  5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
blockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Hi zusammen,
    erstmal dank für die Antworten.
    Genau, der Regensensor soll bei true IMMER die Luke schließen, reicht ja wenn das Bad vom Baden der Kinder schwimmt, muss ja nicht noch durch die Luke Wasser rein.
    Ansich sind es folgende Trigger
    Regensensor
    Temperatur im Bad
    Temperatur außen
    Luftfeuchtigkeit
    Diese Trigger gibt es auch im Screenshot. Zum einfacheren Verständnis, habe ich mal noch einen Screenshot mit einem der Trigger angehangen. Vielleicht ist das ja verständlicher, weil nicht so eine Flut an Daten
    kxnK Offline
    kxnK Offline
    kxn
    @AxelF1977 Fang doch mal mit dem einfachsten an.
    Wenn es regnet möchtest du das das Fenster zu geht egal was, Oder?
    Ich kann die aus meiner Erfahrung mit meine Rolladen sagen das zuviele und, oder fals zwischen probleme bereiten können weil alles innerhalb von ms Ausgeführt wird.
    Hier ein Beispiel von einem meiner Steuerungen:
    • kxnK Offline
      kxnK Offline
      kxn
      Hier noch etwas vo mir...
      Arbeite in Schritten und Verzögerungen.
      Lege wie bei mir eine Stellung in einem Verzechniss an.
      RTG ist Richtung, STG ist die Relay Schaltung und Status ist der Zustand.
      Und im nächsten Schritt frägst du dann die einzelnen Sachen wieder ab zu dein Uhrzeiten die du möchtest...
      Hoffe das hilft dir.
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.
        Bei Regen, immer zu
        Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:
        Außer mehr als 10 Grad auf
        Außen weniger als 10 Grad zu
        Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
        Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu
        Innen mehr als 22 Grad auf
        Innen weniger als 22 Grad zu
        Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.
        zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.
        Hoffe das ist verständlich
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        kxnK BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          Bei Regen, immer zu
          kxnK Offline
          kxnK Offline
          kxn
          @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
          Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
          z.b.
          Status.0.Luke.Außentemp true/false
          Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
          Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle
          Dann machst du für jeden ein Trigger
          wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
          usw.
          dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            Bei Regen, immer zu
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @AxelF1977
            jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....
            In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
            in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein
            Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(
            • kxnK kxn
              z.b.
              usw.
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
              @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
              z.b.
              usw.
              Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!
              @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
              @AxelF1977
              Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.
              Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung
              J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                z.b.
                usw.
                @AxelF1977
                Jan1
                @AxelF1977
                Ich würde die Uhrzeiten mal ganz weg lassen und das ganze eventuell nur auf tagsüber begrenzen.
                Wenn ich was gegen Schimmel und zu hohe Luftfeuchte machen möchte, dann spielt die Uhrzeit keine Rolle.
                  z.b.
                  usw.
                  @AxelF1977
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @AxelF1977
                  als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen
                  Regen -> Luke zu
                  Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
                    z.b.
                    usw.
                    @AxelF1977
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @AxelF1977
                    Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                    9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png
                    • BBTownB BBTown
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AxelF1977
                      @BBTown
                      Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
                      Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
                        @AxelF1977
                        @BBTown
                        @AxelF1977
                        Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.
                        Die Namen der Variablen sind (hoffentlich) selbst erklärend.
                        AxelF1977A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AxelF1977
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                          @AxelF1977
                          Danke!
                          Die Namen der Variablen sind logisch, ich überlege jetzt wie es das nachbaue. Ich würde die Variante von @BBTown und Deine beide Testen wollen.
                          Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt? Habe das glaube ich einmal schon gemacht, aber länger her.
                            @AxelF1977
                            Danke!
                            @AxelF1977 sagte:
                            Es gibt keine eigenen Datenpunkte, sondern nur vorhandene Datenpunkte und Skriptvariablen.
                            @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
                            Hier ein Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen.
