  5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
blockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    ich blicke jetzt selber nicht mehr durch 😵
    In meinem Bad ist eine Dachlucke, die sich selbstständig steuern soll, um entweder zu lüften, oder Schimmel vorzubeugen. Ohne das ich darauf achten muss, ob Winter oder Sommer ist. Abhängig soll sie sein von der Außentemperatur (HM Sensor auf Balkon), der Zimmertemperatur, der Luftfeuchtigkeit (HM Wandthermostat) und ob es Regnet oder nicht (HM Regensensor auf Balkon). Es ist also alles da zum Steuern.
    Nur macht das Script, was es will, aber nicht was ich will.
    Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Ich denke die Trigger sind falsch?
    Bei Fragen bin ich hier.
    Vielen Dank!!
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • kxnK Offline
      kxnK Offline
      kxn
      Wo Programmierst du den?
      Bitte sende doch mal dein Screenshot nach...
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • kxnK kxn
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
        danke für die unglaublich schnelle Antwort! Im Javascriptadapter erstelle ich meine Blockly
        Den Screenshot habe ich angehangen, dachte der war gesendet, dann jetzt
        • AxelF1977A AxelF1977
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
          Im Screenshot sind zu viele Information, da kann man nichts drauf erkennen.
          PS: mit Zoomen ging es doch
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          kxnK BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            kxnK Offline
            kxnK Offline
            kxn
            @BBTown Leider kann ich immer noch kein sehen 👩‍💻
            • BBTownB BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @AxelF1977
              Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine Konstante:
              egal wie wo was .... wenn der Regensensor "true" meldet, dann soll die Luke auf "0" gehen (geschlossen werden) ist das so richtig?
              Dann würde ich zunächst einmal ein Script mit dem Trigger auf den Regensensor anfertigen welches die Luke bei Regen schließt sofern diese >0 ist.
              kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @AxelF1977
                kxnK Offline
                kxnK Offline
                kxn
                @BBTown Also ich würde auch mal Schritt für Schritt vorgehen und dann weiter Sensorenj also eigenschaften hinzufügen.
                Was bei Regesnsenor "true" passiert musst du entscheiden... aber so könnte es gehen.
                • kxnK kxn
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @kxn ich bin nicht der Fragesteller 😎
                  • BBTownB BBTown
                    kxnK Offline
                    kxnK Offline
                    kxn
                    @BBTown Sorry 🤦
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Hi zusammen,
                      erstmal dank für die Antworten.
                      Genau, der Regensensor soll bei true IMMER die Luke schließen, reicht ja wenn das Bad vom Baden der Kinder schwimmt, muss ja nicht noch durch die Luke Wasser rein.
                      Ansich sind es folgende Trigger
                      Regensensor
                      Temperatur im Bad
                      Temperatur außen
                      Luftfeuchtigkeit
                      Diese Trigger gibt es auch im Screenshot. Zum einfacheren Verständnis, habe ich mal noch einen Screenshot mit einem der Trigger angehangen. Vielleicht ist das ja verständlicher, weil nicht so eine Flut an Daten
                        Hi zusammen,
                        Regensensor
                        Temperatur im Bad
                        Temperatur außen
                        Luftfeuchtigkeit
                        kxnK Offline
                        kxnK Offline
                        kxn
                        @AxelF1977 Fang doch mal mit dem einfachsten an.
                        Wenn es regnet möchtest du das das Fenster zu geht egal was, Oder?
                        Ich kann die aus meiner Erfahrung mit meine Rolladen sagen das zuviele und, oder fals zwischen probleme bereiten können weil alles innerhalb von ms Ausgeführt wird.
                        Hier ein Beispiel von einem meiner Steuerungen:
                        • kxnK Offline
                          kxnK Offline
                          kxn
                          Hier noch etwas vo mir...
                          Arbeite in Schritten und Verzögerungen.
                          Lege wie bei mir eine Stellung in einem Verzechniss an.
                          RTG ist Richtung, STG ist die Relay Schaltung und Status ist der Zustand.
                          Und im nächsten Schritt frägst du dann die einzelnen Sachen wieder ab zu dein Uhrzeiten die du möchtest...
                          Hoffe das hilft dir.
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.
                            Bei Regen, immer zu
                            Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:
                            Außer mehr als 10 Grad auf
                            Außen weniger als 10 Grad zu
                            Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
                            Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu
                            Innen mehr als 22 Grad auf
                            Innen weniger als 22 Grad zu
                            Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.
                            zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.
                            Hoffe das ist verständlich
                              Bei Regen, immer zu
                              kxnK Offline
                              kxnK Offline
                              kxn
                              @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                              Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                              z.b.
                              Status.0.Luke.Außentemp true/false
                              Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                              Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle
                              Dann machst du für jeden ein Trigger
                              wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                              usw.
                              dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements
                                Bei Regen, immer zu
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @AxelF1977
                                jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....
                                In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein
                                Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(
                                • kxnK kxn
                                  z.b.
                                  usw.
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  z.b.
                                  usw.
                                  Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!
                                  @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                                  @AxelF1977
                                  Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.
                                  Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung
                                  J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    z.b.
                                    usw.
                                    @AxelF1977
                                    Jan1
                                    @AxelF1977
                                    Ich würde die Uhrzeiten mal ganz weg lassen und das ganze eventuell nur auf tagsüber begrenzen.
                                    Wenn ich was gegen Schimmel und zu hohe Luftfeuchte machen möchte, dann spielt die Uhrzeit keine Rolle.
                                      z.b.
                                      usw.
                                      @AxelF1977
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @AxelF1977
                                      als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen
                                      Regen -> Luke zu
                                      Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
                                        z.b.
                                        usw.
                                        @AxelF1977
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @AxelF1977
                                        Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                                        9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png
                                        • BBTownB BBTown
                                          @AxelF1977
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @AxelF1977
                                          @BBTown
                                          Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
                                          Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
