  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • IccubeI Iccube
    @tombox bekomme seit einiger zeit immer folgende Fehlermeldungen wenn ich einen Wert in den DP target_position schreibe
    2020-05-27 21:57:02.400 - info: velux.0 (23763) {"status":"ok","time_server":1590609422}
    2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) null
    2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
    2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
    2020-05-27 21:57:02.468 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-05-27 21:57:02.468 - error: velux.0 (23763) unhandled promise rejection: undefined
    2020-05-27 21:57:02.468 - info: velux.0 (23763) cleaned everything up...
    2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) terminating
    2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-05-27 21:57:02.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.velux.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-05-27 21:57:02.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.velux.0 because enabled
    tombox
    @Iccube js controller 3.1.4? da muss ich noch fixen ja
    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      @tombox jup ist der 3.1.4
      • IccubeI Iccube
        tombox
        @Iccube habe eine aktualisierte version auf github hochgeladen bitte alles mal durchtesten ob fehler kommen.
        • T tombox
          IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          @tombox gerade getestet immer noch die gleiche Fehlermeldung
          velux.0	2020-05-29 09:13:59.584	info	(24493) {"status":"ok","time_server":1590736440}
          snmp.0	2020-05-29 09:13:49.604	error	(1754) [172.16.111.70] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
          velux.0	2020-05-29 09:13:45.378	error	(24493) Set Status Failed 5624575a0b1a02fe NaN
          velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
          velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
          velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) null
          • IccubeI Iccube
            tombox
            @Iccube Was gibst du denn als target state ein?
            • T tombox
              IccubeI Offline
              IccubeI Offline
              Iccube
              @tombox habe den fehler gefunden mein widget mit dem ich den wert setzte war als Taster Konfiguriert
              • J Offline
                johni
                Kurze Frage. Funktioniert velux active auch ohne Internet? Also falls mal internet ausfällt, läuft es auch lokal?
                • J johni
                  tombox
                  @johni nein greift auf die velux cloud zu
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    wave
                    tolle arbeit hier.
                    Bin über diesen Thread erst darauf gestoßen, dass Velux jetzt so ein Gateway rausgebracht hat. Kostet zwar viel Geld aber wir haben ingesammt 6 Rolläden im OG, da lohnt es sich doch.
                    Habe alle erfolgreich verbunden und funktioniert auch alles.
                    Ich nutze für meine Visualisierungen auf einem TAB HABPanel.
                    Hat jemand eine Idee, wie man die Rollos dort am besten visualisieren könnte?
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      Hallo! Seit 2 Tagen funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Bekomme immer solche Meldungen wenn ich die Rollos schalten will.
                      velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Set Status Failed 532a5d3214ewd9a 80
                      velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) {"error":{"code":21,"message":"Invalid home_id"}}
                      velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                      velux.0	2021-02-28 18:01:27.548	error	(3398) null
                      Es wurde eigentlich nichts geändert, über die App funktioniert die Steuerung noch. Hat jemand das selbe Problem, oder eine Idee?
                      • jackblacksonJ jackblackson
                        tombox
                        @jackblackson Komm denn irgendwelche infos im debug log nach dem neustart des adapters?
                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          jackblackson
                          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                          @tombox Nein, schaut eigentlich gut aus..
                          velux.0	2021-02-28 21:26:44.151	debug	(17370) {"status":"ok","time_server":1614544004,"body":{"home":{"id":"5fb2c427dXXX3a542aa874","modules":[{"busy":false,"calibrating":false,"firmware_revision_netatmo":73,"firmware_revision_thirdpart
                          velux.0	2021-02-28 21:26:43.746	debug	(17370) getHomesStatus
                          velux.0	2021-02-28 21:26:43.698	debug	(17370) {"body":{"homes":[{"id":"5fb2c427XXb653a542aa874","name":"XX","altitude":414,"coordinates":[9.XX,47.XX],"country":"AT","timezone":"Europe/Vienna","city":"Markt
                          velux.0	2021-02-28 21:26:43.334	debug	(17370) getHomesData
                          velux.0	2021-02-28 21:26:43.332	debug	(17370) Login successful
                          velux.0	2021-02-28 21:26:43.329	debug	(17370) {"access_token":"5faa4bda2XX3a0eca2638a5|9XX039b000957ed9910b87443ca6f42","refresh_token":"5faa4bda28XXa0eca2638a5|2180c80216a66b6510b47XXe81337c","scope":["velux_scopes"],"expires_in":10
                          velux.0	2021-02-28 21:26:42.568	info	(17370) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                          Was auch immer anderst ist, nun geht es wieder... :(
                            Tontaube
                            Hallo!
