  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • V Velandriel
    in welchen Account?
    tombox
    @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
    • V Offline
      V Offline
      Velandriel
      • V Offline
        V Offline
        Velandriel
        schrieb am zuletzt editiert von Velandriel
        @tombox
        PW: XXXXXXXXX
          tombox
          Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
          • T tombox
            tombox
            @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
              andreas_bs
              SUPER!
              Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
              • IccubeI Offline
                IccubeI Offline
                Iccube
                Hallo @tombox ,
                ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                gibt beim manchen Widgets probleme
                • IccubeI Iccube
                  Hallo @tombox ,
                  tombox
                  @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                  createState("veluxRolladen", 0,{
                      "role": "indicator"});
                  on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                     setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                  IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    @tombox okay danke dir
                    • T tombox
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                      java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                      on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IccubeI Iccube
                        IccubeI Offline
                        IccubeI Offline
                        Iccube
                        @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                        Es funktioniert doch
                          tombox
                          Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                          https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                            andreas_bs
                            Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                            (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                            • A andreas_bs
                              tombox
                              @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                                Sweatchuck
                                schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                Hallo tombox,
                                da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                                Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                                Beste Grüße
                                • S Sweatchuck
                                  Hallo tombox,
                                  Beste Grüße
                                  tombox
                                  @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
                                    andreas_bs
                                    schrieb am zuletzt editiert von andreas_bs
                                    eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
                                    Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
                                    • A andreas_bs
                                      tombox
                                      @andreas_bs in den Instanz Optionen
                                      • T tombox
                                        andreas_bs
                                        @tombox : Danke, da gibt es "Update interval in minutes" - d.h., dass ich als Minimum mindestens 1 Minute einstellen kann. Das ist aber mehr als das Rollo für einen kompletten Lauf benötigt.
                                        Ich wollte eine Stopp-Taste implementieren, indem ich "taget_position" auf "current_position" setze. Das geht dann wohl so nicht. Wie kann ich das sonst bewerkstelligen - irgendeine Idee?
                                        • A andreas_bs
                                          tombox
                                          @andreas_bs man könnte mit settimeout arbeiten da die Rollos ja immer ein gewisse Zeit brauchen
