  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • F fisch
    @tombox danke für den super Adapter !!! Funktioniert einwandfrei. Funktioniert alles so wie es soll!!! TOP
    Nur eine Frage, Abrufintervall kann man auch runter setzen?
    Pushen tut es bei externer Änderung über Schalter oder fB nicht..also das Zeitintervall wird immer benötigt?
    Gruss und nochmals vielen Dank!!!!
    tombox
    @fisch Du kannst den Interval einstellen wie du möchtest. Ich habe auch eine Push Verbindung via websocket gesehen aber da fehlt mir die Zeit die zu integrieren.
      andreas_bs
      @tombox: Super Arbeit - vielen Dank.
      Die Installation hat wie beschrieben auf Anhieb geklappt.
      Ich habe vier Rolläden in drei Räumen - auch bei mir passen die Zuordnungen der modulesXX nicht, aber
      dank des Hinweises von @fish habe ich durch ausprobieren die korrekten Rolläden zuordnen können.
      modules01 scheint korrekt das Gateway (name = "VELUX Gateway") zu sein.
      modules02 - modules05 sind meine Rolläden (wie gesagt, die Namen sind falsch zugeordnet) - hier gibt es überall target_postion.
      modules06 und modules07 scheinen wohl der Raumklima-Sensor und der Abwesenheitsschalter zu sein - zumindest übertragen diese den Batteriestand.
      Mein großer Dank geht natürlich an tombox und alle anderen hier im Forum die tolle Arbeit leisten!
      • A andreas_bs
        tombox
        @andreas_bs wenn mich jemand kurz zu seinem Account einlädt kann ich gucken ob ich die Zuordnung fixen kann.
        • V Offline
          V Offline
          Velandriel
          Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
          Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
          Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
          • V Velandriel
            tombox
            @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
            • V Offline
              V Offline
              Velandriel
              @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
              Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
              • V Offline
                V Offline
                Velandriel
                @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
                • V Velandriel
                  tombox
                  @Velandriel könnte man mal versuchen
                  Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
                  • V Offline
                    V Offline
                    Velandriel
                    in welchen Account?
                    • V Velandriel
                      in welchen Account?
                      tombox
                      @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Velandriel
                        • V Offline
                          V Offline
                          Velandriel
                          schrieb am zuletzt editiert von Velandriel
                          @tombox
                          PW: XXXXXXXXX
                            tombox
                            Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                            • T tombox
                              tombox
                              @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                                andreas_bs
                                SUPER!
                                Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                                • IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  Hallo @tombox ,
                                  ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                                  Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                                  gibt beim manchen Widgets probleme
                                  • IccubeI Iccube
                                    Hallo @tombox ,
                                    tombox
                                    @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                                    createState("veluxRolladen", 0,{
                                        "role": "indicator"});
                                    on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                                       setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                                    IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      IccubeI Offline
                                      IccubeI Offline
                                      Iccube
                                      @tombox okay danke dir
                                      • T tombox
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                                        java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                                        on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                                        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IccubeI Iccube
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                                          Es funktioniert doch
