  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein Velux Adapter für KIX 300 Gateway erstellt.
    Der Adapter kann lesen und über eingabe in dem feld target_position alle nich Fenstergeräte hoch und runter fahren.
    Fenster können nur mit 0 heruntergefahren werden.
    Zum Installiern:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.velux
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Velux Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
    T TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      od1001
      Bei mir läuft ioBroker unter Ubuntu ohne GUI. Da werde ich mit Charles Proxy leider wohl nix...
      • O od1001
        tombox
        @od1001 charles soll nicht auf dem iobroker laufen einfach das normale betriebssystem nehmen
        • O Offline
          O Offline
          od1001
          ich soll also den Transfer zwischen meinem WebBrowser und dem ioBroker-Server aufzeichnen?
          Und was soll dann in der Web-Oberfläche während der Aufzeichnung genau machen?
          Muss ich in Charles noch bestimmte Einstellungen vornehmen?
          Wo soll ich das Ergebnis hinschicken (das kann ich ja nicht einfach so im Forum posten)?
          • O od1001
            tombox
            @od1001 eher die Verbindung von der App zum Gateway. Wenn die App neuinstallieren wird dann muss sie mit dem Gateway verbunden werden. Es muss der Proxy eingetragen und das certificate runtergeladen und installiert werden.
            Am besten per Mail. Einfach hier in der pn nach email fragen.
            • F Offline
              fisch
              oh klasse was ich hier lesen muss... es geht um Velux Active oder?
              Wenns was zu testen gibt, habe das System auch am laufen :-)
              • F fisch
                tombox
                @fisch Hi ich bräuchte ein System mit Nicht Fenstern wie zb Rolladen die man auf abfahren kann.
                • F Offline
                  fisch
                  habe ich!!! nur Rollläden...in velux active
                  • F fisch
                    tombox
                    @fisch Dann schreib mir eine pn
                    • T tombox
                      Zum Installiern:
                      tombox
                      Ich habe eine Version 0.0.2 veröffentlich mit der man die target_position von modulen setzen kann. Außer bei Fenster da geht nur 0.
                      Einfach ioBroker Objekte im modulxx die gewünscht target_position setzen.
                      • F Offline
                        fisch
                        @tombox said in Test Adapter Velux v0.0.x:
                        wow super klappt....
                        eines ist mir aufgefallen....
                        1. bei den States musste ich noch manuell auf schreiben setzten, um target position anzufahren.
                        2. stimmen die Module nicht mit Realität überein. Win ich beispielsweise Schlafzimmer runterfahren möchte, fährt ein andere runter...aber wenn man es weiss ist alles gut :-)
                        Hey darauf habe ich solange gewartet!!! Danke
                        • F fisch
                          tombox
                          @fisch komisch
                          installiere den adapter nochmal.
                          du kannst die instanz in debug setzen und du kannst am anfang sehen welche module welche id und namen haben und
                          welche module geändert werden.
                          überprüfe ob die namen der module die gleichen wie in der app und die id stimmt von den die du ändern willst korrekt sind.
                          • F Offline
                            fisch
                            @tombox danke für den super Adapter !!! Funktioniert einwandfrei. Funktioniert alles so wie es soll!!! TOP
                            Nur eine Frage, Abrufintervall kann man auch runter setzen?
                            Pushen tut es bei externer Änderung über Schalter oder fB nicht..also das Zeitintervall wird immer benötigt?
                            Gruss und nochmals vielen Dank!!!!
                            • F fisch
                              tombox
                              @fisch Du kannst den Interval einstellen wie du möchtest. Ich habe auch eine Push Verbindung via websocket gesehen aber da fehlt mir die Zeit die zu integrieren.
                                andreas_bs
                                @tombox: Super Arbeit - vielen Dank.
                                Die Installation hat wie beschrieben auf Anhieb geklappt.
                                Ich habe vier Rolläden in drei Räumen - auch bei mir passen die Zuordnungen der modulesXX nicht, aber
                                dank des Hinweises von @fish habe ich durch ausprobieren die korrekten Rolläden zuordnen können.
                                modules01 scheint korrekt das Gateway (name = "VELUX Gateway") zu sein.
                                modules02 - modules05 sind meine Rolläden (wie gesagt, die Namen sind falsch zugeordnet) - hier gibt es überall target_postion.
                                modules06 und modules07 scheinen wohl der Raumklima-Sensor und der Abwesenheitsschalter zu sein - zumindest übertragen diese den Batteriestand.
                                Mein großer Dank geht natürlich an tombox und alle anderen hier im Forum die tolle Arbeit leisten!
                                • A andreas_bs
                                  tombox
                                  @andreas_bs wenn mich jemand kurz zu seinem Account einlädt kann ich gucken ob ich die Zuordnung fixen kann.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Velandriel
                                    Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
                                    Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
                                    Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
                                    • V Velandriel
                                      tombox
                                      @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Velandriel
                                        @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
                                        Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Velandriel
                                          @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
