  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • V Velandriel
    @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    @Velandriel könnte man mal versuchen
    Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
    • V Offline
      V Offline
      Velandriel
      in welchen Account?
      • V Velandriel
        in welchen Account?
        tombox
        @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
        • V Offline
          V Offline
          Velandriel
          • V Offline
            V Offline
            Velandriel
            schrieb am zuletzt editiert von Velandriel
            @tombox
            PW: XXXXXXXXX
              tombox
              Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
              • T tombox
                tombox
                @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                  andreas_bs
                  SUPER!
                  Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                  • IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    Hallo @tombox ,
                    ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                    Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                    gibt beim manchen Widgets probleme
                    • IccubeI Iccube
                      Hallo @tombox ,
                      tombox
                      @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                      createState("veluxRolladen", 0,{
                          "role": "indicator"});
                      on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                         setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                      IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        IccubeI Offline
                        IccubeI Offline
                        Iccube
                        @tombox okay danke dir
                        • T tombox
                          IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                          java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                          on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                          IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • IccubeI Iccube
                            IccubeI Offline
                            IccubeI Offline
                            Iccube
                            @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                            Es funktioniert doch
                              tombox
                              Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                              https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                                andreas_bs
                                Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                                (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                                • A andreas_bs
                                  tombox
                                  @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                                    Sweatchuck
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                    Hallo tombox,
                                    da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                                    Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                                    Beste Grüße
                                    • S Sweatchuck
                                      Hallo tombox,
                                      Beste Grüße
                                      tombox
                                      @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
                                        andreas_bs
                                        schrieb am zuletzt editiert von andreas_bs
                                        eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
                                        Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
                                        • A andreas_bs
                                          tombox
                                          @andreas_bs in den Instanz Optionen
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