                            Ich habe bei mir 9 elektrische Fenster und 12 Rollläden verbaut. Bedienung aktuell über das KIX 300 also Velux Active. Da das ganze bei mir in Loxone eingebunden werden soll stellt sich mir die Frage welche Version besser funktioniert- der Adapter hier oder über die KLF200. Die müsste ich mir leider noch dazu kaufen. Wichtig ist natürlich auch das öffnen der Fenster. Wird das mit dem öffnen der Fenster funktionieren oder nur über Umwege wie HomeKit?
                            Grüße Tontaube
                            • T Tontaube
                              Hallo!
                              Grüße Tontaube
                              tombox
                              @tontaube der adapter kann hier nicht öffnen und wird in nächster Zeit auch nicht gehen
                                Tontaube
                                schrieb am zuletzt editiert von Tontaube
                                Schade, dann habe ich es aber bis jetzt richtig verstanden. Da ich die KIX schon besitze kann ich aber hierrüber auch die Daten vom Raumklimasensor auslesen - richtig?
                                Wie ist es mit den Regensensoren?
                                • T Tontaube
                                  mosgetter
                                  ich möchte Dachfenster Rolladen und Innenliegende Jalousien steuern. In der Summe 4 Stück in zwei Räumen. Ich möchte nur das Gateway aus dem KIX300 Set nutzen. Übergeordnet hab ich eins SPS die mit dem IOBroker kommuniziert.
                                  Weiter oben steht das funktioniert nur mit Internetverbindung, d.h. ich bin gezwungen einen Velux Account mit deren Cloud Dienst zu nutzen ?
                                  Stimmt dass so oder funzt es auch ohne Cloud.
                                  Ist es auch möglich seine Somfy Rollo zu steuern ?
                                  Läuft derzeit über einen RTS smart Schalter.
                                  Danke euch
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein Velux Adapter für KIX 300 Gateway erstellt.
                                    Der Adapter kann lesen und über eingabe in dem feld target_position alle nich Fenstergeräte hoch und runter fahren.
                                    Fenster können nur mit 0 heruntergefahren werden.
                                    Zum Installiern:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.velux
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                                    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                                    Dann unter Adapter den Velux Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                                    In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
                                    TTBerlinT Offline
                                    TTBerlinT Offline
                                    TTBerlin
                                    schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
                                    @tombox Hallo, ich steuere mein Velux-Solar-Rollo und mein Velux-Dachfenster bisher über eine Relaisplatine (EQ3 Homematic) mit angelöteten Verbindungen an den jeweiligen Fernbedienungen. Jetzt habe ich mir eine KIG300-Gateway besorgt und bin ganz überrascht, dass ich zwar das Rollo über den Datenpunkt target_postion, aber nicht den Fenstermotor mit 100 ansteuern kann. Heißt, dass ich das Dachfenster nur schließen, aber nicht öffnen kann? Steht ja auch sinngemäß so in der Adapter-Beschreibung (leider zu spät gelesen). Könnte man das nicht in den Adapter implementieren, oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Danke im Voraus
                                    Edit: Sehe gerade, dass es hier schon ein paar Beiträge zu diesem Thema gibt. Werde mir das mal in Ruhe ansehen...
                                    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                                    Node.js v22.19.0
                                    NPM 10.9.3
                                    js-controller 7.07
                                    JavaScript 8.9.2
                                    Admin 7.7.2
                                    • TTBerlinT TTBerlin
                                      tombox
                                      @ttberlin Ja das öffnen geht nur gut über die homekit integration
                                      TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        TTBerlinT Offline
                                        TTBerlinT Offline
                                        TTBerlin
                                        @tombox ok...vielen Dank!
                                        Node.js v22.19.0
                                        NPM 10.9.3
                                        js-controller 7.07
                                        JavaScript 8.9.2
                                        Admin 7.7.2
                                        MikelxM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MikelxM Offline
                                          MikelxM Offline
                                          Mikelx
                                          @ttberlin Hallo zusammen,
                                          gibt es in Sachen Velux Active Integration neues?
                                          Ich kann wie in dem Artikel beschrieben eben auch nicht das Fenster mit 0 öffnen. Schließen mit 100 geht.
                                          Apple Home KIT kann ich nicht einsetzen. Gibt es von Euch schon andere Lösungen?
                                          Danke im Voraus, Michael
                                          Re: Test Adapter Velux v0.0.x
                                          Aktuelle Test Version x.x.x
                                          Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                          Github Link https://github.com/xxx
                                          **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter Velux v0.0.x
