  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • V Velandriel
    Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
    Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
    Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
    tombox
    @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
    • V Offline
      V Offline
      Velandriel
      @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
      Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
      • V Offline
        V Offline
        Velandriel
        @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
        • V Velandriel
          tombox
          @Velandriel könnte man mal versuchen
          Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
          • V Offline
            V Offline
            Velandriel
            in welchen Account?
            • V Velandriel
              in welchen Account?
              tombox
              @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
              • V Offline
                V Offline
                Velandriel
                • V Offline
                  V Offline
                  Velandriel
                  schrieb am zuletzt editiert von Velandriel
                  @tombox
                  PW: XXXXXXXXX
                    tombox
                    Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                    • T tombox
                      tombox
                      @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                        andreas_bs
                        SUPER!
                        Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                        • IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          Hallo @tombox ,
                          ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                          Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                          gibt beim manchen Widgets probleme
                          • IccubeI Iccube
                            Hallo @tombox ,
                            tombox
                            @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                            createState("veluxRolladen", 0,{
                                "role": "indicator"});
                            on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                               setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                            IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              IccubeI Offline
                              IccubeI Offline
                              Iccube
                              @tombox okay danke dir
                              • T tombox
                                IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                                java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                                on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                                IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IccubeI Iccube
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                                  Es funktioniert doch
                                    tombox
                                    Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                                    https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                                      andreas_bs
                                      Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                                      (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                                      • A andreas_bs
                                        tombox
                                        @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                                          Sweatchuck
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                          Hallo tombox,
                                          da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                                          Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                                          Beste Grüße
