  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • P pingo
    @mading
    Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
    Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
    In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
    Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
    Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
    Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
    #2075
    @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Moin,
    etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
    Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst ;)
    Bernd
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      #2076
      ... immer am 1ten des Monats werden mir div. Daten aus dem Adapter geliefert.
      Heute nicht ... dafür habe ich erst jetzt bemerkt, das eh keine DP mehr da sind.
      Ich habe den Objekt-Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet (er ist grün) und dann bekomme ich diesen Log-Einträge ...
      21
      Log-Größe: 1.7 KB
      Zeit
      Nachricht
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:50.345	error	get personal data Failed
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:50.344	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:50.288	info	Login successful
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:48.111	info	Login in with vwv2
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:48.060	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:42.354	info	terminating
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:42.009	warn	State "vw-connect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:41.851	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:41.849	info	terminating
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:41.848	info	cleaned everything up...
      vw-connect.0
      	2023-11-01 11:24:41.845	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Was läuft falsch bei mir (oder VW) ?
      EDIT:
      Ich habe (mußte) vor kurzem auf "Druck" von VW die App gewechselt und mein connect Plus Abo läuft am 06.11. aus ... ist da ein Zusammenhang ?!
      EDIT:
      ... hab es gefunden ...
      @tombox
      Da gibt's demnächst bestimmt eine Stable-Version, oder ?
      Danke für den Adapter 👏
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #2077
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
        Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
          tombox
          #2078
          @jb_sullivan Das Fahrzeug bewegt sich und es wird kein Datenpunkt geschrieben oder testest du nur im Stand?
          • RaspiUserR RaspiUser
            21
            Log-Größe: 1.7 KB
            Zeit
            Nachricht
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            EDIT:
            EDIT:
            @tombox
            tombox
            #2079
            @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
            RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #2080
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Also ich Wechsel mit dem Fahrzeug schon den Standort ( zwischen 2 - 5 km). Wenn das Auto fährt, gibt es bei MEB ohnehin kein Tracking, erst wenn es abgestellt und verlassen wurde (wieder verriegelt).
              Mein "Lieblingstest" ist Morgens zur Arbeit, Abends zurück. Von der Arbeit aus wähle ich mich via VPN zu Hause ein und schaue was ioBroker als neuen Standort angibt. Leider ist das die letzte Zeit immer noch bei mir vor der Haustür. Ein Adapter Neustart "behebt" dann dieses Phänomen.
              Ich habe zusätzlich zu der Karte noch eine Funktion mit in die VIS eingebaut, die die letzte Änderung mit anzeigt - und das ist genau der Zeitpunkt wenn ich das Auto auf dem Firmenparkplatz oder zu Hause abgeschlossen haben - egal wann ich einen Adapter Neustart durch geführt habe.
              • T tombox
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #2081
                @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                ... glaube ich gern, dass da viiiiel Arbeit drin steckt ... und es gibt ja noch ein Leben neben dem ioBroker ...
                Aber: Wie bekommt man mit, dass es ab und an Neuigkeiten im Adapter gibt ? 🙄
                  tombox
                  #2082
                  @jb_sullivan Lass mal den Adapter ein wenig länger ohne Neustart laufen wie es sich dann verhält
                  • T tombox
                    JB_Sullivan
                    #2083
                    @tombox Sind 9 Stunden genug? Leider in der Zeit keine automatische Aktualisierung. 1x Adapter Neustart und Zack die Position auf der der Wagen seit 9 Stunden steht ist da 🤯
                      tombox
                      #2084
                      @jb_sullivan debug log wäre noch mal gut ob da "304 No values updated" oder "Parking position failed. Blocked until restart" steht oder nichts passiert
                      • T tombox
                        JB_Sullivan
                        #2085
                        @tombox Es gibt im Debug Log nur einen einzigen Eintrag zur Parking Position und der kommt direkt nach dem Adapter Neustart mit den aktuellen Geo Daten. Danach gibt es keinerlei Einträge mehr zur Parking Position.
                        Früher gab es ja noch die " blocked" Meldung, aber jetzt kommt da einfach gar nichts mehr auch kein 304 .......bis zum nächsten Adapter Neustart
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          tombox
                          #2086
                          @jb_sullivan Probier nochmal die GitHub version
                            Moin,
                            Bernd
                            pingo
                            #2087
                            @dp20eic Das hat tatsächlich geholfen. Die VW-Hotline konnte mir zwar nicht helfen, hat mich aber auf die Idee gebracht die benutzen Emailadressen zu überprüfen und tatsächlich war ich in der Volkswagen APP mit einer anderen Emailadresse angemeldet. Mit dieser Emailadresse funktioniert jetzt auch der Adapter prima. Problem ist also gelöst!
                            • P Offline
                              pingo
                              schrieb am zuletzt editiert von pingo
                              #2088
                              Gibt es beim Id.Buzz kein Objekt für den aktuellen Ladestand? (oder bin ich zu blind es zu finden)
                              Hab ihn unter Status gefunden. Doch zu blind. Grrr
                              • T tombox
                                JB_Sullivan
                                #2089
                                @tombox
                                Leider immer noch nicht, dafür kommen aber wieder Error Meldungen.
                                vw-connect.0
                                16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/MeineFIN/parking-position
                                vw-connect.0
                                16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	""
                                vw-connect.0
                                16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	""
                                vw-connect.0
                                16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	AxiosError: Request failed with status code 401
                                Nach einem Adapter Neustart kommt wieder die Parking Position Meldung.
                                vw-connect.0
                                19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
                                vw-connect.0
                                19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-11-03T16:35:45Z","latitude":52.xxxx,"longitude":10.xxxxx}
                                  tombox
                                  #2090
                                  @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #2091
                                    @tombox
                                    ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xawa
                                      #2092
                                      Erstmal vielen Dank für deine bisher geleistete Arbeit an diesem Adapter👍
                                      Hatte 2 Instanzen Golf 8 und VW ID.4 (mit Adapter Version 0.0.67).
                                      Datenpunkte vom Golf wurden nicht mehr aktualisiert, also entschied ich mich, die Beta (über die Katze) zu installieren und bin jetzt auf Version 0.2.1
                                      Datenpunkte für Golf 8 (Instanz 1) werden wieder ohne Fehler im Log aktualisiert, allerdings habe ich jetzt laufend Fehlermeldungen für meine Instanz 0 (VW ID.4) - Datenpunkte für den VW ID.4 scheinen aber trotzdem aktualisiert zu werden.
                                      2023-11-07 08:34:58.552	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-11-07 08:34:58.551	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      2023-11-07 08:34:58.121	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-11-07 08:34:58.121	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      VG, Andi
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • X xawa
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        VG, Andi
                                        tombox
                                        #2093
                                        @xawa wenn es nicht im laufe des Tages verschwindet dann ein debug log an tombox2020@gmail.com
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • X xawa
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          VG, Andi
                                          Marsx79
                                          #2094
                                          @xawa Hier auch die Fehlermeldung mit einem ID.4.
