  4. Test Adapter Velux v0.0.x
    6.6k
veluxkix 300
74 Beiträge 20 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • IccubeI Iccube
    @tombox gerade getestet immer noch die gleiche Fehlermeldung
    velux.0	2020-05-29 09:13:59.584	info	(24493) {"status":"ok","time_server":1590736440}
    snmp.0	2020-05-29 09:13:49.604	error	(1754) [172.16.111.70] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
    velux.0	2020-05-29 09:13:45.378	error	(24493) Set Status Failed 5624575a0b1a02fe NaN
    velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
    velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
    velux.0	2020-05-29 09:13:45.377	error	(24493) null
    tombox
    @Iccube Was gibst du denn als target state ein?
    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      @tombox habe den fehler gefunden mein widget mit dem ich den wert setzte war als Taster Konfiguriert
      • J Offline
        johni
        Kurze Frage. Funktioniert velux active auch ohne Internet? Also falls mal internet ausfällt, läuft es auch lokal?
        • J johni
          tombox
          @johni nein greift auf die velux cloud zu
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            W Offline
            W Offline
            wave
            tolle arbeit hier.
            Bin über diesen Thread erst darauf gestoßen, dass Velux jetzt so ein Gateway rausgebracht hat. Kostet zwar viel Geld aber wir haben ingesammt 6 Rolläden im OG, da lohnt es sich doch.
            Habe alle erfolgreich verbunden und funktioniert auch alles.
            Ich nutze für meine Visualisierungen auf einem TAB HABPanel.
            Hat jemand eine Idee, wie man die Rollos dort am besten visualisieren könnte?
            • jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              Hallo! Seit 2 Tagen funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Bekomme immer solche Meldungen wenn ich die Rollos schalten will.
              velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Set Status Failed 532a5d3214ewd9a 80
              velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) {"error":{"code":21,"message":"Invalid home_id"}}
              velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
              velux.0	2021-02-28 18:01:27.548	error	(3398) null
              Es wurde eigentlich nichts geändert, über die App funktioniert die Steuerung noch. Hat jemand das selbe Problem, oder eine Idee?
              • jackblacksonJ jackblackson
                tombox
                @jackblackson Komm denn irgendwelche infos im debug log nach dem neustart des adapters?
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  jackblackson
                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                  @tombox Nein, schaut eigentlich gut aus..
                  velux.0	2021-02-28 21:26:44.151	debug	(17370) {"status":"ok","time_server":1614544004,"body":{"home":{"id":"5fb2c427dXXX3a542aa874","modules":[{"busy":false,"calibrating":false,"firmware_revision_netatmo":73,"firmware_revision_thirdpart
                  velux.0	2021-02-28 21:26:43.746	debug	(17370) getHomesStatus
                  velux.0	2021-02-28 21:26:43.698	debug	(17370) {"body":{"homes":[{"id":"5fb2c427XXb653a542aa874","name":"XX","altitude":414,"coordinates":[9.XX,47.XX],"country":"AT","timezone":"Europe/Vienna","city":"Markt
                  velux.0	2021-02-28 21:26:43.334	debug	(17370) getHomesData
                  velux.0	2021-02-28 21:26:43.332	debug	(17370) Login successful
                  velux.0	2021-02-28 21:26:43.329	debug	(17370) {"access_token":"5faa4bda2XX3a0eca2638a5|9XX039b000957ed9910b87443ca6f42","refresh_token":"5faa4bda28XXa0eca2638a5|2180c80216a66b6510b47XXe81337c","scope":["velux_scopes"],"expires_in":10
                  velux.0	2021-02-28 21:26:42.568	info	(17370) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                  Was auch immer anderst ist, nun geht es wieder... :(
                    Tontaube
                    Hallo!
                    Ich habe bei mir 9 elektrische Fenster und 12 Rollläden verbaut. Bedienung aktuell über das KIX 300 also Velux Active. Da das ganze bei mir in Loxone eingebunden werden soll stellt sich mir die Frage welche Version besser funktioniert- der Adapter hier oder über die KLF200. Die müsste ich mir leider noch dazu kaufen. Wichtig ist natürlich auch das öffnen der Fenster. Wird das mit dem öffnen der Fenster funktionieren oder nur über Umwege wie HomeKit?
                    Grüße Tontaube
                    • T Tontaube
                      Hallo!
                      Grüße Tontaube
                      tombox
                      @tontaube der adapter kann hier nicht öffnen und wird in nächster Zeit auch nicht gehen
                        Tontaube
                        schrieb am zuletzt editiert von Tontaube
                        Schade, dann habe ich es aber bis jetzt richtig verstanden. Da ich die KIX schon besitze kann ich aber hierrüber auch die Daten vom Raumklimasensor auslesen - richtig?