                             <variables>
                               <variable type="" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp">regen</variable>
                               <variable type="" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1">oeffnung</variable>
                               <variable type="" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{">entfeuchten</variable>
                               <variable type="" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z">zu_warm</variable>
                               <variable type="" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)">aussen_ok</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="Uto$m/6Lf!HCh%pF$)cB" x="37" y="13">
                               <mutation items="1"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="_iU5=t-a8Jo-SM6]+?zy">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="variables_set" id="GEXq!}PWbT]8cGs6PFo1">
                                   <field name="VAR" id="f(l}-M6:n2@lQerSHfWp" variabletype="">regen</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="on_source" id="xdK)InlsU+QqVv_~hj+N">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="S?nM~o|}vf0R*t98ES#j">
                                       <mutation name="luke"></mutation>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="wWlM!cNQiX~)y`qYqIKg">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="zyesw8_^G0P*i;|sgHRg">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="q-=v)r7AYZ`_G7FV218}">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="O@%^`)1]@;|-kd3$ceBO">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id=",zsa[{[J|T,.WCf=W{wc">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="W2_^ycmP~ApYp/]-wsDG">
                                               <field name="NUM">63</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="SZt`f~)?+/}7s4ON+fQz">
                                           <field name="VAR" id="A57~k|$ZZt`5R,VO/vd{" variabletype="">entfeuchten</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="{KU~,vQ0lQDEX?:9Us6X">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="dN.[ws0Pyp*(asNZ^$30">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="0L4v30V=oa3;jl1m{^1w">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="[IgGI8$lT,Y2?kzz^]e(">
                                               <field name="NUM">60</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="1p)cQ#,9-25qXZ,aa+pI">
                                             <block type="logic_boolean" id="qKNtPJRU0*64WU.qLm~q">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="^`Co#XUQHtY,7U+j26u:">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="|}178V:jf,`A0dBftwI9">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="h6:9FwE?o-fzOmm426EG">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="^Nm8M~Hbv5J#!/%fg0fB">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="=AgtqhVbuAQn{2[M7qwU">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="EpFJAc`Q6R!(BaELBTw]">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="clbXve/Uj;g0[,9D%Mka">
                                                   <field name="NUM">23</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="7J*(m0Dr,fG4x3f$FEtF">
                                               <field name="VAR" id=",?l6kw!3JOeG60;y`h4z" variabletype="">zu_warm</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="UumwFnmQ{ca]b7!D4G}P">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id=";qaP9Mi=5]WFJWEp-wMY">
                                               <field name="OP">LTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="g(./Nbkr:?^#/w,v/jn|">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="xjYhW}`5I_U.z+j2=vL`">
                                                   <field name="NUM">22</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="VGhib`o7=G~3hQzX:ZJb">
                                                 <block type="logic_boolean" id="nzNl67tS8idr_B2|f(A`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="snZPt$S]vMvT8d6EPHVR">
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="@@v~q4xy776vV84O0Xg0">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="Sj!RIw`CM3$x181m_z]r">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="fX*iDbRr9WH@8@%V7[7q">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="I2vpO`1hnBH4|t_3Agtt">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="yWikV%2RcBw[~`jI.zl%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="CvcgcpZ=VM,m_:s20_;#">
                                                       <field name="NUM">10.5</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="7sfJ,OSyce!Qz7YPf@k1">
                                                   <field name="VAR" id="dO-SFWG@b-|BRqXp.3*)" variabletype="">aussen_ok</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="w7fe_FD[p137z?*5ASoA">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="_.kz)+Fpf(u^gai[oqbq">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="r@gzmIZnnC3rnOinAW.J">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="B9[ao$p-ge]8I,=RUDZz">
