  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T Tontaube
    Schade, dann habe ich es aber bis jetzt richtig verstanden. Da ich die KIX schon besitze kann ich aber hierrüber auch die Daten vom Raumklimasensor auslesen - richtig?
    Wie ist es mit den Regensensoren?
    mosgetter
    #61
    ich möchte Dachfenster Rolladen und Innenliegende Jalousien steuern. In der Summe 4 Stück in zwei Räumen. Ich möchte nur das Gateway aus dem KIX300 Set nutzen. Übergeordnet hab ich eins SPS die mit dem IOBroker kommuniziert.
    Weiter oben steht das funktioniert nur mit Internetverbindung, d.h. ich bin gezwungen einen Velux Account mit deren Cloud Dienst zu nutzen ?
    Stimmt dass so oder funzt es auch ohne Cloud.
    Ist es auch möglich seine Somfy Rollo zu steuern ?
    Läuft derzeit über einen RTS smart Schalter.
    Danke euch
    • T tombox
      Hi ich habe ein Velux Adapter für KIX 300 Gateway erstellt.
      Der Adapter kann lesen und über eingabe in dem feld target_position alle nich Fenstergeräte hoch und runter fahren.
      Fenster können nur mit 0 heruntergefahren werden.
      Zum Installiern:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.velux
      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
      Beliebig auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Velux Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
      In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
      TTBerlinT Offline
      TTBerlinT Offline
      TTBerlin
      schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
      #62
      @tombox Hallo, ich steuere mein Velux-Solar-Rollo und mein Velux-Dachfenster bisher über eine Relaisplatine (EQ3 Homematic) mit angelöteten Verbindungen an den jeweiligen Fernbedienungen. Jetzt habe ich mir eine KIG300-Gateway besorgt und bin ganz überrascht, dass ich zwar das Rollo über den Datenpunkt target_postion, aber nicht den Fenstermotor mit 100 ansteuern kann. Heißt, dass ich das Dachfenster nur schließen, aber nicht öffnen kann? Steht ja auch sinngemäß so in der Adapter-Beschreibung (leider zu spät gelesen). Könnte man das nicht in den Adapter implementieren, oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Danke im Voraus
      Edit: Sehe gerade, dass es hier schon ein paar Beiträge zu diesem Thema gibt. Werde mir das mal in Ruhe ansehen...
      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
      Node.js v22.19.0
      NPM 10.9.3
      js-controller 7.07
      JavaScript 8.9.2
      Admin 7.7.2
      • TTBerlinT TTBerlin
        tombox
        #63
        @ttberlin Ja das öffnen geht nur gut über die homekit integration
        TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          TTBerlinT Offline
          TTBerlinT Offline
          TTBerlin
          #64
          @tombox ok...vielen Dank!
          Node.js v22.19.0
          NPM 10.9.3
          js-controller 7.07
          JavaScript 8.9.2
          Admin 7.7.2
          MikelxM 1 Antwort Letzte Antwort
            MikelxM Offline
            MikelxM Offline
            Mikelx
            #65
            @ttberlin Hallo zusammen,
            gibt es in Sachen Velux Active Integration neues?
            Ich kann wie in dem Artikel beschrieben eben auch nicht das Fenster mit 0 öffnen. Schließen mit 100 geht.
            Apple Home KIT kann ich nicht einsetzen. Gibt es von Euch schon andere Lösungen?
            Danke im Voraus, Michael
            Re: Test Adapter Velux v0.0.x
            Aktuelle Test Version x.x.x
            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
            Github Link https://github.com/xxx
            **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter Velux v0.0.x
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • MikelxM Mikelx
              Jonnyhottub
              #66
              @mikelx Did you manage to solve this?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jonnyhottub
                cobra09
                #67
                @jonnyhottub
                Falls es dir hilft: ich habe zwar kein Homekit (da nicht Apple User), aber ich nutze trotzdem den HomeKit Adapter für iobroker um auf das Velux Gateway zuzugreifen. Funktioniert perfekt, das Gateway wird selber erkannt und alle Datenpunkte erscheinen bei den Objekten. Damit geht auch das Öffnen der Fenster.
                M F 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cobra09
                  @jonnyhottub
                  martin
                  #68
                  @cobra09 - wie genau läuft das mit dem Einbinden des Velux in Homekit ab? Ich bin auch kein Apple User und habe Homekit bisher auch nicht im iobroker installiert. Bei mir geht es darum Velux Fenster zu öffnen und zu schließen.
                  _ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martin
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    #69
                    @martin said in Test Adapter Velux v0.0.x:
                    Hast du das mittlerweile schon hinbekommen und wenn ja, wie?
                    • C cobra09
                      @jonnyhottub
                      Fatmax
                      #70
                      @cobra09
                      Bitte gib uns die Infos wie du das gemacht hast.
                      Besten Dank!
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Fatmax
                        @cobra09
                        Besten Dank!
                        cobra09
                        #71
                        @fatmax
                        Ich habe ein Velux Gateway mit der Velux App ins selbe VLAN (falls man mehrere hat) wie der iobroker genommen. Dann mit dem homekit-controller Adapter das Velux Gateway mit dem iobroker verbunden. Der Homekit Adapter hat das Gateway selbständig erkannt. Danach erscheinen die Objekte und können dort auch gesteuert werden.
                        Lasst mich wissen, ob du spezifische Fragen hast.
                        homekit-controller Adapter:
                        Sicht bei den Objekten:
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cobra09
                          @fatmax
                          Fatmax
                          #72
                          @cobra09 vielen, vielen Dank für die Rückmeldung.
                          Das Gateway scheint bei mir mittlerweile auch auf.
                          Wie kann ich die Fernbedienungen an das Gateway anlernen damit diese im IObroker aufscheinen?
                          Lt. Velux Anleitung soll man den Knopf mit den 2 Zahnrädern auf der FB drücken bis sich die Fenster od. Rollladen bewegen.
                          Danach den Zahnrad Knopf am Gateway bis das blaue Licht blinkt und warten bis es ausgeht.
                          Danach wäre die FB mit dem Gateway gekoppelt.
                          Bei mir läuft das so ab, ich sehe aber im IObroker keine Accessoires.
                          Leider habe ich kein IOS Gerät mit Home wo ich das nachschauen könnte.
                          Wie hast du das gemacht?
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • C Offline
                            Computerhenne
                            #73
                            Hallo, lässt sicht nicht im Adapter pairen.
                            Vermute hier muss alles neu aufgesetzt werden. Die Reihenfolge scheint wichtig. Erst Adapter mit dem Homekit-Controller pairen und danach erst die Geräte an die Box anlernen.
                            Hat das schon mal einer zum laufen gebracht?
                            Die Lösung wäre super, da mir gerade mein KLF200 gestorben ist.
                            • C Computerhenne
                              Fatmax
                              #74
                              @computerhenne sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                              schau dir einmal diese Lösung an:
                              https://forum.iobroker.net/topic/48570/test-alpha-homekit-controller-0-0-x/249
                              Liebe Grüße,
                              Fatmax