                        Wie ist es mit den Regensensoren?
                        • T Tontaube
                          mosgetter
                          ich möchte Dachfenster Rolladen und Innenliegende Jalousien steuern. In der Summe 4 Stück in zwei Räumen. Ich möchte nur das Gateway aus dem KIX300 Set nutzen. Übergeordnet hab ich eins SPS die mit dem IOBroker kommuniziert.
                          Weiter oben steht das funktioniert nur mit Internetverbindung, d.h. ich bin gezwungen einen Velux Account mit deren Cloud Dienst zu nutzen ?
                          Stimmt dass so oder funzt es auch ohne Cloud.
                          Ist es auch möglich seine Somfy Rollo zu steuern ?
                          Läuft derzeit über einen RTS smart Schalter.
                          Danke euch
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein Velux Adapter für KIX 300 Gateway erstellt.
                            Der Adapter kann lesen und über eingabe in dem feld target_position alle nich Fenstergeräte hoch und runter fahren.
                            Fenster können nur mit 0 heruntergefahren werden.
                            Zum Installiern:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.velux
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                            Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den Velux Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                            In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
                            TTBerlinT Offline
                            TTBerlinT Offline
                            TTBerlin
                            schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
                            @tombox Hallo, ich steuere mein Velux-Solar-Rollo und mein Velux-Dachfenster bisher über eine Relaisplatine (EQ3 Homematic) mit angelöteten Verbindungen an den jeweiligen Fernbedienungen. Jetzt habe ich mir eine KIG300-Gateway besorgt und bin ganz überrascht, dass ich zwar das Rollo über den Datenpunkt target_postion, aber nicht den Fenstermotor mit 100 ansteuern kann. Heißt, dass ich das Dachfenster nur schließen, aber nicht öffnen kann? Steht ja auch sinngemäß so in der Adapter-Beschreibung (leider zu spät gelesen). Könnte man das nicht in den Adapter implementieren, oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Danke im Voraus
                            Edit: Sehe gerade, dass es hier schon ein paar Beiträge zu diesem Thema gibt. Werde mir das mal in Ruhe ansehen...
                            iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                            Node.js v22.19.0
                            NPM 10.9.3
                            js-controller 7.07
                            JavaScript 8.9.2
                            Admin 7.7.2
                            • TTBerlinT TTBerlin
                              tombox
                              @ttberlin Ja das öffnen geht nur gut über die homekit integration
                              TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                TTBerlinT Offline
                                TTBerlinT Offline
                                TTBerlin
                                @tombox ok...vielen Dank!
                                Node.js v22.19.0
                                NPM 10.9.3
                                js-controller 7.07
                                JavaScript 8.9.2
                                Admin 7.7.2
                                MikelxM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MikelxM Offline
                                  MikelxM Offline
                                  Mikelx
                                  @ttberlin Hallo zusammen,
                                  gibt es in Sachen Velux Active Integration neues?
                                  Ich kann wie in dem Artikel beschrieben eben auch nicht das Fenster mit 0 öffnen. Schließen mit 100 geht.
                                  Apple Home KIT kann ich nicht einsetzen. Gibt es von Euch schon andere Lösungen?
                                  Danke im Voraus, Michael
                                  Re: Test Adapter Velux v0.0.x
                                  Aktuelle Test Version x.x.x
                                  Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                  Github Link https://github.com/xxx
                                  **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter Velux v0.0.x
                                  • MikelxM Mikelx
                                    Jonnyhottub
                                    #66
                                    @mikelx Did you manage to solve this?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jonnyhottub
                                      cobra09
                                      #67
                                      @jonnyhottub
                                      Falls es dir hilft: ich habe zwar kein Homekit (da nicht Apple User), aber ich nutze trotzdem den HomeKit Adapter für iobroker um auf das Velux Gateway zuzugreifen. Funktioniert perfekt, das Gateway wird selber erkannt und alle Datenpunkte erscheinen bei den Objekten. Damit geht auch das Öffnen der Fenster.
                                      M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cobra09
                                        @jonnyhottub
                                        martin
                                        #68
                                        @cobra09 - wie genau läuft das mit dem Einbinden des Velux in Homekit ab? Ich bin auch kein Apple User und habe Homekit bisher auch nicht im iobroker installiert. Bei mir geht es darum Velux Fenster zu öffnen und zu schließen.
                                        _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M martin
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _R_A_L_F_
                                          #69
                                          @martin said in Test Adapter Velux v0.0.x:
                                          Hast du das mittlerweile schon hinbekommen und wenn ja, wie?
