  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Velandriel
    Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
    Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
    Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
    • V Velandriel
      tombox
      @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
      • V Offline
        V Offline
        Velandriel
        @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
        Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
        • V Offline
          V Offline
          Velandriel
          @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
          • V Velandriel
            tombox
            @Velandriel könnte man mal versuchen
            Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
            • V Offline
              V Offline
              Velandriel
              in welchen Account?
              • V Velandriel
                in welchen Account?
                tombox
                @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
                • V Offline
                  V Offline
                  Velandriel
                  • V Offline
                    V Offline
                    Velandriel
                    schrieb am zuletzt editiert von Velandriel
                    @tombox
                    PW: XXXXXXXXX
                      tombox
                      Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                      • T tombox
                        tombox
                        @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                          andreas_bs
                          SUPER!
                          Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                          • IccubeI Offline
                            IccubeI Offline
                            Iccube
                            Hallo @tombox ,
                            ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                            Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                            gibt beim manchen Widgets probleme
                            • IccubeI Iccube
                              Hallo @tombox ,
                              tombox
                              @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                              createState("veluxRolladen", 0,{
                                  "role": "indicator"});
                              on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                                 setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                              IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                @tombox okay danke dir
                                • T tombox
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                                  java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                                  on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                                  IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • IccubeI Iccube
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                                    Es funktioniert doch
                                      tombox
                                      Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                                      https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                                        andreas_bs
                                        Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                                        (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                                        • A andreas_bs
                                          tombox
                                          @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