                                                       <field name="NUM">9.5</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="A~7fMEge9)q}X_5K5N~4">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Q{.m89t3V}RN@7AfqR7,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="4sXU^G!ESsk3*ih@V:4~">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="^6uH5JxK+/$,xcO0%}PK" x="412" y="13">
                               <field name="NAME">luke</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="controls_if" id="[+O9kIzl^f^YtTc)FikW">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="Nzp~h_}`t7t(P1VMLUnF" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_negate" id="3c*J5h|(f23BjL?XHqWq">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="UXuEb%HeXGDVDi9J6e@n">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="?yGNJhuPS}{~e_]Ja+w(" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="}GZt6x4I9)vtR#$T0Y%O">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="jJ$4p^hs=SjV[kTY$vP:" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="-=b(DU#PGqvdHy29#@Ek">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="8*__OHUDhJtF}jd@+XeC">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="8vND+yQNKn3W$R={/lHT">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="time_compare" id="g5[I-rfduwFRhxRExkm?">
                                           <mutation end_time="true"></mutation>
                                           <field name="OPTION">between</field>
                                           <field name="START_TIME">6:00</field>
                                           <field name="END_TIME">20:00</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="MLIftHy`!b^lodBdt;1j">
                                           <field name="VAR" id="($?UI5Un*9`Z_53!BWu1" variabletype="">oeffnung</field>
                                             <block type="math_number" id="+$*%W%uM[drmpKQVIt|z">
                                               <field name="NUM">20</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="qiF]Kb7P)9|U#mQr3~Qp">
                                             <block type="math_number" id="hxwwJ;J1d{|t9n#:xH#8">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="variables_set" id="[?8`VIA;_}NCXU-XwBf}">
                                         <block type="math_number" id="Gl?fXzIbmyy$k02[rQ+!">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="o8Yj`kTS9`-8js0)hW$7">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id=")Ed@^RWUhDNLPlB#=]Pm" inline="false">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="{C{c@LgFbxE{9;T-EA6%">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="get_value" id="Sv)A@*7h8)8)%}fSPN.z">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="!wTi(Y+rX#sf]V!fjN^@">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <block type="variables_get" id="^s:y.%;n3g}8/UVv/y6F">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              @AxelF1977 sagte:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @AxelF1977 sagte:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Danke für den Export. Soweit verstehe ich es mit Deiner Erklärung. Hoffe ich zumindest. Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Sorry, auf die Weise habe ich nicht nicht wirklich mit Blockly gearbeitet.
                              Aus diesem Punkt werde ich nicht schlau, was soll er machen?
                              paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @AxelF1977 sagte:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                @AxelF1977 sagte:
                                Er soll nur dann senden, wenn sich der Sollzustand vom Istzustand unterscheidet (Duty cycle bei HomeMatic). An diesen zwei Stellen muss die ID der Dachluke zugewiesen werden.
                                  @AxelF1977 sagte:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @AxelF1977
                                  hier kommt jeweils als Objekt-ID die Dachluke rein.
                                  Die Variablen hast Du korrekt gefüllt!
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    Vielen Dank,
                                    sogar daran gedacht...
                                    Ich habs jetzt mal am Laufen, und teste.
                                    Danke nochmal
                                      @AxelF1977
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @AxelF1977
                                      und wieder einmal habe ich etwas von dir gelernt 👍
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Hi zusammen,
                                        das Skript läuft gut, die Dachlucke wird gesteuert wie ich es will. Aber, wie bekomme ich es hin, dass das Skript für 30min außer Kraft ausgeschaltet wird, wenn der Taster an der Wand, mit dem die Lucke manuell geschlossen und geöffnet werden kann, betätigt wird und wir die Lucke manuell öffnen.
                                        Es geht also nur um den Zustand DIRECTION, und zwar Up(1). Ab dem Moment, wenn der Zustand auf Up wechselt, soll der Timer los gehen und die Lucke 30 min offen lassen. Dann soll das Skript wieder starten, und wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, die Lucke wieder schließen und automatisieren.
                                        Das Skript als Bild
                                        Leider kann ich das exportierte Skript nicht anhängen, das Forum meckert, dass es zu viele Zeichen sind
