    5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by AxelF1977
      ich blicke jetzt selber nicht mehr durch 😵
      In meinem Bad ist eine Dachlucke, die sich selbstständig steuern soll, um entweder zu lüften, oder Schimmel vorzubeugen. Ohne das ich darauf achten muss, ob Winter oder Sommer ist. Abhängig soll sie sein von der Außentemperatur (HM Sensor auf Balkon), der Zimmertemperatur, der Luftfeuchtigkeit (HM Wandthermostat) und ob es Regnet oder nicht (HM Regensensor auf Balkon). Es ist also alles da zum Steuern.
      Nur macht das Script, was es will, aber nicht was ich will.
      Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Ich denke die Trigger sind falsch?
      Bei Fragen bin ich hier.
      Vielen Dank!!
      • kxn
        kxn last edited by
        Wo Programmierst du den?
        Bitte sende doch mal dein Screenshot nach...
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AxelF1977
          AxelF1977 @kxn last edited by
          @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
          danke für die unglaublich schnelle Antwort! Im Javascriptadapter erstelle ich meine Blockly
          Den Screenshot habe ich angehangen, dachte der war gesendet, dann jetzt
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @AxelF1977 last edited by BBTown
            @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
            Im Screenshot sind zu viele Information, da kann man nichts drauf erkennen.
            PS: mit Zoomen ging es doch
            kxn BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • kxn
              kxn @BBTown last edited by
              @BBTown Leider kann ich immer noch kein sehen 👩‍💻
              • BBTown
                BBTown @BBTown last edited by BBTown
                @AxelF1977
                Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine Konstante:
                egal wie wo was .... wenn der Regensensor "true" meldet, dann soll die Luke auf "0" gehen (geschlossen werden) ist das so richtig?
                Dann würde ich zunächst einmal ein Script mit dem Trigger auf den Regensensor anfertigen welches die Luke bei Regen schließt sofern diese >0 ist.
                kxn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kxn
                  @BBTown Also ich würde auch mal Schritt für Schritt vorgehen und dann weiter Sensorenj also eigenschaften hinzufügen.
                  Was bei Regesnsenor "true" passiert musst du entscheiden... aber so könnte es gehen.
                  • BBTown
                    BBTown @kxn last edited by
                    @kxn ich bin nicht der Fragesteller 😎
                    • kxn
                      @BBTown Sorry 🤦
                      • AxelF1977
                        Hi zusammen,
                        erstmal dank für die Antworten.
                        Genau, der Regensensor soll bei true IMMER die Luke schließen, reicht ja wenn das Bad vom Baden der Kinder schwimmt, muss ja nicht noch durch die Luke Wasser rein.
                        Ansich sind es folgende Trigger
                        Regensensor
                        Temperatur im Bad
                        Temperatur außen
                        Luftfeuchtigkeit
                        Diese Trigger gibt es auch im Screenshot. Zum einfacheren Verständnis, habe ich mal noch einen Screenshot mit einem der Trigger angehangen. Vielleicht ist das ja verständlicher, weil nicht so eine Flut an Daten
                        • kxn
                          kxn @AxelF1977 last edited by
                          @AxelF1977 Fang doch mal mit dem einfachsten an.
                          Wenn es regnet möchtest du das das Fenster zu geht egal was, Oder?
                          Ich kann die aus meiner Erfahrung mit meine Rolladen sagen das zuviele und, oder fals zwischen probleme bereiten können weil alles innerhalb von ms Ausgeführt wird.
                          Hier ein Beispiel von einem meiner Steuerungen:
                          • kxn
                            kxn last edited by
                            Hier noch etwas vo mir...
                            Arbeite in Schritten und Verzögerungen.
                            Lege wie bei mir eine Stellung in einem Verzechniss an.
                            RTG ist Richtung, STG ist die Relay Schaltung und Status ist der Zustand.
                            Und im nächsten Schritt frägst du dann die einzelnen Sachen wieder ab zu dein Uhrzeiten die du möchtest...
                            Hoffe das hilft dir.
                            • AxelF1977
                              Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.
                              Bei Regen, immer zu
                              Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:
                              Außer mehr als 10 Grad auf
                              Außen weniger als 10 Grad zu
                              Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
                              Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu
                              Innen mehr als 22 Grad auf
                              Innen weniger als 22 Grad zu
                              Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.
                              zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.
                              Hoffe das ist verständlich
                              • kxn
                                @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                                Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                                z.b.
                                Status.0.Luke.Außentemp true/false
                                Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                                Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle
                                Dann machst du für jeden ein Trigger
                                wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                                usw.
                                dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements
                                • BBTown
                                  @AxelF1977
                                  jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....
                                  In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                  in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein
                                  Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... 😞
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @kxn last edited by AxelF1977
                                    z.b.
                                    usw.
                                    Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!
                                    @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                                    @AxelF1977
                                    Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.
                                    Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung
                                    J BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Jan1 @AxelF1977 last edited by
                                      @AxelF1977
                                      Ich würde die Uhrzeiten mal ganz weg lassen und das ganze eventuell nur auf tagsüber begrenzen.
                                      Wenn ich was gegen Schimmel und zu hohe Luftfeuchte machen möchte, dann spielt die Uhrzeit keine Rolle.
                                      • BBTown
                                        @AxelF1977
                                        als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen
                                        Regen -> Luke zu
                                        Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
                                        • BBTown
                                          @AxelF1977
                                          Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                                          9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @BBTown last edited by
                                            @AxelF1977
                                            @BBTown
                                            Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
                                            Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            blockly
                                            1728
