  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A andreas_bs
    Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
    (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
    tombox
    @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
      Sweatchuck
      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
      Hallo tombox,
      da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
      Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
      Beste Grüße
      • S Sweatchuck
        Hallo tombox,
        Beste Grüße
        tombox
        @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
          andreas_bs
          schrieb am zuletzt editiert von andreas_bs
          eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
          Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
          • A andreas_bs
            tombox
            @andreas_bs in den Instanz Optionen
            • T tombox
              andreas_bs
              @tombox : Danke, da gibt es "Update interval in minutes" - d.h., dass ich als Minimum mindestens 1 Minute einstellen kann. Das ist aber mehr als das Rollo für einen kompletten Lauf benötigt.
              Ich wollte eine Stopp-Taste implementieren, indem ich "taget_position" auf "current_position" setze. Das geht dann wohl so nicht. Wie kann ich das sonst bewerkstelligen - irgendeine Idee?
              • A andreas_bs
                tombox
                @andreas_bs man könnte mit settimeout arbeiten da die Rollos ja immer ein gewisse Zeit brauchen
                  andreas_bs
                  settimeout - das ist kein Datenpunkt, oder?
                  Die original Fernbedienungen haben 3 Tasten: hoch / stopp / runter. Dies wollte ich auch in einer App haben.
                  Ich kann hoch / runter mit targe_position = 0 / 100 implementieren. Aber dann läuft das Rollo immer bis zum Ende - ein stoppen bekomme ich nicht hin.
                  • A andreas_bs
                    tombox
                    @andreas_bs was ist bei Target Position 50
                    • IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      @tombox bekomme seit einiger zeit immer folgende Fehlermeldungen wenn ich einen Wert in den DP target_position schreibe
                      2020-05-27 21:57:02.400 - info: velux.0 (23763) {"status":"ok","time_server":1590609422}
                      2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) null
                      2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                      2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
                      2020-05-27 21:57:02.468 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2020-05-27 21:57:02.468 - error: velux.0 (23763) unhandled promise rejection: undefined
                      2020-05-27 21:57:02.468 - info: velux.0 (23763) cleaned everything up...
                      2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) terminating
                      2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-05-27 21:57:02.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.velux.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-27 21:57:02.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.velux.0 because enabled
                      • IccubeI Iccube
                        tombox
                        @Iccube js controller 3.1.4? da muss ich noch fixen ja
                        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          @tombox jup ist der 3.1.4
                          • IccubeI Iccube
                            tombox
                            @Iccube habe eine aktualisierte version auf github hochgeladen bitte alles mal durchtesten ob fehler kommen.
                            • T tombox
                              IccubeI Offline
                              IccubeI Offline
                              Iccube
                              @tombox gerade getestet immer noch die gleiche Fehlermeldung
                              velux.0	2020-05-29 09:13:59.584	info	(24493) {"status":"ok","time_server":1590736440}
                              snmp.0	2020-05-29 09:13:49.604	error	(1754) [172.16.111.70] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                              velux.0	2020-05-29 09:13:45.378	error	(24493) Set Status Failed 5624575a0b1a02fe NaN
                              velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
                              velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                              velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) null
                              • IccubeI Iccube
                                tombox
                                @Iccube Was gibst du denn als target state ein?
                                • T tombox
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  @tombox habe den fehler gefunden mein widget mit dem ich den wert setzte war als Taster Konfiguriert
                                  • J Offline
                                    johni
                                    Kurze Frage. Funktioniert velux active auch ohne Internet? Also falls mal internet ausfällt, läuft es auch lokal?
                                    • J johni
                                      tombox
                                      @johni nein greift auf die velux cloud zu
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wave
                                        tolle arbeit hier.
                                        Bin über diesen Thread erst darauf gestoßen, dass Velux jetzt so ein Gateway rausgebracht hat. Kostet zwar viel Geld aber wir haben ingesammt 6 Rolläden im OG, da lohnt es sich doch.
                                        Habe alle erfolgreich verbunden und funktioniert auch alles.
                                        Ich nutze für meine Visualisierungen auf einem TAB HABPanel.
                                        Hat jemand eine Idee, wie man die Rollos dort am besten visualisieren könnte?
                                        • jackblacksonJ Offline
                                          jackblackson
                                          Hallo! Seit 2 Tagen funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Bekomme immer solche Meldungen wenn ich die Rollos schalten will.
                                          velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Set Status Failed 532a5d3214ewd9a 80
                                          velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) {"error":{"code":21,"message":"Invalid home_id"}}
                                          velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                                          velux.0	2021-02-28 18:01:27.548	error	(3398) null
                                          Es wurde eigentlich nichts geändert, über die App funktioniert die Steuerung noch. Hat jemand das selbe Problem, oder eine Idee?
