zu Hause ein und schaue was ioBroker als neuen Standort angibt. Leider ist das die letzte Zeit immer noch bei mir vor der Haustür. Ein Adapter Neustart "behebt" dann dieses Phänomen.
          Ich habe zusätzlich zu der Karte noch eine Funktion mit in die VIS eingebaut, die die letzte Änderung mit anzeigt - und das ist genau der Zeitpunkt wenn ich das Auto auf dem Firmenparkplatz oder zu Hause abgeschlossen haben - egal wann ich einen Adapter Neustart durch geführt habe.
          • T tombox
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #2081
            @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            ... glaube ich gern, dass da viiiiel Arbeit drin steckt ... und es gibt ja noch ein Leben neben dem ioBroker ...
            Aber: Wie bekommt man mit, dass es ab und an Neuigkeiten im Adapter gibt ? 🙄
              tombox
              #2082
              @jb_sullivan Lass mal den Adapter ein wenig länger ohne Neustart laufen wie es sich dann verhält
              • T tombox
                JB_Sullivan
                #2083
                @tombox Sind 9 Stunden genug? Leider in der Zeit keine automatische Aktualisierung. 1x Adapter Neustart und Zack die Position auf der der Wagen seit 9 Stunden steht ist da 🤯
                  tombox
                  #2084
                  @jb_sullivan debug log wäre noch mal gut ob da "304 No values updated" oder "Parking position failed. Blocked until restart" steht oder nichts passiert
                  • T tombox
                    JB_Sullivan
                    #2085
                    @tombox Es gibt im Debug Log nur einen einzigen Eintrag zur Parking Position und der kommt direkt nach dem Adapter Neustart mit den aktuellen Geo Daten. Danach gibt es keinerlei Einträge mehr zur Parking Position.
                    Früher gab es ja noch die " blocked" Meldung, aber jetzt kommt da einfach gar nichts mehr auch kein 304 .......bis zum nächsten Adapter Neustart
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      tombox
                      #2086
                      @jb_sullivan Probier nochmal die GitHub version
                        @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
                        Moin,
                        etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
                        Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst ;)
                        Bernd
                        pingo
                        #2087
                        @dp20eic Das hat tatsächlich geholfen. Die VW-Hotline konnte mir zwar nicht helfen, hat mich aber auf die Idee gebracht die benutzen Emailadressen zu überprüfen und tatsächlich war ich in der Volkswagen APP mit einer anderen Emailadresse angemeldet. Mit dieser Emailadresse funktioniert jetzt auch der Adapter prima. Problem ist also gelöst!
                        • P Offline
                          pingo
                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                          #2088
                          Gibt es beim Id.Buzz kein Objekt für den aktuellen Ladestand? (oder bin ich zu blind es zu finden)
                          Hab ihn unter Status gefunden. Doch zu blind. Grrr
                          • T tombox
                            JB_Sullivan
                            #2089
                            @tombox
                            Leider immer noch nicht, dafür kommen aber wieder Error Meldungen.
                            vw-connect.0
                            16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/MeineFIN/parking-position
                            vw-connect.0
                            16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                            vw-connect.0
                            16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	""
                            vw-connect.0
                            16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	""
                            vw-connect.0
                            16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	AxiosError: Request failed with status code 401
                            Nach einem Adapter Neustart kommt wieder die Parking Position Meldung.
                            vw-connect.0
                            19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
                            vw-connect.0
                            19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-11-03T16:35:45Z","latitude":52.xxxx,"longitude":10.xxxxx}
                              tombox
                              #2090
                              @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #2091
                                @tombox
                                ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                vw-connect.0
                                2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xawa
                                  #2092
                                  Erstmal vielen Dank für deine bisher geleistete Arbeit an diesem Adapter👍
                                  Hatte 2 Instanzen Golf 8 und VW ID.4 (mit Adapter Version 0.0.67).
                                  Datenpunkte vom Golf wurden nicht mehr aktualisiert, also entschied ich mich, die Beta (über die Katze) zu installieren und bin jetzt auf Version 0.2.1
                                  Datenpunkte für Golf 8 (Instanz 1) werden wieder ohne Fehler im Log aktualisiert, allerdings habe ich jetzt laufend Fehlermeldungen für meine Instanz 0 (VW ID.4) - Datenpunkte für den VW ID.4 scheinen aber trotzdem aktualisiert zu werden.
                                  2023-11-07 08:34:58.552	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:34:58.551	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:34:58.121	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:34:58.121	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  VG, Andi
                                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • X xawa
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    VG, Andi
                                    tombox
                                    #2093
                                    @xawa wenn es nicht im laufe des Tages verschwindet dann ein debug log an tombox2020@gmail.com
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • X xawa
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      VG, Andi
                                      Marsx79
                                      #2094
                                      @xawa Hier auch die Fehlermeldung mit einem ID.4.
                                      • T tombox
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xawa
                                        #2095
                                        @tombox habe den loglevel in der Instanz auf debug gesetzt dir einen Auszug aus dem debug log gesendet
                                        • X xawa
                                          tombox
                                          #2096
                                          @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
                                          X B 3 Antworten Letzte Antwort
