  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein Velux Adapter für KIX 300 Gateway erstellt.
    Der Adapter kann lesen und über eingabe in dem feld target_position alle nich Fenstergeräte hoch und runter fahren.
    Fenster können nur mit 0 heruntergefahren werden.
    Zum Installiern:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.velux
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Velux Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
    tombox
    Ich habe eine Version 0.0.2 veröffentlich mit der man die target_position von modulen setzen kann. Außer bei Fenster da geht nur 0.
    Einfach ioBroker Objekte im modulxx die gewünscht target_position setzen.
    • F Offline
      fisch
      @tombox said in Test Adapter Velux v0.0.x:
      wow super klappt....
      eines ist mir aufgefallen....
      1. bei den States musste ich noch manuell auf schreiben setzten, um target position anzufahren.
      2. stimmen die Module nicht mit Realität überein. Win ich beispielsweise Schlafzimmer runterfahren möchte, fährt ein andere runter...aber wenn man es weiss ist alles gut :-)
      Hey darauf habe ich solange gewartet!!! Danke
      • F fisch
        tombox
        @fisch komisch
        installiere den adapter nochmal.
        du kannst die instanz in debug setzen und du kannst am anfang sehen welche module welche id und namen haben und
        welche module geändert werden.
        überprüfe ob die namen der module die gleichen wie in der app und die id stimmt von den die du ändern willst korrekt sind.
        • F Offline
          fisch
          @tombox danke für den super Adapter !!! Funktioniert einwandfrei. Funktioniert alles so wie es soll!!! TOP
          Nur eine Frage, Abrufintervall kann man auch runter setzen?
          Pushen tut es bei externer Änderung über Schalter oder fB nicht..also das Zeitintervall wird immer benötigt?
          Gruss und nochmals vielen Dank!!!!
          • F fisch
            tombox
            @fisch Du kannst den Interval einstellen wie du möchtest. Ich habe auch eine Push Verbindung via websocket gesehen aber da fehlt mir die Zeit die zu integrieren.
              andreas_bs
              @tombox: Super Arbeit - vielen Dank.
              Die Installation hat wie beschrieben auf Anhieb geklappt.
              Ich habe vier Rolläden in drei Räumen - auch bei mir passen die Zuordnungen der modulesXX nicht, aber
              dank des Hinweises von @fish habe ich durch ausprobieren die korrekten Rolläden zuordnen können.
              modules01 scheint korrekt das Gateway (name = "VELUX Gateway") zu sein.
              modules02 - modules05 sind meine Rolläden (wie gesagt, die Namen sind falsch zugeordnet) - hier gibt es überall target_postion.
              modules06 und modules07 scheinen wohl der Raumklima-Sensor und der Abwesenheitsschalter zu sein - zumindest übertragen diese den Batteriestand.
              Mein großer Dank geht natürlich an tombox und alle anderen hier im Forum die tolle Arbeit leisten!
              • A andreas_bs
                tombox
                @andreas_bs wenn mich jemand kurz zu seinem Account einlädt kann ich gucken ob ich die Zuordnung fixen kann.
                • V Offline
                  V Offline
                  Velandriel
                  Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
                  Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
                  Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
                  • V Velandriel
                    tombox
                    @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Velandriel
                      @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
                      Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
                      • V Offline
                        V Offline
                        Velandriel
                        @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
                        • V Velandriel
                          tombox
                          @Velandriel könnte man mal versuchen
                          Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
                          • V Offline
                            V Offline
                            Velandriel
                            in welchen Account?
                            • V Velandriel
                              in welchen Account?
                              tombox
                              @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Velandriel
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Velandriel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Velandriel
                                  @tombox
                                  PW: XXXXXXXXX
                                    tombox
                                    Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                                    • T tombox
                                      tombox
                                      @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                                        andreas_bs
                                        SUPER!
                                        Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                                        • IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          Hallo @tombox ,
                                          ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                                          Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                                          gibt beim manchen Widgets probleme
