  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    andreas_bs
    SUPER!
    Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
    • IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      Hallo @tombox ,
      ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
      Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
      gibt beim manchen Widgets probleme
      • IccubeI Iccube
        Hallo @tombox ,
        tombox
        @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
        createState("veluxRolladen", 0,{
            "role": "indicator"});
        on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
           setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
        IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          @tombox okay danke dir
          • T tombox
            IccubeI Offline
            IccubeI Offline
            Iccube
            @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
            java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
            on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
            IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
            • IccubeI Iccube
              IccubeI Offline
              IccubeI Offline
              Iccube
              @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
              Es funktioniert doch
                tombox
                Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                  andreas_bs
                  Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                  (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                  • A andreas_bs
                    tombox
                    @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                      Sweatchuck
                      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                      Hallo tombox,
                      da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                      Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                      Beste Grüße
                      • S Sweatchuck
                        Hallo tombox,
                        Beste Grüße
                        tombox
                        @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
                          andreas_bs
                          schrieb am zuletzt editiert von andreas_bs
                          eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
                          Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
                          • A andreas_bs
                            tombox
                            @andreas_bs in den Instanz Optionen
                            • T tombox
                              andreas_bs
                              @tombox : Danke, da gibt es "Update interval in minutes" - d.h., dass ich als Minimum mindestens 1 Minute einstellen kann. Das ist aber mehr als das Rollo für einen kompletten Lauf benötigt.
                              Ich wollte eine Stopp-Taste implementieren, indem ich "taget_position" auf "current_position" setze. Das geht dann wohl so nicht. Wie kann ich das sonst bewerkstelligen - irgendeine Idee?
                              • A andreas_bs
                                tombox
                                @andreas_bs man könnte mit settimeout arbeiten da die Rollos ja immer ein gewisse Zeit brauchen
                                  andreas_bs
                                  settimeout - das ist kein Datenpunkt, oder?
                                  Die original Fernbedienungen haben 3 Tasten: hoch / stopp / runter. Dies wollte ich auch in einer App haben.
                                  Ich kann hoch / runter mit targe_position = 0 / 100 implementieren. Aber dann läuft das Rollo immer bis zum Ende - ein stoppen bekomme ich nicht hin.
                                  • A andreas_bs
                                    tombox
                                    @andreas_bs was ist bei Target Position 50
                                    • IccubeI Offline
                                      IccubeI Offline
                                      Iccube
                                      @tombox bekomme seit einiger zeit immer folgende Fehlermeldungen wenn ich einen Wert in den DP target_position schreibe
                                      2020-05-27 21:57:02.400 - info: velux.0 (23763) {"status":"ok","time_server":1590609422}
                                      2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) null
                                      2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                                      2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
                                      2020-05-27 21:57:02.468 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2020-05-27 21:57:02.468 - error: velux.0 (23763) unhandled promise rejection: undefined
                                      2020-05-27 21:57:02.468 - info: velux.0 (23763) cleaned everything up...
                                      2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) terminating
                                      2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-27 21:57:02.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.velux.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-27 21:57:02.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.velux.0 because enabled
                                      • IccubeI Iccube
                                        tombox
                                        @Iccube js controller 3.1.4? da muss ich noch fixen ja
                                        • T tombox
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          @tombox jup ist der 3.1.4
